quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile
1909pisa Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ciao a tutti, vorrei sapere quale e ' secondo voi la miglior soluzione per preparare una elica Volvo Penta tripale abbattibili a passo variale. Quale antivegetativa ci mettereste oppure, dato che e' una bellezza a vederla cosi' lucida e nuova, uno strato di silicone spray o roba simile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2015 12:55 da irruenza.)
10-02-2014 21:47
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
quale antiveg.per elica v.p. tripala abbatt.
sulla mia bipala a pale fisse e sul piede, la Marlin Velox plus ha dato risultati straordinari...
bv
10-02-2014 22:05
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ho una Jprop ma non credo che questo cambi molto... ho sempre usato un prodotto della Marlin (Pesle) ovvero due prodotti: il primer e l'antivegetativa velox plus. Ho appena fatto carena e dopo due anni è risultata ancora accettabile, ovviamente ho fatto di nuovo il trattamento. Carteggiata robusta, passata con acetone puro, di nuovo carteggiata leggera, passata con riscaldatore ad aria calda per asciugare bene, due mani leggere di primer ed infine due o tre mani di antivegetativa.
10-02-2014 22:07
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Anche il mio spassionato voto va alla Velux Marlin/Pesle, le ho provate quasi tutte e questa non ha rivali, non so cosa ci sia dentro e non lo voglio sapere, ma funziona!
Sull'idea di tenere l'elica 'as is' sono stati scritti fiumi di post e non aggiugo altro.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014 22:27 da bludiprua.)
10-02-2014 22:27
1909pisa Offline
E' proprio li il punto. Se lasciata cosi' com'e' cosa succede? Cosa praticabile?
10-02-2014 22:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Fatto domanda quasi simile:
'Ma se io lucido a specchio l'elica cosa succede?'
Risposta
'Già provato,si crea una leggera patina ruvida e poi si sporca all'inverosimile,salvo fare spesso immersioni per pulirla o usarla tutti i giorni. Al bar,davanti ad una bottiglia,dicono funzioni...'
10-02-2014 23:58
bludiprua Offline
Esattamente, però anche qui sul forum troverai chi sostiene che con l'elica a specchio e unta con lo sputo di dromedario ha fatto 5 anni senza mai pulire l'elica...io non ho provato, ma solo perché non conosco un dromedario...
11-02-2014 00:04
corradocap Offline
amico mio... a meno che non ti chiami di secondo nome 'Tafazzi', ascolta il nostro consiglio e dacci di marlin (non siamo sponsorizzati eh)
Smile
io le ho provate tutte prima di scoprirlo e son passato anche dalla lucidatura a specchio, dal grasso a strane misture... per poi dover alare la barca non per la carena sporca, ma per asse o piede pieni di 'monnezza'
adesso è l'esatto opposto, se non fosse per la carena, il piede è sempre li bello pulito con la sua elica in perfetto stato (senza vibrazioni o fumi...)
un'altro vivere!!
e poi per una spesa così modesta...
non esitare
Cool
11-02-2014 00:11
GARIBALDI Offline
Se vuoi navigare contento usa Marlin.
11-02-2014 01:06
venticello Offline
da anni, da quando ho un'elica a pale orientabili, non uso nulla per l'elica.
quando faccio carena la 'lavo' dalle incrostazioni calcaree con pennello e acido muriatrico e l'elica ritorna lucida. se faccio il bagno (solo d'estate), quando ne ho voglia do una passatina con la spugna da piatti come faccio per il bagnasciuga e come facevo per l'elica quando usavo l'antivegetativa.
secondo me l'elica si sporca e incrosta tanto quanto ma è molto più facile pulirla.
prima del varo la spalmo con grasso ma temo che in pochi minuti di navigazione se ne vada già via
12-02-2014 21:27
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: quale antiveg.per elica v.p. tripala abbatt.
salve, da circa 3 anni a sta parte io utilizzo questo "TIKAL Antivegetativa per elica PROP-GEL"; ha la sembianza di un gel appunto, applicato 30 minuti prima del varo.
Il tutto, ovviamente, dopo aver pulito bene l'elica senza carteggiare o evitando comunque operazioni simili. Sembra quasi un vischio.
A distanza di qualche mese dal varo, diciamo che non ho notato grosse formazioni, cosa che riscontravo quando applicavo la classica antivegetativa per eliche.
Unico neo forse il costo: siamo sui 35 € per una confezione, che comunque basta per un'alica da 16"
walter
19-11-2015 12:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Benvenuto sul forum Walter, sono Matteo di Albenga al quale hai venduto l'elica un paio di anni fa.
Interessante questo gel.
Io non ho il tempo di fare personalmente i lavori di carenaggio per cui mi sono affidato a terzi. Con la vecchia elica in alluminio nessun problema con primer e antiveg; con la nuova in bronzo (la tua ex, per l'appunto) 2 volte su due si è staccato immediatamente tutto (primer e antiveg). Forse non l'hanno trattata a dovere dopo averla portata a nudo.
Sto quindi da due anni pulendo manualmente l'elica (sono un apneista) ogni tanto, più spesso in estate meno fuori stagione; poca fatica e l'elica è sempre ok.
Penso che al prossimo alaggio la farò lucidare per bene e basta.
matteo
19-11-2015 12:36
nonnopeppe Offline
RE: quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile
Jprop: da tre stagioni uso lo stesso grasso che metto nell'elica ....con buoni risultati.
19-11-2015 17:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Eliche a passo variabile sulle nostre imbarcazioni non le ho mai viste, solo su rimorchiatori e navi.
Se usi la barca per 20 ore al gg. andando solo a motore non serve nulla puoi lasciarla bella lucida.-
21-11-2015 00:42
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Marlin.
magic.
21-11-2015 18:37
JARIFE Offline
Marlin.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69275
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Marlin.
Allegati
.jpg  DSCN0298.JPG (Dimensione: 131,13 KB / Download: 15)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2015 21:50 da maurotss.)
21-11-2015 21:45
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Primer e antiVEGETATIVA...Marlin ( come sostenuto da molti altri ADV) . Ho testato da molto tempo in diverse condizioni biologiche ambientali in diversi mari OTTIMO IL RISULTATO OTTENUTO.
22-11-2015 14:47
chigliagialla Offline
Ho deciso di provare propspeed, dopo varie delusioni di altre marche, un po' laboriosa per la metodologia del trattamento, vi farò sapere a breve.
Buon vento
Filippo
29-11-2015 22:41
maurotss Offline
Ecco il risultato dopo 19 mesi in acqua con la VELOX PLUS della Venezini barca alata l'altro giorno e passata con idropulitrice c'era un po di morchia ma senza caracanti.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2017 20:09 da maurotss.)
02-02-2017 20:07
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 77 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 275 09-05-2024 15:47
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.018 12-04-2024 12:21
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.493 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 269 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 495 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 361 07-02-2024 13:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.177 27-01-2024 15:36
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.316 30-12-2023 12:00
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.089 30-12-2023 09:35
