Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca?
MrPendolo Offline
RE: Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca?
(22-08-2016 19:29)France WLF Sailing Team Ha scritto:
(22-08-2016 15:20)MrPendolo Ha scritto:  Io sono sempre stato del parere che su avvolgitore la si usi di più.
Finalmente ho un GS39 con trinchetta di 18mq ed avvolgitore. Ne sono felicissimo.
Se non si hanno smanie corsaiole ma si vuole fare crociera comoda, la si usa molto più di quanto ci si aspetti:
di bolina, già con 15 kn di apparente la si può usare andando a circa 6 kn.
Dalla bolina larga fino al traverso ho scoperto che regala 0.5 kn, ma dovrò fare molte altre prove.
La goduria è stata bolinare a 35° con 30kn di apparente per 8 ore con moglie e figli, sbocciando vino allegramente... con solo moglie però!
Rollare ad ogni virata il genoa è un po' tanto una rottura ma è un giusto prezzo da pagare rispetto alla comodità di avere un giocattolo nuovo e molto appagante, che amplia di molto il range meteo di utilizzo sereno della barca in famiglia..
Trinchetta su avvolgitore?
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Quando bolini duro con la trinchetta metti in forza le volanti basse vero?
Sì, volanti dedicate, da utilizzare solo con trinchetta aperta... niente di impegnativo comunque. Con solo genoa sono a riposo sulle sartie.
24-08-2016 10:18
zankipal Offline
Alla fine per navigare bene su quel tipo di barche è la soluzione migliore, se poi gli fai una scotta unica passante, la regoli come un barber e diventa autovirante, che in caso di bolina con cattivo tempo è la manna dal cielo
24-08-2016 17:37
MrPendolo Offline
Messaggio: #43
Non ho ben capito il circuito della scotta unica passante... sarebbe mica male.
Ci sono 4 sartie basse: 2 verso poppa e 2 verso prua, non so se la cosa influisce...
26-08-2016 10:26
zankipal Offline
Messaggio: #44
Hai la rotaia o il carrello dedicati alla trinchetta? in ogni caso se hai un punto di scotta ideale, usi un unica scotta non fermata sulla bugna, rimandata ai due punti di scotta e la regoli come un barber, l'unico intralcio potrebbero essere dorade o pazienze davanti all'albero
Eventualmnte bisogna prevedere un bozzello sulla bugna, ma se si riesce ad evitare è meglio, è una modifica facile ed economica e anche reversibile se non funziona, ma se funziona è una gran comodità
26-08-2016 11:48
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.974 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 411 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 946 26-01-2024 00:32
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.773 05-11-2023 11:03
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.557 30-06-2023 22:17
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.582 14-06-2023 22:47
  Trinchetta IlBlucaliffo 31 3.682 07-03-2023 01:40
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 760 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.615 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.764 29-12-2022 13:06
