riparare graffi sul gelcoat
bottadritta Offline
ho alato la barca per l'inverno e oltra a verniciare la coperta vorrei riparere alcuni graffi sulle murate mi consigliate come??
18-10-2010 03:36
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se non vengono via con una buona lucidatura, pulisci bene le superfici con acetone, poi, una volta asciutto stucchi con Gelcoat e ad essiccazione avvenuta carteggi con carta da carrozziere con grana 1000/1500, poi lucidi con la solita pasta abrasiva.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
18-10-2010 15:25
bottadritta Offline
ti riferisci al gelcoat feeler?
19-10-2010 15:47
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
parliamo di graffi profondi o di scrostrature?
Se c'è scrostratura (cioè mancanza di materiale) va bene carteggiarla un pò, sgrassare e stuccare con gel-coat, di quello che vendono già pronto in tubetti, una o più volte. Poi carteggiatura con carta ad acqua, fino ad almeno 600-800; poi pasta abrasiva vare gradazioni ed infine polish.
Se i graffi sono incisioni finissime allora prova solo a carteggiare ad acqua finissimo e poi pasta e polish, ma se sono profondi difficilmente li leverai del tutto (in questo caso non usare l'acetone).
19-10-2010 16:30
carteggiare il gelcoat, è bene saperlo,mette alla luce
le microbolle del gelcoat.
meglio coprire con più mani il graffio,ben pulito con acetone,
usando gelcoat nuovo poi semlicemente lucidare.Wink
19-10-2010 20:01
bottadritta Offline
il gelcoat filler e' bianco e vorrei modificare il colore per rendere invisibile il lavoro, cosa posso aggiungere per farlo diventare identico al gelcoat vecchio della mia barca?
21-10-2010 15:14
futhula Offline
Registrato: Sep 2007 Online
C'è un bell'articolo su: 'Velisti non solo per caso' sotto la voce manutenzione.
22-10-2010 05:34
bottadritta Offline
ok grazie per la dritta vado a vedere
23-10-2010 04:41
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 324 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 577 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 515 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.492 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.928 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.007 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 571 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 876 09-07-2023 22:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.664 28-06-2023 21:38
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 857 31-03-2023 09:04
