problema calza gennaker - Versione stampabile
+--- Discussione: problema calza gennaker (/showthread.php?tid=84595)
problema calza gennaker - peter_sails - 28-03-2013 03:00
salve amici velisti e velai Cool
ho una vecchia calza per gennaker che spesso
mi da problemi in alzata e o ammainata.
penso come tutte ha un bozzello in penna.
inizialmente la scottina entrava per metà
nella calza stessa e per l altra dentro 4 /5 'passanti' (
come quelli per la cinta di un pantalone).
questa configurazione non funzionava molto
bene perché la scottina in alzata interferiva con
la vela stessa. allora ho prova a metterla tutta
esterna alla calza ma dentro i suddetti passanti.
anche così non funziona bene ma per motivi diversi:
nella sacca o nei gavoni a cusa del rollio o di molteplici
spostamenti si formano dei colli strani tra calza e scottina
i cui effetti si notano solo a metà alzata. dove sbaglio?
quale é o sarebbe il modo corretto di passare la
scottina?
Mi sarò capito? SmileSmile
Grazie a tutti e buon vento
problema calza gennaker - Diecicentouno - 28-03-2013 04:36
...falla passare all'interno e cucici su tutta la lunghezza un pezzo di stoffa così da creare una guida...almeno se ho capito bene...
Foto non ne hai?
problema calza gennaker - peter_sails - 28-03-2013 14:39
Al momento non ho foto.
Cosa succederebbe se tenessi la scottina completamente libera dalla calza e/o dai 'passanti' ? E' l'ultima configurazione no-cost che non ancora sperimentatoBig Grin
Grazie 1000
Foto non ne hai?
problema calza gennaker - ZK - 29-03-2013 00:34
sulle calze serie la cimetta passa tutta tra due strati di tessuto, insomma al posto dei passanti ci dovrebbe essere una pezza di tessuto continua.
in piu la cima dovrebbe essere una antitorsione, non come gli stralli, si chiama nello stesso modo ma e' una cima che non fa colli.
