NMEA su tablet
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #21
NMEA su tablet
ho raymarine in barca, quindi una volta che hai un convertitore Seatalk-Nmea sei a posto.. Il GPS usi quello BT o interno del tablet Wink
30-01-2013 23:28
dantefe Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
NMEA su tablet
X Roxima,
bisogna impostare un indirizzo IP e una porta Es. 192.168.1.254 porta n. 8899 tcp oppure udp.
X Fortunato,
io prendo il segnale nmea dal plotter (ray c90w) che è a sua volta collegato a tutti gli strumenti (vento, prof, ais etc....) quindi con un solo collegamento ho tutti i dati
30-01-2013 23:55
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
NMEA su tablet
Scusa se replico, non è polemica ma cerco informazioni per capire come fare nel mio caso. Quanto hai pagato il convertitore ?
Devo precisare per tutti i possessori di iPad che non è possibile usare contemporaneamente GPS del tablet e dati NMEA. Ho usato diversi programmi e
tutti chiedono di scegliere tra dati interni o esterni. Ho comprato anche iNavx per testarlo, ma fino a quando non risolvo il problema dei dati non compro anche le mappe
31-01-2013 00:15
Brunello Offline
Messaggio: #24
NMEA su tablet
Fortunato, ho tutto da fare e comprare.. per l'interfaccia Ray c'è lo schema su internet per costruirsela: http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.ph...cle&sid=20
31-01-2013 00:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #25
NMEA su tablet
Ho l'impressione che ci sia un problemino: l'oggetto in questione converte i segnali hardware del bus Seatalk in segnali RS-232, ma non fa alcuna conversione del protocollo software Seatalk verso NMEA.
Occorre quindi scrivere un software che esegua le conversioni tra le sequenza proprietarie Seatalk e quelle a standard NMEA 0183.
Buon vento!
31-01-2013 00:46
Brunello Offline
Messaggio: #26
NMEA su tablet
pepe, ho linkato la prima pagina di google del sito, se guardi hanno anche il multiplexer nmea-seatalk con display
31-01-2013 07:27
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #27
NMEA su tablet
Per convertire i segnali Nmea 183 a wi-fi potrebbe andare bene il modello in seguito descritto? Ha la particolarità di essere acquistato in italia ma sopratutto non costa tanto, circa 100 euro.
Grazie a tutti e buon vento
CSW-H85K Convertitore Seriale RS232/RS485/RS422 - Wi-Fi
Convertitore da Seriale RS232/RS485/RS422 a Wi-Fi IEEE802.11b/g. Può essere utilizzato sia come Device Server che Client, quindi attendere connessioni TCP o instaurarle. Il CSW-H85K può operare si in modalità Ad-Hoc che in modalità Infrastructure e supporta i protocolli di criptazione WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK. Può essere configurato sia da interfaccia Wi-Fi che da seriale tramite il programma ezManager. Completo di antenna a stilo.
Seriale: RS232/RS422/RS485 - da 300 bps a 230,400 bps
Protocolli: TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, TELNET,DHCP, DNS, DDNS
Telnet COM Port Control Option
Network Interface: IEEE802.11b/g wireless LAN
Antenna dipolo 2dBi (disponibile antenna alto guadagno)
Sicurezza: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), IP & MAC filtering, Password
Firmware aggiornabile
Alimentazione: 5V
Consumo: 260mA
Dimensioni: 93mm x 57mm x 24mm (senza antenna)
Peso: 66g (senza antenna)
06-02-2013 18:06
Aldo M. Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #28
NMEA su tablet
...questa mi è nuova...[:205]
07-02-2013 14:11
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #29
NMEA su tablet
Citazione:dantefe ha scritto:
Io uso questo:
http://www.ebay.it/itm/Serial-RS232-RS48...460be11bd5
facile da configurare, consuma poco, lo adopero con android sul tablet e con windows 7 sul pc.
Se ho ben capito quindi a questo coso ci collego la rs 232 che porta i dati nmea della mia strumentazione al pc e potrò averli a disposizione su tutte le periferiche wifi di bordo inclusi gli icosi? E tutto a 75$? E lo alimenti pure a pile o magari dalla 12v di bordo senza convertitori? Dimmi che é vero e che funziona per favore!
07-02-2013 18:22
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #30
NMEA su tablet
Io uso questo:
ciao Leone,
ti è venuta l'acquolina in bocca eh???
Cool
07-02-2013 18:36
xlion Offline
Messaggio: #31
NMEA su tablet
Certo che si Corrado, guarda quanto costa quello fattoapposta:
http://www.navico-online.com/contents/it..._WIFI.html
07-02-2013 23:03
dantefe Offline
Messaggio: #32
NMEA su tablet
X Xilion
non credo che tu possa prendere la stessa uscita nmea e collegarci sia il pc che il 'coso wifi', nel senso che per collegare più nmea alla stessa stessa uscita si dovrebbe adoperare un MULTIPLEXER che praticamente sdoppia le uscite (credo perchè non ho fatto prove). L'alimentazione non è un problema perchè il 'coso wifi' può essere alimentato da 5 a 48v quindi con le batterie di bordo. Posso dirti che funziona, si può configurare sia come udp che tcp, con l'indirizzo che si vuole e senza difficoltà. L'unico problema io lo riscontro con opencpn perchè non accetta direttamente i dati via wifi e sto cercando di creare una com virtuale.
08-02-2013 05:48
corradocap Offline
Messaggio: #33
NMEA su tablet
Cavolo che prezzi!
Comunque, la cosa da valutare prima dell'acquisto è proprio quanto sottolineato da Dante, ovvero che i software che si vogliono utilizzare abbiano la possibilità di ricevere i dati da 'rete' e non da una porta seriale, come è consuetudine su base PC.
sugli 'iCosi' non saprei, ho l'app iRegatta, ma è una versione demo e non trovo la parte relativa all'input nmea.
però ci studio un po' su...
ciao!
08-02-2013 06:10
xlion Offline
Messaggio: #34
NMEA su tablet
Il problema multiplexer non ce l'ho perché ho la com che esce direttamente dalla strumentazione per andare a riempire il deckman. Pensavo quindi di passare tutti i dati in wifi... Ma come si configura lo scatolotto? Si collega al pc con la com?
08-02-2013 07:36
dantefe Offline
Messaggio: #35
NMEA su tablet
X Xlion,
lo scatolotto non si collega al pc via com ma wifi, si accende e crea subito una rete wifi, poi si apre explorer dal pc, si va un indirizzo stabilito e si apre la pagina di configurazione, poi si decide tutto il resto.
X Corradocap io con iRegatta (versione completa)non ho avuto nessun problema a collegarlo.
09-02-2013 22:54
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #36
NMEA su tablet
RAGAZZI... SIETE FANTASTICI...!!!
A SENTIRVI PARLARE (scrivere) VIEN VOGLIA DI TORNARE INDIETRO DI 40 ANNI E RECUPERARE QUALCHE ANNO DI SCUOLA...!!!
Chissà... forse nella prossima vita mi dedicherò maggiormente allo studio
intanto DIVERTITEVIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....!!!
BUON VENTO A TUTTI...CoolCoolCoolCool
09-02-2013 23:51
xlion Offline
Messaggio: #37
NMEA su tablet
Era quello che speravo di sentire, la sett. prox lo ordino. Grazie mille dantefe, mi hai fatto risparmiare un sacco di soldi... Appena passo da cetraro birra pagata! Come funziona iregatta connesso agli strumenti? Hai caricato anche le polari della barca?
Non passi mai dal marina degli argonauti a regatare questo inverno? Ho conosciuto diverse persone che vengono da cosenza e che hanno la barca li da te..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 06:57 da xlion.)
10-02-2013 01:38
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #38
NMEA su tablet
...stregoneria...
10-02-2013 21:04
xlion Offline
Messaggio: #39
NMEA su tablet
... Magie...
10-02-2013 21:56
dantefe Offline
Messaggio: #40
NMEA su tablet
Quando passi da Cetraro la birra è pagata da me che gioco in casa....
Per ciò che riguarda iregatta funziona perfettamente riportando tutti gli strumenti etc. io ancora non ci ho dedicato molto tempo avendolo acquistato da poco. Per quanto riguarda l'ordine tieni conto che io ho aspettato più di un mese per averlo.
Se ti servono altre info mandami un MP con il tuo numero
12-02-2013 21:46
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.067 20-05-2024 11:15
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 201 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 277 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 253 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 437 15-04-2024 22:09
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 402 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.473 14-03-2024 17:32
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.105 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.019 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 529 26-09-2023 17:18
