calcolo superficie velica
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:Scott ha scritto:
Secondo voi, la formula di Erone è utilizzabile per il calcolo della superficie della vela? Ho preso le misure di P, di E e della balumina della randa. Con la formula di Erone ho trovato un valore di superficie pari a 24,7 mq mentre con la formula dell'area del triangolo, + 15%, ho ottenuto 28,5 mq. C'è una bella differenza, 3,8mq. Naturalemnte la misura della balumina l'ho presa con la randa molto cazzata per appiattirla al massimo.
Che dite?
Dico che la formula di Erone calcola l'area di un triangolo conoscendone i lati (senza considerare pero' l'allunamento di uno di questiWink).
Forse avresti dovuto sospettare che qualcosa non andava quando con la formula base per altezza ottenevi lo stesso risultato ( infatti 3.8 mq. sono circa il 15 % di 24.7 mq.WinkWink)...
Si Albert, avevo notato che il risultato ottenuto con la formula era circa pari all'area del triangolo e ciò mi aveva subito insospettito. Infatti, prima di 'tirare le somme' ho voluto ancora sentire i vostri prezioni pareri. Grazie Albert, grazie a tutti.
p.s. Avrei preferito che fosse 24,7 mq,Sadsmiley pazienza.Big GrinBig GrinBig Grin
10-11-2011 02:40
  calcolo angolo albero francidoro 16 946 02-02-2024 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.686 13-07-2023 15:29
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.301 03-10-2022 09:18
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.286 26-08-2022 07:35
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.763 26-03-2022 11:54
  calcolo bompresso mania2 123 30.864 30-09-2018 15:40
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 11.111 12-05-2018 21:53
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.724 23-03-2018 22:04
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.420 16-10-2017 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 1.987 29-08-2017 23:47
