Farymann 6cv.
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Farymann 6cv.
salve a tutti ... di nuovo il mio vecio Farymann , gia' giu' di compressione , d'inverno fatica a partire , pensavo fosse per la batteria un po' giu' , la cambio , il motorino gira bene ma il motore parte solo con l'aiuto dell'etere , apro il rubinetto del raffreddamento ad acqua , e dopo 20 secondi si spegne il motore , fatica nuovamente a ripartire insisto e chiudo il raffreddamento , riparte , apro il raffreddamento e si rispegne , non capisco cosa ci sia ... spero non sia rotta la testa in qualche passaggio d.acqua , in questo caso dovrei trovare l'olio emulsionato ??? motoristi esperti AVANTIIII !!! E GRASSSIE
04-11-2013 03:02
maurotss Online
Farymann 6cv.
Forse si è bruciata la guarnizione della testa,se l'olio non e emulsionato prova a smontare l'iniettore vedi se nella camera di scoppio c'è dell'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 03:48 da maurotss.)
04-11-2013 03:44
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Farymann 6cv.
se nella camera di scoppio ci fosse acqua avrebbe come minimo piegato una biella.
forse piu semplicemente ci può essere aria nel circuito di alimentazione o,filtro nafta o il decantatore sporco come mi fa supporre il fatto che rimanga acceso per 20 sec.prima di spegnersi.
04-11-2013 04:32
Farymann 6cv.
se non apro l'acqua del raffredd. resta in moto , avevo gia' provato a fare una specie di flebo col carburante diretto nella pompa ma si spegneva lo stesso aprendo l'acqua ...
04-11-2013 04:37
maurotss Online
Farymann 6cv.
Dipende da dove si era fermato il pistone,se il pistone e al punto inferiore e tenti di metterlo in moto l'acqua comprimendosi puo
piegare la biella se invece il pistone si trova nel punto superiore l'acqua che eventualmente trafilata viene espulsa dopo la corsa del pistone.
Esperienza vissuta questa estate dopo una veleggiata al rientro il motore non partiva senza insistere ho girato il motore a mano dopo un paio di tentativi andato in moto,smontata la T.C. trovata bruciata la guarnizione.
04-11-2013 04:50
franco53 Offline
Farymann 6cv.
è probabile che hai il riser otturato da incrostazioni,aprendo il circuito dell'acqua questa non riesce ad essere espulsa e allaga la camera di scoppio attraverso la valvola di scarico,o la testata spaccata e quindi hai infiltrazioni di acqua,però in questo caso dovresti avere nuvola di vapore allo scarico
04-11-2013 05:31
ws770 Offline
Farymann 6cv.
Se il motore e' un K30, la guarnizione della testa e' un anello di rame (o lega di rame). Il passaggio dell'acqua dal cilindro alla testata e' separato, ci sono due buchi con degli o-ring di gomma.
L'olio passa verso la testata e le valvole da un terzo tubo di forma conica, nel quale si trovano gli alzavalvole. Anche questo tubo ha un proprio o-ring sulla testata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 17:42 da ws770.)
04-11-2013 17:41
Farymann 6cv.
lo scarico del circuito raffreddamento e' libero , poi non credo che la biella sia partita , il motore parte ma a fatica come sempre del resto a causa della bassa compressione , resta in moto e gira regolare ma appena apro l'acqua , si spegne ... ( il motore K34 )
05-11-2013 03:25
maurotss Online
Farymann 6cv.
Il motore va in moto con la presa dell'acqua chiusa, resta in moto fino a che apri la valvola,poi si spegne,vuol dire che l'acqua passa da qualche parte nella camera di scoppio.
Testa cilindro incrinata oppure la camicia forata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2013 04:08 da maurotss.)
05-11-2013 03:43
maurotss Online
Farymann 6cv.
Che differenza passa tra il K30 e il K34?
05-11-2013 03:47
Farymann 6cv.
credo la cilindrata , e alcuni pezzi davanti ( alternatore ) ma la tipologia e' la stessa ..
05-11-2013 04:45
franco53 Offline
Farymann 6cv.
comincia a smontare la testata cosi ti rendi conto di cosa possa essere successo...
05-11-2013 21:24
stout Offline
Farymann 6cv.
Ma questo lo fa solo a temperature fredde?
05-11-2013 23:14
maurotss Online
Farymann 6cv.
L'acqua di raffreddamento dopo la pompa dove va! raffreddare la testa cilindri poi va allo scarico.
06-11-2013 01:52
Farymann 6cv.
ecco aperto oggi testata e cilindro senza sbancare il motore ... aime' acqua sopra il pistone e olio motore emulsionato e aumentato di volume , ora si vedra' se e' la testa o il cilindro o chissa' che cosa . 2 palle con sto motore la voglia di togliermelo dai piedi e' tanta ... ci pensero' stanotte ..
27-11-2013 01:48
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Farymann 6cv.
Il problema di quel motore (che ho anche io) e' che il raffreddamento diretto corrode il cilindro e si assottiglia lo spessore tra cilinto e confotti del raffreddamento. Messa cosi potresti avere il colindro da cambiare che poi vuol dire anche testa e pistone prrche anno un alesaggio dverso quelli che trovi in commercio....
27-11-2013 04:06
pulce75 Offline
Farymann 6cv.
Testa cilindro e pistone nuovi e passa la paura... con 1300 di materiale te la cavi... ho fatto lo stesso lavoro tre anni fa e ora che va che e' una meraviglia.... l'ho venduto con tutta la barca attaccata... sono proprio furbo.. Big Grin
27-11-2013 04:14
franco53 Offline
Farymann 6cv.
forse è solo la guarnizione della testata...
27-11-2013 04:14
maurotss Online
Farymann 6cv.
Quello che avevo detto all'inizio della discussione, visto che hai smontato prova a far pressare la testa per vedere se ci sono perdite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 06:03 da maurotss.)
27-11-2013 05:04
calajunco Offline
Farymann 6cv.
Ricordo ancora la gioia di quando riuscii a vendere il farymann con la barca intorno.Big Grin
Tutta la mia solidarietà. Di più non so.
27-11-2013 06:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 147 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 329 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.721 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.074 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.080 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.118 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 470 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 730 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.875 21-01-2023 00:13
  COMET 770 - FARYMANN K30 stcomet770 21 4.332 03-11-2022 10:34
