Albero in Carbonio, voi cosa fareste?...
aleufo Offline
Messaggio: #81
Bhe la barca spero che tu venga (ed anche altriWinkSmile)a vederla a Genova...... Ancora non l'ho provata ha fatto solo una regatina a Marina di Pisa ma praticamente senza avversari e con il rating da mettere a posto. Sembra cammini bene...poi è stata in crociera ed adesso è tornata in cantiere per essere preparata per il salone.
L'albero è bello, fatto con spirito regata, piuttosto morbido per una maggiore regolazione. Io sono per una minore flessibilità.( Ma è una scelta personale)
21-09-2012 15:27
davnol Offline
Messaggio: #82
Grazie puntualee preciso come al solito
D.
21-09-2012 15:37
aleufo Offline
Messaggio: #83
BlushBlushBlushBlushSmiley14
21-09-2012 15:41
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #84
Tornando al tema originale direi anch'io Hall Spars se ci sono i soldi, Southern o King validi.
Se invece vai su alberai meno blasonati puoi valutare anche MaxSpar, oltre ai già citati Riba, Selden ecc., a condizione di avere specifiche molto precise e seguire il progetto durante la lavorazione. Hanno una ottima costruzione, su stampo maschio e autoclave ad alta pressione, la qualità dei tubi è eccellente, mentre bisogna stargli molto addosso sulle finiture, l'attrezzistica ecc. (che sono una componente fondamentale, il tubo è solo il punto di partenza).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2012 16:44 da LiberaMente.)
21-09-2012 16:43
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.101 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.421 27-03-2021 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.601 24-03-2021 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.909 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.329 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.453 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.321 18-08-2019 15:24
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.401 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.377 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.261 28-11-2016 15:32
