Rete battagliola
Carlo Campagnoli Offline
Rete battagliola
Avendo un bimbo piccolo credo sia opportuno mettere una rete sulla battagliola.
La barca è un Oceanis 311, poco meno di 10 mt, secondo voi, quanta ne devo prendere, visto che estendendola si "accorcia"? 30 mt a sono sufficienti?
Consigli vari sul tipo, come montarla, ecc...?
Saluti
Carlo
25-04-2014 11:01
LDrake Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Rete battagliola
Attenzione che la rete potrebbe essere un invito per il piccolo ad arrampicarsi.... io ci penserei bene prima di metterla
25-04-2014 11:03
I miei nipoti (5 scalati negli anni) in barca con la rete non hanno avuto problemi, certo la rete non deve essere un invito a non telerli d'occhio !! Per loro e' uguale, si arrampicano anche sulle draglie ma basta mettergli in pozzetto una biscaglina appesa al boma e ci passano le giornate senza guardare altro.
La rete non si accorcia poi cosi' tanto, comunque basta appoggiarla su di un tavolo e in due tirarla con le mani per vedere quanto si estende per l'altezza della battagliola e poi se ne compera il 10% in piu' (non costa molto).
25-04-2014 14:44
irruenza Offline
Hai provato a leggere le discussioni che ti vengono suggerite qui sotto, in fondo alla pagina....? 70
Vi ricordiamo che, con la nuova piattaforma, la funziona CERCA è super efficiente e velocissima! 18
25-04-2014 16:15
LDrake Offline
(25-04-2014 16:15)irruenza Ha scritto:  Hai provato a leggere le discussioni che ti vengono suggerite qui sotto, in fondo alla pagina....? 70
Le discussioni suggerite sono in effetti una FIGATA PAZZESCA !!!! 18 Smiley32
P.S.: si puo' dire "figata" sul Forum ? Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2014 19:29 da LDrake.)
25-04-2014 19:29
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Concordo. I bambini si guardano fissi. La rete io l'ho messa perche' se inciampa non vola in acqua, per il resto mai piu' di un metro tra loro e noi grandi.
25-04-2014 19:37
E riguardo la lunghezza, come la calcolo?
25-04-2014 22:49
Gagio Offline
io calcolerei un +30%,
25-04-2014 23:15
mania2 Offline
queste reiti possono essere di vario tipo. quelle con le maglie cucite sono le peggiori; quelle con le maglie annodate le migliori. Quest'ultime possono avere le maglie quadrate oppure romboidali. Nel primo caso non si allungano, compri 10 m e le usi per 10 m (costano molto), nel secondo caso (sono le più diffuse) in genere devi moltiplicare per 1,5 perchè la lunghezza che compri si riferisce ad una altezza di qualche decimetro rispetto ai 60 cm che tu hai in barca.
Per montarla con una cimetta continua ci vuole una bella pazienza.
25-04-2014 23:17
Verissimo ! ma si puo' ridurre la fatica (e la noia) utilizzando un "ago per rete da pesca" (http://www.far-reti.it/public/mid-aghi%2...sca%20.jpg ) su cui avvolgere il cordino in modo da facilitare enormemente il passaggio fra le maglie (chi ripara le reti lo usa cosi': http://www.sagittabarbarica.org/Immagini/rete1.jpg http://www.sagittabarbarica.org/Immagini/rete2.jpg ).
Una buona cosa e' utilizzare come cordino una "treccia per palamito" che e' molto piu' robusta e resistente all'esposizione al sole dei normali cordini, e' un po' piu' rigida ma in questo impiego non importa, quella che ho se ne sta sulla battagliola da 10 anni senza alcun apparente deterioramento (i nostri figli ci hanno regalato nipoti scalati di 2 anni ciascuno e la rete e' sempre rimasta armata).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 09:42 da IanSolo.)
26-04-2014 09:41
Gagio Offline
Io ho usato le stesse draglie, per tenerla stesa e abbastanza rigida, sfilandole dai candelieri e reinfilandole passando di maglia in maglia.... con un sagolino da palamito ho fissato l'inizio della rete, tagliandola a seguire la forma dei montanti verticali di pulpito di poppa e di prua, nonche' i cancellini di accesso laterale.... un lavoraccio di 2 giorni, ma sono molto soddisfatto!
[Immagine: 5v69lh.jpg][/hide]
[Immagine: 1zb5d6x.jpg][/hide]
[Immagine: nmx47m.jpg][/hide]
26-04-2014 10:47
RMV2605D Offline
Il miglior lavoro è di fare la rete sul posto incorporando i punti fissi delle draglie, candelieri e falchetta.
Basta l'attrezzo che consiglia JanSolo e un po' di pazienza, per riferimento delle dimensioni della maglia prendere qualcosa sempre a disposizione tipo il pugno chiuso.
Una volta presa la mano si va veloci, a suo tempo ho fatto tutta la balaustra del giardino fronte mare, quando stavo a Siracusa, diverse sedie pieghevoli per sostituire le striscie rotte, molte amache.
898989
26-04-2014 13:29
mania2 Offline
(26-04-2014 09:41)IanSolo Ha scritto:  -----
poichè durante l'infanzia dei due figli facevo regate, dovevo montare e smontare la retina ad inizio e fine stagione, convocavo in barca gli amici dell'equipaggio e passavamo la mattinata ad intrecciare sotto il sole... penso mi abbiano maledetto per anniSmiley26... con l'occasione si montavano/smontavano gli arredi interni, il rolla, il verricello, i gavoni, cambio vele, ecc. ecc. insomma una cajenna2218
però una volta cresciuti almeno la retina ce la risparmiavamoSmiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 14:15 da mania2.)
26-04-2014 14:12
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Fatto due stagioni fa. Niente di difficile. È un po' lungo ed è meglio farlo adesso che sotto il sole di agosto. Con una cimetta la leghi in alto sulle draglie e sotto sulla falchetta. È comodissima sia per i bambini che per noi. Adesso non rischiamo di perdere le cose in mare.
Ti posso consigliare di leggere il libro "Bimbi a bordo". Ci sono un sacco di trucchetti importanti. Non castrarlo obbligandolo sempre a salvagente e pozzetto. Valuta sempre le cose. Regole chiare per te e per lui. Il fatto che sappia nuotare-galleggiare è per me importante, ma penso che alla fin fine è solo una sicurezza psicologica. Per non annoiarlo deve avere dei giochetti da fare. I miei si divertono con una cimetta a fare la carrozza e i cavalli.
Trieste - Beneteau First 30jk
26-04-2014 14:55
The Voyager Offline
Io non ho figli, ma ho portato decine di equipaggi in crociera con bimbi di tutte le età.
Ho sempre pensato che la rete sia completamente inutile vedendo i piccini che si sporgono dai pulpiti di prua o di poppa, ovvero proprio in quei posti dove la rete non viene messa per ragioni di comodità ed utilità. Di conseguenza i genitori sono sempre in guardia come se la rete non ci fosse. In più tuta la scomodità di fissare parabordi filare ormeggi etc.
Quindi o mettete la retina ovunque. Ma è impossibile. Oppure non mettetela e state in guardia comunque.
I nord europei tendono a far indossare i giubbettini ma una famiglia francese non faceva nulla. Quando il bimbo di due anni è finito dentro(sotto i miei occhi), la mamma, con calma indescrivibile, si è alzata senza correre e sorridendo l'ha acchiappato per il coppino tipo gattino e tirato fuori. Il bimbo ha pianto 4 secondi e mentre io cercavo ancora di alzarmi per soccorrerlo era già tornato a giocare.
Lieto fine.
L'importante è partire . . . .
26-04-2014 15:38
Gagio Offline
Io ho messo la rete anche al pulpito di prua, con due moschettoni da un lato, funziona tipo cancellino.... a poppa invece c'e' sempre qualcuno a un metro....
la rete ha l'utilita' che se scivola o perde l'equilibrio viene "catturato"...
... poi figurati, salvagente, ripescarlo, non farsi prendere dal panico, tutto ottimo... ma se posso evitare un recupero uomo (bimbo) in mare su mio figlio, non so te, ma per due giorni di sbattimento e 200 euro scarse di rete io l'ho fatto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 15:46 da Gagio.)
26-04-2014 15:45
mlipizer Offline
Per questo bisogna mettere regole chiare. Non si va in prua da soli. Punto. Con la mamma stanno ore seduti sul pulpito e si divertono come matti.
L'altra regola importante è che quando si fa manovra in porto, e di conseguenza tu sei distratto e non puoi controllarli, devono stare seduti in pozzetto e non muoversi.
26-04-2014 19:12
Oggi ho ordinato 30 mt di rete annodata, costa parecchio di più, ma visto che la parte difficile è l'installazione era inutile risparmiare lì.
Penso che la fissero' con una cimetta, sia sopra che sotto.
Grazie anche per il libro consigliato, spero sia ancora reperibile.
Saluti
Carlo
26-04-2014 22:25
Gagio Offline
(26-04-2014 19:12)mlipizer Ha scritto:  Per questo bisogna mettere regole chiare. Non si va in prua da soli. Punto. Con la mamma stanno ore seduti sul pulpito e si divertono come matti.
Mi spiace ma il mio approccio e' l'opposto.
Se fai cieco affidamento che un bambino di 2-3 anni sappia applicare alla lettera e sempre una regola, per quanto ferrea... beh, auguri.
Sulla mia barca sono gli adulti a dover stare svegli e le altre cose (tipo la rete) devono servire come "ausili" nelle eventuali distrazioni.
27-04-2014 00:15
mlipizer Offline
Beh è chiaro che le regole devi farle rispettare controllando quello che fanno i bambini. Per questo ho scritto "regole chiare per i piccoli e per gli adulti". Devi controllare che non vadano da soli sul pulpito di prua.
27-04-2014 19:00
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 696 31-03-2024 21:22
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.366 03-05-2021 20:53
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 6.805 16-06-2017 11:16
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 4.017 06-03-2015 15:51
  Battagliola poppa bavaria 32 vaimo 1 1.854 05-02-2014 01:51
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 14.753 19-04-2013 15:56
  Rete draglie fai da te kawua75 41 11.194 16-08-2012 22:34
  draglia di battagliola lenta manu75 10 5.530 22-10-2011 19:00
  Rete per battagliola - viaggio coi piccolissimi patrizio2 12 5.990 28-06-2010 21:30
  rete per draglie ATTILA 9 5.332 12-06-2010 05:55
