Cos'è questo bullone sul raiser??
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non è lo zinco, l'unico zinco che porta questo motore è sullo scambiatore (indicato dalla freccia rossa).
Cosa potrebbe essere??
30-01-2013 23:43
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
un porta zinco senza zincoSmile
Citazione:Messaggio di mauro-37
31-01-2013 02:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sara il tappo per lo scarico del liquido raffreddamento.
31-01-2013 03:05
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Confermo tappo di scarico acqua mare per svuotare il circuito
31-01-2013 04:35
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Come fa a svuotare il circuito se è sullo scarico?
cioè a valle del motore?
31-01-2013 04:58
GARIBALDI Online
Se è il tappo di scarico,giusto che sia a valle del motore.
31-01-2013 05:08
mauro-37 Offline
Ma a motore spento li acqua non ci deve essere, non scherziamo...
4242
31-01-2013 05:39
francesco72 Offline
In quel punto si unisce l'acqua di mare con i gas di scarico. A motore spento li acqua non ce n'è.
31-01-2013 21:09
Moby Dick Offline
Se ci vedo bene ma non è scontato, sembra un riser artigianale inox. Non vedo dove è collegato il manicotto dell'acqua ma quello con bullone è senza dubbio un raccordo dormiente pronto ad un eventuale utilizzo. Io non lo avrei fatto con un innesto a 90° ma a 'fischione' come si dice dalle mie parti, cioè inclinato di 30°.
31-01-2013 21:45
rema Online
Registrato: Dec 2008 Online
su un altra barca una presa filettata sul raiser quasi identica corrispondeva al bulbo del termonetro/sensore dell'allarme temperatura scarico, molto utile perchè se il motore funziona senza acqua di raffreddamento,prima che salga il termometro del circuito (ammesso che te ne accorgi) si è squagliato tutta la tubatura di scarico.
31-01-2013 21:47
mauro-37 Offline
[/quote]
Non è artigianale il motore nasce proprio così...
vedi foto
Credo abbia ragione Rema, sarà una predisposizione per qualche termometro
31-01-2013 23:18
Moby Dick Offline
[/quote]
[/quote]
Concordo anche perché osservando meglio, sopra il raccordo in questione mi sembra di vedere il manicotto con l'innesto a 30° dove va a finire l'acqua di raffreddamento che fuoriesce con i fumi.
Dicevo riser artigianale raffrontandolo a quelli di fusione in ghisa che si trovano sui Volvo e altri motori.
Quello della foto mi sembra migliore: ha un primo tratto curvato di diametro minore dove passano solo i fumi, sopra saldato un tratto a diametro maggiore (dentro il tubo a diametro minore continua per 5/6 cm) che porta il manicotto di raccordo acqua di mare inclinato e infine l'innesto con il tubo in gomma di scarico dove fumi e acqua sono miscelati. Il raccordo cieco che fra l'altro è filettato, potrebbe senz'altro accogliere un sensore di temperatura per dare l'allarme in caso di mancanza di acqua allo scarico, evitando che il tubo in gomma si squagli per l'alta temperatura.
Io ho un riser in ghisa ma se un giorno dovessi cambiarlo, ne costruisco uno inox come quello deescritto.
01-02-2013 00:52
mauro-37 Offline
[/quote]
[/quote]
WinkWink
01-02-2013 03:33
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 347 06-06-2024 18:12
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.970 05-04-2024 18:22
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 20 1.342 19-03-2024 17:16
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.085 30-11-2023 13:35
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 978 01-02-2023 14:33
  Bullone ossidato GLADIATEUR 33 5 833 17-01-2023 11:19
  Raiser Volvo 2003 - Chi l'ha sostituito ? burrascaforza5 14 2.851 11-04-2022 16:10
  Svitare bullone pentagonale da 10mm scud 21 2.358 09-04-2022 14:14
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.273 14-11-2021 17:04
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 53 16.084 13-11-2021 11:08
