scotta randa senza trasto
einstein Offline
Se hai un armo a 7/8 e un barchino di 6 mt (magari cattivo), sei a cavallo, hai la possibilità di scaricare in alto quanto vuoi.
Per le tue domande:
1) Il paterazzo va usato con moderazione, quel tipo di armo è fatto apposta per flettere, basta non esagerare (vedi pieghe sulla randa dalla bugna verso l'inferitura), quindi vai tranquillo.
2) E' chiaro che se sei da solo, avere tutte le manovre a portata timoniere sarebbe l'ideale, se invece c'è anche il randista, bisogna metterlo in condizioni di potersi muovere senza intralciare chi è al timone.
16-05-2013 16:35
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
In parole povere, con vento forte si cerca di ridurre potenza in eccesso, prima smagrendo la vela, poi, se non è sufficiente, riducendola. Come detto sopra, il vang cazzato, se usato con albero flessibile, può rendere la randa una tavola, in presenza di un 'palo' invece, mantiene chiusa la balumina e quindi la potenza sulla vela, ecco allora la necessità di allentarlo per dare la possibilità, lascando scotta, di aprire la parte alta della randa e ridurre così lo sbandamento.
[/quote]
molto chiaro il discorso sull'uso del wang a seconda del tipo di albero, ti ringrazio. Ora mi rimane da capire se il mio e' un palo o è flessibile ...
16-05-2013 23:03
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
oggi piove! Domani pure:
Maledizione!
Niente lavori su barca.
Intanto, mi rileggo gli interventi, di einstein e robertobaffigo.
Sapete perchè insisto ?
C'è chi dice che il trasto randa deve essere montato su robusta e lunga rotaia; c'é chi dice che con barchine piccole e con armamento frazionato (il mio Tucano) l'aspetto POSITIVO sia trascurabile.
Perchè ho visto foto che confermano che barche piccole come lo Sheriff
siano nate con il carrello randa !!
Da numerose foto, si nota una corta rotaia( larghezza pozzetto, 600/700 mm).
Ma allora, non credo di aver compreso appieno:
1) potrebbe essere debole la rotaia su Sheriff così installata ?
2) se lo hanno concepito con trasto, seppur corto, allora anche di poco scarellare (con vele tradizionali) serve ancora ?
Vi rammento che ambo due i barchini hanno Lft. 5,6/6,00 m.
Mi sto limitando a barchini corti e leggeri.
Che mi suggerite ancora ?
giulio
24-05-2013 17:38
bullo Offline
Leggendo ho incontrato le dichiarazioni di Oudeis. Mai visto una barca che tiene su tutto con 30 nodi che siano reali o apparenti. Di solito dopo i 18 di apparente bisogna ridurre. Io con 30 nodi sono con tre mani alla randa e fiocco da tempesta. SE la vela non è un'opppppinione, spiegatemelo.-
24-05-2013 18:41
ghibli4 Offline
Probabilmente strumenti impostati su km/h
24-05-2013 19:07
ghibli4 Offline
@Giulio, se non vedo male sullo sheriff il trasto sembra scaricare anche sul punto centrale in pozzetto.
24-05-2013 19:10
einstein Offline
Se non erro, anche lo Sheriff sembra nascere senza trasto, quello da te postato sembra un'applicazione fatta successivamente.
Comunque, in pratica, da quello che ho capito, vorresti sapere se ne vale la pena installarlo sul tuo barchino o meno.
Allora, se sei un fanatico delle regolazioni, certamente ti aiuterebbe, altrimenti lascia perdere; adesso, posizionando, a riposo, il rinvio scotta di lato, hai tutto il pozzetto libero, e non è poco.
24-05-2013 21:24
einstein Offline
Esercizio per casa (visto anche il tempo):
Ecco un trasto di un Class40 fatto come si deve e senza vang
Quali considerazioni si possono trarre?
24-05-2013 21:36
ghibli4 Offline
Che hanno piu' spazio loro di me per il bimini 42.
Scherzi a parte una volta qualcuno aveva postato un disegno dove si vedeva come la scotta randa lavori in diagonale sul boma, il trasto in orizzontale ed il vang in verticale.
Poi qualcun altro aveva spiegato la differenza che c'e' nella gestione del trasto/scotta sotto raffica in caso di randa con stecche o senza. Square o non square.
Devo ritrovare quegli articoli.
Tornando invece allo sheriff, il trasto sembra fosse gia' previsto da cantiere , almeno nei disegni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2013 15:51 da ghibli4.)
25-05-2013 00:57
einstein Offline
Da questa istantanea sembra non esserci, forse era un optional....Wink
25-05-2013 18:47
sgiulio Offline
Ciao ghibli4,
ora capisco il tuo messaggio in privato che mi hai inviato..
Ritornando a quanto hai scritto.
Mi potresti 'tradurre' in parole semplici cosa intendevi dirmi con quella frase ?
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
27-05-2013 16:42
N/A Offline
Io gioco solo di scotta...e credo non esistano alternative. Infatti, se il vento è medio ed hai il vang cazzato, sotto raffica tendi a 'scarrellare' come faresti con trasto, mollando in tal caso la scotta (lasciando il vang cazzato).
Se il vento è forte, prima di prendere la mano molli il vang e viaggi così; sotto raffica che si fa? Sempre lo stesso. .. non si può fare altro che mollarela scotta.
04-06-2013 06:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
beh, vi prego, non devo reclamizzare nulla, nè dimostrare alcunchè.
I dati sono reali e tratti non dal mio strumento - tarato ma non testimone valido- ma da quelli meteo ufficiali e del club. sono passati molti anni, ma lo sfizio di bolinare sotto 30 nodi( non metri nè kmhWink) con un olimpico e la mano di grasso te lo può dare solo un 3/4 del cui albero, sartie e volanti ti fidi. Oggi anch'io mi attengo più o meno a quel che dice Bullo,ma il palo che mi sovrasta non ha nessuna somiglianza con quello di allora, la randa è una mutandona senza trasto, e il rollafiocco una necessitàCool E la vela resta una oppinnionneeee.
(Porfirio)
04-06-2013 23:10
mckewoy Offline
sotto raffica io non tocco le vele. orzo sul nuovo apparente e mi guadagno un bel pezzo di mare sopravvento fino a che la raffica dura. se lo puoi fare più volte è come se avessi fatto un bordo aggratise.
orza, orza stringi il vento
che a mollar c'è sempre tempo.
05-06-2013 00:05
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.421 27-05-2024 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.399 17-04-2024 08:56
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.320 10-04-2024 16:29
  drizza randa senza winch? robboflea 5 827 05-12-2023 10:50
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 761 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.106 03-10-2023 15:55
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.548 21-09-2023 11:14
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 403 21-08-2023 11:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.870 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.367 23-05-2023 11:05
