Upgrade ST4000+ a SPX-5
marakka Offline
Registrato: Sep 2012 Online
ciao a tutti
ho una mezza intenzione di effettuare un aggiornamento del mio autopilota ST4000+, quello con l'attuatore a ruota nero.
L'attuatore ultimamente tende ad aprirsi continuamente perchè si deve essere usurata la sede dove ruotano le pulegge che fanno il lavoro di tenuta dei due gusci e che permettono di far ruotare il guscio solidale alla ruota del timone.
Ho trovato un attuatore usato proveniente da un sistema SPX-5 con ancora un anno di garanzia e mi sto domandando se valga la pena di acquistare anche l'unità centrale dell'SPX-5 con gyroscopio.
Tralasciando l'economicità dell'operazione, mi si pone il problema della compatibilità dell'unità di controllo ST4000+ con il computer dell'SPX-5.
Qualcuno sa dirmi se può funzionare?
Mi sembra che nel sistema ST4000+ il core sia tutt'uno con l'unità di controllo, è vero?
grazie
06-12-2012 00:47
velaciak Online
Ti confermo l'incompatibilità dell'unità di controllo ST4000+ con il computer dell'SPX-5.
nel sistema ST4000+ il core è tutt'uno con l'unità di controllo
06-12-2012 01:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se l'attuatore sulla ruota e' nero non dovrebbe essere un 4000+ che aveva l'attuatore MKII di colore grigio. Se vuoi passare all'SPX-5 devi comprare l'unita' di controllo ST6002 (connesso all'SPX in Seatalk I) oppure P70 (connesso in seatalk NG).
Buon vento!
06-12-2012 02:09
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
dunque,vediamo se la mia esperienza può aiutarti.
Io avevo il 4000+ per intenderci quello con l'attuatore nero.
nell'estate del 2011 mi ha abbandonato e ci siamo fatti 24 ore di navigazione in due.Al ritorno ho cambiato la cinghia con una modica spesa e sembra che vada tutto bene,ma un pò perchè era stata un esperienza un pò faticosa (in barca siamo solo io e mia moglie,e facciamo oltre 120 anni in due...)e un pò per quella malattia a tutti nota per cui ci piace tantooo comprare qualcosa di nuovo, ho acquistato il spx5 ,con il display più economico il 6002.Ho montato il pilota nuovo ma non sono riuscito a effettuare il settaggio in nessun modo,inoltre il vecchio si intefacciava perfettamente con il GPS Lowrance,mentre con il nuovo ci sono problemi.Intanto era arrivata l'estate e così ho rimontato lo stumento del vecchio pilota 4000,lasciando l'attuatore del nuovo.
Aggiungo che per quanto riguarda la bussola fluxgate e il sensore di barra (io ho una timoneria idraulica) avevo lasciato in sede e utilizzato i vecchi componenti del 4000,in precedenza avevo interpellato la Raymarine che mi aveva confermato che sia la bussola che il sensore di barra del 4000 erano perfettamente compatibili col SPX5,e siccome far passare nuovamente i cavi era un lavoro improbo,ho scelto questa soluzione.
Con questo mix di strumenti mi sono fatto tutta l'estate,e quindi penso di poterti tranquillizare, e adesso sono tornato alla carica con la Raymarine,che si è dimostrata molto disponibile,e mi hanno sostituito il computer dell'SPX5,ma per tararlo devo aspettare la primavera.
Per ulteriore precisione confermo che lo strumento del 4000 è sia display che processore del pilota,mentre nel SPX5 c'è un computer separato e uno strumento che fa solo da display.
06-12-2012 05:04
marakka Offline
Quindi nell'ST4000+ la bussola Fluxgate è la stessa dell'SPX-5?
06-12-2012 05:12
pepe1395 Offline
questo e' il 4000:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
e questo il 4000+
tu quale hai?
06-12-2012 05:27
marakka Offline
io ho questo ibrido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2012 21:01 da marakka.)
06-12-2012 06:29
pepe1395 Offline
Ti consiglierei di prendere intanto l'attuatore MK II. Tanto è compatibile sia col 4000+ sia con gli SPX. La fluxgate è la stessa. Se vuoi un piccolo miglioramento Installa il sensore di posizione del timone.
Buon vento!
06-12-2012 06:50
marakka Offline
Non ho mai controllato i vari componenti dell'impianto, quindi non so dove è posizionata la bussola e se c'è il sensore dell'angolo di barra ma in basso sul display appaiono le tacche dello scostamento del timone dalla rotta quando il pilota lavora.
Mi sembra di aver capito che appaiono solo se è montato il sensore, è così?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012 15:23 da marakka.)
06-12-2012 14:53
pepe1395 Offline
Un consiglio: trova la bussola, buona parte dei problemi relativi ai piloti Raymarine e' dovuta a masse ferrose/motori elettrici piazzati troppo vicini alla bussola Fluxgate.
Se non ricordo male, il 4000+ privo di rudder sensor segna, quando e' in modalita' auto, non tanto la posizione della pala del timone quanto la posizione della ruota. Sembra una differenza banale ma non lo e': se inserisci l'Auto con il timone non perfettamente al centro il pilota non ha modo di conoscere la posizione della pala e cerca di 'indovinarla' con tutte le conseguenze sulle correzioni di rotta che puoi immaginare. Se il sensore e' presente il 4000+ segna la posizione del timone anche in Standby.
Spero di essere stato chiaro ed utile.
Buon vento!
07-12-2012 03:24
marakka Offline
Chiarissimo grazie
Mi siete stati tutti molto utili, è lo spirito del forum e spero di potere ricambiare presto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012 07:00 da marakka.)
07-12-2012 06:59
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ritorno ancora sull'argomento ...
ho 4000+ e quando lo metto in automatico dopo circa 10 secondi mi segnala errore 'low battery '
ovviamente il livello misurato di batteria è ottimo 12,7-12,9 e mi sorge il sospetto che la bussola Fluxgate possa avere un qualche problema .
infatti in standby va tutto bene ... aiuto
07-12-2012 21:32
maema Offline
Ciao,
Perdona la precisazione,(può darsi che tu lo abbia fatto ) ma la misura di tensione deve essere fatta sui pin dietro il pilota...può darsi che per problema di connessioni (cadute di tensione) la tensione che 'vede' il pilota sia effettivamente più bassa di quella accettata dallo strumento.
10-12-2012 00:08
x maema
la misura è stata fatta su tutti i pin ... e purtroppo non ho individuato nessun problema
tieni presente inoltre che ho smontato il tutto e controllato con calma a casa smontando anche la bussola fluxgate e devo dire che ho l'impressione che la causa possa essere un corto della bussola ( ho rilevato una temperatura a mio avviso elevata )
per questo mi piacerebbe sapere se questo difetto è stato già rilevato da altri adv.
grazie e buone feste a tutti
12-12-2012 00:59
marakka Offline
x maema
Io non sono in grado di darti indicazioni in mertito ma nel caso ti venisse confermato il malfunzionamento della bussola se ti interessa ho una bussola fluxgate usata che non utilizzo.
16-12-2012 08:22
marchino Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ciao Lorenzo, avevo lo stesso problema e alla fine ho scoperto che erano saltati i mosfet che pilotano il motore. Comprati su RS Components con una decina di euro, ora funziona perfettamente. Devo ringraziare un forum americano che mi ha permesso di trovare lo schema elettrico che però è rimasto nel pc che mi hanno rubato dalla macchina...
22-12-2012 05:41
marchino Offline
dimenticavo, ho risolto anche il problema dei 'gusci' che si disaccoppiano montando una piattina inox opportunamente sagomata fra il piantone del timone e il guscio posteriore. Appena vado alla barca scatto qualche foto e la posto.
Marco
22-12-2012 05:47
x marakka
grazie , ti farò sapere ...
x marchino
aspetto con ansia le foto
a tutti comunque Buone Feste [:278][:278]
26-12-2012 16:26
marchino Offline
x marakka
x marchino
Ecco le foto. Ammetto che non sia bellissimo (magari lo vernicerò) ma mi ha risolto il problema dello scoppiamento dei gusci al 100%
31-01-2013 23:01
pragmatico, essenziale, decisamente ottimo .....
grazie
01-02-2013 03:56
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 257 29-03-2024 00:08
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 971 04-03-2024 13:45
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 518 15-10-2023 20:53
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 699 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.342 03-06-2023 12:00
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 924 01-06-2023 14:36
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.517 16-10-2022 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 8.630 15-05-2021 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 3.014 29-04-2021 08:49
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 1.111 21-12-2020 09:29
