Albero in Carbonio, voi cosa fareste?...
davnol Offline
se doveste cambiare o montare ex novo un albero in carbonio, voi per esprerienza o sentito dire a chi vi rivolgereste.
Noi abbiamo gia deciso il dafarsi. e anzi siamo gia in lavorazione, ma sulla scorta di quello che ci e' capitato, ho pensato che puo' essere utile condividere un po' di conoscenze specifiche con gli amici del forum
avanti fatevi sotto....
d.
D.
30-07-2012 20:27
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Di che barca stiamo parlando ????
Dipende molto dal tipo di imbarcazione .
30-07-2012 20:31
davnol Offline
hai ragione scusa....
facciamo un Cruiser Racer (o Racer Cruiser) sui 38 - 42 piedi,
nel nostro caso specifico e' un millennium 40, che ha misure veliche piu' da 43-45 che da 40, pero' generalizziamo un po' che e' piu' interessante e ha piu' enso per la discussione
sotto i 35 il carbonio nel rapporto prestazioni/guadago peso/rating probabilmente non ha senso
d.
30-07-2012 20:43
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Per l'esperienza che ho io farei così:
budget illimitato: Hall Spar
Budget ottimo: Southern Spar o Sparcraft
Il Selden non mi piace, è pesante e poco regolabile.
Poi esistono gli alberi più 'artigianali' di cui ho esperienza diretta solo si sue produttori: Maltese (l'albero della mia barca, ma anche dei Mylius) e Riba.
Riba mi sembra che usi dei profili troppo rigidi per barche su quella misura, mentre il mio maltese ha forse il problema opposto. Dico forse perchè di contro è molto ben regolabile. Sul livello di finiture...beh il Maltese non è che sia il massimo, a me si sta levando tutta la vernice. Però ha crocette e vang in carbonio.
30-07-2012 21:28
davnol Offline
Bravo fast,
questo e' lo spirito,
giuro che pero' maltese non so chi sia, mi puoi illuminare?
d.
30-07-2012 21:42
fast37 Offline
Sono alberi che venivano progettati e realizzati da Vittorio Landolfi (nome abbastanza noto nella progettazione) in una piccola azienda vicino Caserta. Ora Landolfi che io sappia lavora per Southern Wind. Comunque il prodotto non è male. Ma tu poi che fai con il tuo albero? lo stai riparando?
30-07-2012 21:49
davnol Offline
stiamo modificando un profilo gia pronto da un alberaio per adattarlo alle nostre esigenze.
D.
30-07-2012 21:52
zankipal Offline
un altro Pauger cioccato? Big Grin
30-07-2012 21:55
fast37 Offline
Quindi il tuo non era riparabile? o il gioco non valeva la candela?
30-07-2012 21:58
davnol Offline
della serie l'ultimo sopravissuto....
d. Big Grin
30-07-2012 22:00
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
perchè...un altro...?
hanno cattiva fama?Blush
brutte esperienze?Occhio nero
30-07-2012 22:16
marbr Offline
per cosa fare, penso che come al solito la determinante sia il costo per tornare a navigare nelle migliori condizoni possibili.
ci si regola secondo disponibilità di spesa, superato il limite della sicurezza, ovviamente.
quindi niente riparazione, Davide?
questione di spesa (cioè riparare sarebbe costato poco meno che mettere nuovo) o non opportunità della riparazione stessa
(a lavoro fatto, spesa contenuta, ma risultato dubbio)
30-07-2012 22:20
davnol Offline
quelli di questa serie o sono venuti giu' o si sono rotti tutti
d.
30-07-2012 22:22
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Dopo l'esperienza del carbonio sono tornato all'alluminio, non perchè non abbia fiducia del carbonio ma dopo il disalberamento (non causato dal tubo) ho scoperto tante cose che non mi sono piaciute, tipo conducibilità e anche l'usura che è più evidente sul carbonio che sull'alluminio.
30-07-2012 22:41
marbr Offline
ti ripropongo la domanda, penso vi sia dietro una interessante valutazione
questione di spesa ?
o non opportunità della riparazione stessa?
30-07-2012 22:55
aleufo Offline
La riparazione su una barca sportiva come il Millennium non va, secondo me, anche con interventi ben fatti nel punto della rottura cambia la struttura e gli spessori quindi la flessibilità.
Per le scelte...Hall, se ci sono i soldi ad alto modulo, oppure South, King, ma dopo aver fatto un bel progetto e studio sulla barca. Mi èpiaciuto molto il Riba del 34 (non quello del 40)
30-07-2012 23:07
davnol Offline
L'alto modulo su un 40 piedi fatto in vetro E ed epossidica ha poco senso, ti ermette si di ridurre peso e profilo, ma il guadagno ai fini pratici e' poca cosain confronto all'aumento di peso. La barca non sarenne comunque abbastanza rigida per sfuttare un albero di ugual peso ma maggiore rigidita'
D.
30-07-2012 23:29
davnol Offline
La riparazione non e' esclusa.....solo che poi bisogna fidarsi a starci sotto.....
No scherzo, forse abbiamo trovato una soluzione migliore che vi diro' a completamento dell'opera.
D.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2012 23:36 da davnol.)
30-07-2012 23:35
davnol Offline
D.
30-07-2012 23:37
marbr Offline
va che venerdì vorrei andare in ferie, non vorrai mica lasciarmi col dubbio fino a settembre, vero?Big Grin
30-07-2012 23:38
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.071 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.413 27-03-2021 18:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.592 24-03-2021 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.902 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.306 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.448 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.309 18-08-2019 15:24
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.397 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.365 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.257 28-11-2016 15:32
