Altra domanda su Coppercoat
scud Offline
visto che mi accingo al passo ... la posso applicare direttamente sul saildrive o é consigliabile per il saildrive continuare a utilizzare la AV suggerita per saildrives?
Scud
19-07-2011 21:27
pieros Offline
Ho letto qui sul forum, di un pugliese ... non ricordo il nome Blush... che l'aveva dato, come prova, nei piedi poppieri del suo motoscafo, con ottimi risultati ! Poi ha fatto tutto lo scafo !
Trovato !
'Intrepido' di Bari
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2011 22:52 da pieros.)
19-07-2011 22:50
scud Offline
Mi rispondo da solo ... per i posteri...
Ho fatto la domanda direttamente alla casa madre ...
la risposta in soldoni é che non ci sono controindicazioni a darlo sul saildrive ma tende a venire via dopo poco. Ora questo é ovvio perché i saildrive VOLVO sono verrniciati con una vernice monocomponente ed a meno che non li si porti a zero e si ripristini il rivestimento con adeguato primer epossidico ed un epossidico tipo AQUASTOP o similia nessun bicomponente a base epossidica come la coppercoat potrebbe aderire perché appena applicato ammorbidirebbe il substrato sottostante.
Scud
20-07-2011 14:54
scud Offline
Il problema é che quando vai a dare l'epoxy 1010 ammorbidisci / squagli il fondo originale della VOLVO che é un misero monocomponente o almeno lo era nel mio saildrive datato 1998. Quindi devi prima rimuovere quello ed arrivare al metallo nudo. Poi dare un primer adatto per epossidiche.
Scud
secondo me invece con un ciclo di epoxi 1010 sotto e carteggiata il CC non si stacca
20-07-2011 15:49
scud Offline
boh comunque il problema non mi si pone. ho già 'squagliato' in passato ed ho dovuto portare tutto al metallo, riprimerizzare e isolare con epossidico. Quindi mi basta togliere la vecchia AV dal piede (che tra l'altro ha fatto 2 anni ed é intonsa) e dare la CC.
Quello che mi scoccia di più é carteggiare la AV dallo scafo ma per fortuna ho solo una stagione e quindi poca roba da togliere
20-07-2011 17:11
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 408 11-05-2024 19:54
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 299 01-04-2024 22:54
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 647 16-08-2023 21:34
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.318 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.543 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.750 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.775 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.464 18-10-2020 13:09
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 1.000 24-07-2020 19:33
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.278 23-07-2020 10:20
