Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non
davnol Offline
No assolutamente noi siamo pieni di parassiti.....
Scusate la battutaccia da caserma, ma il discorso che era partito su basi molto interessanti si e' trasformato in una disquisizione filosofica sulla natura delle barche.....potere del forum
D.
07-08-2012 14:49
aleufo Offline
Direi proprio di no Dav ...parassita è tutto quello che non serve per la marinità della barca, che ne aumenta il peso senza portare nessun vantaggio in termini velici e senza vantaggi.....e credo che sulla tua qualcosa di parassita ci sia, ma molto meno che in barche 'normali'
07-08-2012 15:20
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #43
http://www.balticyachts.com/baltic-yacht...id=1150363
pag.16,17,18.
per farsi una idea di come ragionano i signori della vela, considerando i diversi materiali, costi, ore/lavoro e pesi/baricentro.
Credo però che il concetto di parassita sia molto più esasperato in Vismara che non in Baltic (con esclusione dell'ultimo nato che ha fatto una notevole cura antiparassitaria, ma racer puro non vale).
07-08-2012 17:33
n/a Offline
Messaggio: #44
Citazione:aleufo ha scritto:
Mai fumato in vita mia....viene tutto dal... cervello..
Attento però Dav che nemmeno sulla tua è applicato appieno il sistema 'No cose parassite'.
Fra l'altro mi hanno insegnato che quando una persona vuole mantenere le distanze....( se mi danno del lei e nonostante la mia richiesta, continuano a darmelo.....vuole dire che vogliono mantenere queste distanze Peccato), bisogna adeguarsi..per educazione
con cinquemilatrecentosettanta (nemmeno preciso) posso dire di aver ridotto un pò le distanze, ma solo sulla carta.
07-08-2012 18:06
davnol Offline
Messaggio: #45
Appunto.....abbiamo un parassita da 250 kg spalmato su tutta la coperta.....e marrone tinta teak, con delle righe nere che assomigliano alla gomma.....
Big Grin
D.
07-08-2012 18:09
n/a Offline
Messaggio: #46
Scusate la battutaccia da caserma, ma il discorso che era partito su basi molto interessanti si e' trasformato in [u]una disquisizione filosofica sulla natura delle barche[u]....potere del forum
D.
da lì parte il progetto, da lì parte il tutto; se iniziamo dalla tv per costruirci la barca intorno è un altro modo di pensare, un pensare possibile, ma che crea dei seri disturbi mentali oltre che di progetto.
07-08-2012 18:10
n/a Offline
Messaggio: #47
Big Grin
D.
può anche non essere parassita, come nel caso baltic: lì studiato e voluto. Se si toglie da un baltic ci possono anche essere dei problemi.
07-08-2012 18:13
aleufo Offline
Messaggio: #48
Il concetto di 'parassita'..se permettete è molto più 'raffinato' del ponte in teak o del tv intorno al quale costruire la barca. Magari il ponte in teak ecc rientra in una serie di piccole contraddizioni....o chiamiamole pure priorità....Ma questa è un'altra storia.....
Rimaniamo sul concetto 'Parassita'
07-08-2012 18:42
aleufo Offline
Messaggio: #49
Logicamente questa filosofia trova origine da pensieri che vengono dalla competizione, ma è giusto che anche nellavela si prenda il meglio delle competizioni per migliorare anche nella crociera....
Sempre con lo sguardo fisso sul fattore sicurezza che anzi in questo modo può ulteriormente salire.
07-08-2012 19:02
n/a Offline
Messaggio: #50
senza entrare nei massimi sistemi e da barca già costruita, ma consegnata alla bestia.
Un tendalino/tendalone:
è un parassita se ha una struttura tipo serra per le fragole (abusivamente aggiunta con tanto di complimenti da parte delle altre bestie da banchina);
non è parassita se un telo che ben protegge e all'occorrezza va via dalle scatole.
07-08-2012 21:20
aleufo Offline
Messaggio: #51
No...non ci siamo ancora..mi spiace...il tendalino è una comodità che può essere più o meno invasiva, ma non c'entra con 'parassita' o meno.......
07-08-2012 21:24
aleufo Offline
Messaggio: #52
Naturalmente non stiamo parlando di una barca da regata pura, senza interni o con interni ai minimi (vedi Soto 40, TP 52, Stig ecc, ma barche da crociera, crociera regata ...
07-08-2012 21:32
n/a Offline
Messaggio: #53
più o meno invasiva ? ma questi piazzano serre ovunque; ne ho visto uno con tre serre a cascata che prendeva tutta la barca. P.S. so dove vuole arrivare, ma difficile immaginarsi le cose che scrive senza vederle (toccare con mano e vedere le differenze).
07-08-2012 21:33
aleufo Offline
Messaggio: #54
Lei sa bene che parassiti nella sua barca ce ne sono diversi.....e già che ne parla..me ne citi un paio.....se non le crea troppi disagi....
07-08-2012 21:37
n/a Offline
Messaggio: #55
Tutto quello che è parassita (su quella barca) può essere eliminato, se si vuole: ho eliminato già molte cose .... rimane portabombole parassita che verrà eliminato (non serve); porta spazzatura che verrà eliminato (non serve); tavolinetto pieghevole vicino la cucina che verrà eliminato (mai usato). Il resto è strutturale e simmetrico in peso, perfino il tavolo da carteggio, i letti, ecc. sono strutturali; fanno parte integrante del progetto; quelli non si toccano.
07-08-2012 21:51
aleufo Offline
Messaggio: #56
No, no, no no, no non ci siamo ancora ....
07-08-2012 22:03
n/a Offline
Messaggio: #57
ma lei proprio con il contagocce. Vediamo mò chi è sto parassita da eliminare.
07-08-2012 22:29
aleufo Offline
Messaggio: #58
Ai tempi della barca alla quale si riferisce, ancora la disciplina 'Antiparassita' non era arrivata ai livelli attuali, per questo nemmeno lo 069 raccoglie la nuova disciplina....
07-08-2012 22:32
n/a Offline
Messaggio: #59
già la nuova disciplina !!!
07-08-2012 22:39
n/a Offline
Messaggio: #60
forse la nuova disciplina non sprecherà proprio più nulla, a partire dalla carena; più veloci e senza vincoli di rating ?
07-08-2012 22:44
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.686 13-07-2023 15:29
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 3.884 08-11-2017 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 5.208 26-11-2016 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.640 10-11-2016 14:46
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 3.280 09-09-2016 05:23
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 7.845 23-03-2016 19:31
  sistema Full Batten Francescodin 6 2.907 17-12-2014 00:14
  Scotta randa su roll bar einstein 51 12.965 25-09-2011 14:59
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 6.000 05-11-2010 04:44
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.217 18-09-2010 07:16
