soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti. ricordo la mia principianza nella vela...
l'albero della mia barca ha uno scasso dove inserire o estrarre carrelli e garrocci della randa.
[Immagine: IMG-20230409-160339.jpg]
[Immagine: IMG-20230409-160348.jpg]
per evitare la fuoriuscita accidentale dei predetti era presente una lastrina quadrata che tramite grillo veniva fissata al centro della gola (in foto si vede il buco ma non è presente la lastrina).
lasciando in sede questa lastrina purtroppo quasi tutti i garrocci e carrelli devono restare sopra di essa e quindi chiudere il lazy bag non è agevole.
mi pare di aver visto su altra barca un pezzo di piattina metallica che, fissata con due viti, copriva uno dei due lati dello scasso evitando la fuoriscita dei carrelli ma permettendo la salita discesa...
è una buona idea fare due buchi filettati e mettere una piattina?
[Immagine: IMG-20230409-160349-Copia.jpg]
11-04-2023 22:10
albert Offline
RE: soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa
Sì, ma la piattina come l'hai messa tu non va bene perchè i carrelli all'interno trovano uno scalino e si incastrano.
Va sagomata in modo che dentro abbia lo spessore della canalina e deve essere sufficientemente larga perchè i carrelli non interferiscano con le viti (che non possono essere svasate e stare nello spessore della piastra che deve essere molto limitato per non creare un gradino.
12-04-2023 10:25
Confermo Albert una su 2 mi si rompono i garrocci perché si puntano sullo spessore della canalina
12-04-2023 11:05
vonkapp Offline
(12-04-2023 10:25)albert Ha scritto:  Sì, ma la piattina come l'hai messa tu non va bene perchè i carrelli all'interno trovano uno scalino e si incastrano.
avevo già pensato di sagomarla perchè riempisse la parte di scasso e restasse a filo della gola interna... un lavoro di fino... ma se non esistono altre soluzioni... ogni volta devo inserire i pezzi che escono...
d'altro canto con la piastrina che era presente si ammucchiano garrocci e carrelli in alto
13-04-2023 13:34
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
sai per caso il produttore dell'albero ? Selden per esempio prevede un inserto plastico con una molletta dietro (articolo 505-534-01) che si incastra in una cornice dell'albero.
https://support.seldenmast.com/files/163...-950-E.pdf .. pag.30.
13-04-2023 19:05
megalodon Offline
io mi sono costruito questi...
ho carrelli Rutgerson alle stecche e cursori e scorrono bene senza interruzioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023 14:27 da megalodon.)
14-04-2023 14:25
albert Offline
(13-04-2023 19:05)mjqel Ha scritto:  sai per caso il produttore dell'albero ? Selden per esempio prevede un inserto plastico con una molletta dietro (articolo 505-534-01) che si incastra in una cornice dell'albero.
Dallo scanso in effetti sembrava anche a me la sede per la "Spring loaded feeder for sliders 505-534-01" ma credo che quella funzioni solo con le slitte e i carrelli ows selden e non permetta invece il passaggio dei carrelli Luff-Shuttle come quello che si vede nell'immagine postata da vonkapp.
14-04-2023 15:17
vonkapp Offline
l'albero non è della Selden. mi pare ci sia un adesivo Z-Spars ma devo controllare...
proverò a costruirmi due piastrine come quelle che ha fatto megalodon... Smiley24
grazie a tutti per i consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023 23:09 da vonkapp.)
14-04-2023 23:07
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Avevo anche io lo stesso problema e ho risolto mettendoci due tondini di inox a U o a C con dei buchi laterali sull alluminio
09-05-2023 18:28
vonkapp Offline
(09-05-2023 18:28)luca boetti Ha scritto:  Avevo anche io lo stesso problema e ho risolto mettendoci due tondini di inox a U o a C con dei buchi laterali sull alluminio
capito... mi inventerò qualcosa anche io...
anche se... lasciando uscire qualche carrello e qualche garroccio, il lazy bag si chiude molto meglio...
ma quando devi issare è sempre un casino...
12-06-2023 23:28
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Io ho fatto due guance di legno duro, sagomate e poi con un bulloncino ciascuna sono fissate ai lati della feritoia con due fori filettati. Ho messo locktite o duralac nel filetto per evitare i soliti problemi tra acciaio e alluminio
Ho dovuto fare un pò di prove perchè venisse preciso, lo scalino va riempito il giusto altrimenti i carrelli si bloccano
Prima usavo un buco passante appena sopra la feritoia dove inserivo una copiglia dopo aver fatto passare tutti i carrelli di modo che in issata fossero già sopra, dopo la modifica è tutto molto più comodo, la copiglia la metto quando la randa è ammainata per fermare tutti i carrelli giù
13-06-2023 09:02
vonkapp Offline
(13-06-2023 09:02)Cicala Ha scritto:  Io ho fatto due guance di legno duro, sagomate e poi con un bulloncino ciascuna sono fissate ai lati della feritoia con due fori filettati. Ho messo locktite o duralac nel filetto per evitare i soliti problemi tra acciaio e alluminio
capito. ci studierò un pochino. grazie ;-)
14-06-2023 22:47
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.538 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 590 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.363 31-07-2023 09:31
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.762 20-02-2023 23:27
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.525 22-09-2022 15:50
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.243 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.770 27-07-2022 06:00
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.584 26-05-2022 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.612 15-01-2020 16:44
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.688 12-11-2019 14:54
