Rete draglie fai da te
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Vorrei realizzare con un cimino una sorta di rete come da esempio in foto.
Qualcuno di voi ha qualche schemino, disegno, nodi particolari, suggerimenti da darmi per farla?
Il problema è il fissaggio in falchetta, ho provato a tirare un cimino tra un candeliere e l'altro ma rimane (a parer mio) troppo molle.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2012 19:26 da kawua75.)
17-07-2012 19:25
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
farla orizzontale
17-07-2012 20:06
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di kawua75
Grazie.
se ti serve solo per non far finire il fiocco in acqua sul lato di poppa una ideina la avrei ma non riesco a disegnarla
si tratta di ordrire una trama orizzontale tra i candelieri in cui passare i due orditi....
17-07-2012 20:29
Ulisse 47 Offline
17-07-2012 20:38
fulvio1961 Offline
.. ed un piccolo anellino d'acciao avvitato, ogni tanto, sul legno?
17-07-2012 20:52
kawua75 Offline
Grazie.
l'intento è quello ma non ho mica capito quello che mi hai detto42
17-07-2012 20:53
kawua75 Offline
MAI! SmileWink
17-07-2012 20:53
kawua75 Offline
Il problema è il fissaggio in falchetta, alla base dei candlieri ho solo la vite...non ci sono anelli.
17-07-2012 20:55
lacamomilla Offline
ricordavo bene non servono è un passaggio complicato si fa una spirale con un cimino e si passa avanti e indietro e poi si passano altri due cimini incrociati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2012 21:16 da lacamomilla.)
17-07-2012 21:15
Frappettini Offline
Io farei cos^:
1-piccolo foro orizzontale sulla falchetta,
2-fai passare il sagolino nel foro e fai un nodo savoia per fermare il sagolino,
3-porti il sagolino al primo corso di draglie e fai un nodo parlato (vulgo nodo del barcajolo)
4-porti il saolino al secondo corso di draglie e fai un nodo parlato,
5-torni al primo corso di draglie e fai un nodo parlato,
6-fa un piccolo foro sulla falchetta, fai passare il sagolino, altro parlato e torni al punto 3.
Ho fatto così nella mia barca (che però ha la falchetta d' alluminio forato) e mi sono trovato bene.
17-07-2012 23:00
irruenza Offline
Simone,
qui trovi, tra le altre cose, come fare la rete per le draglie:
http://www.irruenza.it/wp-contenthttp://...odiere.pdf
Su Irruenza II avevo fatto tale e quale.
Birra per me!!!! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-07-2012 23:48
kawua75 Offline
Citazione:irruenza ha scritto:
Simone,
e dire che te l'avevo già 'spulciato' una volta quel pdfWink
assolutamente birra pagata Wink
17-07-2012 23:59
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
simone non serviva il pdf di matteo, per la cimetta sulle draglie ne hai un esempio all'ormeggio 10 del tuo pontile Wink
nei per frappettini:
tutto funziona, ma io i parlati nei vari passaggi non li farei, lasciando libera la cimetta essa si regola/adatta/compensa molto meglio, evitando che la tensione esercitata in 1 o 2 tratti resti concentrata lì.
facendo un semplice collo ad ogni passaggio essa resta ferma, ma se serve può autoregolarsi; in + sulla draglia bassa non serve fissarla, ma solo passarla all'interno della stessa, sopratutto se la bassa è tenuta lenta fissarci la cimetta la fa tornare tesa.
18-07-2012 13:54
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
sulla stessa barca il mio armatore ha: cimino da 2, forellini sulla falchetta, il cimino sale e scende come nel disegno e ogni volta che incontra una draglia un bel parlato. facile facile
18-07-2012 14:36
kawua75 Offline
ragazzi, è più forte di me, non riesco a bucare la falchettaSadsmiley
@marco: non avevo notato la tua...gli darò una sbirciataWink
18-07-2012 15:05
marbr Offline
basta che non le sleghi per rilegarle sulla tua Big Grin
quanto ai fori...arrivo lì col trapano e la punta, ma poi ogni volta trovo un'ottima scusa per non forareBlush
pur rendendomi conto che è una cavolata non ci riesco, almeno non ancora, perciò comprendo benissimo
18-07-2012 19:16
eloisa Offline
la butto li
fare dei fori sulla falchetta a filo della tuga
cosi sembrano degli scarichi per l'acqua,fatti dal cantiere ( TE LA DICI TE LA FAI E TE LA RACCONTI ) e magari ci crediBlushBlushBlush
Umberto
18-07-2012 19:25
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
piccolo cavetto acciao,.piccolo arridatoio,.alla base dei candelieri,.cosi',.ho fatto su un genesi comar,.,.pero' avevo il passaggio alla base dei candelieri,.inventati un passaggio,.magari piccolo foro base candeliere,. non bucare falchetta in legno,.BV
18-07-2012 19:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Colla da piastrelle sulla coperta per fissare un piccolo L (30 x30 cm) in calcestruzzo armato a cui fissare una dozzina di tasselli chimici con golfarino finale.
A parte gli scherzi. Perchè non incolli dei listelli di legno 15x30 mm dello spessore di 10 mm sulla falchetta e fori quelli? Se non vanno bene o non ti piaccioni più li togli e togli la colla con una passata di carta vetrata.
Per un rete da vele dovrebbe bastare.
18-07-2012 22:18
jucas Offline
Simone,
Ho fatto anch'io come consigliato dal prodiere Matteo, tra l'altro ho seguito altri consigli, quasi tutti validi.
L'unico problema è che l'elastico perde elasticità e dopo un pò diventa un normale cordino e va cambiato, cmq un paio di stagioni riesci a farle , anche tre a seconda del diametro
19-07-2012 15:11
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 16.431 15-05-2023 22:17
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 2.769 17-11-2021 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 1.739 03-06-2021 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.295 14-08-2019 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.228 27-12-2018 09:44
  kit draglie alacadabra 33 9.193 07-04-2018 04:19
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 6.992 16-06-2017 11:16
  draglie ignude wake 29 10.047 12-03-2017 18:02
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 14.921 19-04-2013 15:56
  smontaggio draglie domenica2 7 4.487 08-02-2013 07:31
