Ricariche motori fuoribordo
Bella questa di avere la barca minimalista e dire in prima battuta che questo non serve....quello non lo uso... quest'altro ne posso fare a meno ecc. ecc, poi si comincia a navigare e allora serve il frigo, il gps, la radio ecc. Poi mi serve anche il phon per l'amore mio...., ma allora che fai un bel gruppetto elettrogeno non ce lo metti? SmileSmileSmileSmile
Alla fine voglio ridere per capire con 70 watt della ricarica fuoribordo cosa ci volete fare
WinkWink
12-01-2011 02:28
mckewoy Offline
WinkWink
magari fossero 70 watt. con un generatore da 6A ci ricavi
2 ampere a 2000 giri se stai facendo avvicinamento e manovre in porto e 4A a velocità di crociera se ti capita di fare una smotorata. 6A li fai se vai al max: mai
questi 2A ( 24W ) ti servono per mantenere la carica della batteria motore. punto.
posso continuare a fare come negli anni passati e cioè quasi tutte le sere in banchina con acqua ed elettricità
oppure anche rada e transito se sono energeticamente indipendente.
debbo mettere un generatore fisso. una batteria Anche Geneticamente modificata da 100Ah per un consumo giormaliero di pochi Amp.
essenzialmente autopilota e VHS,il resto consuma poco.
in tutto una decina di Amp.
mi sembra non un grado di comfort ma un grado di sicurezza e di libertà maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 04:14 da mckewoy.)
12-01-2011 03:27
Bella questa di avere la barca minimalista e dire in prima battuta che questo non serve....quello non lo uso... quest'altro ne posso fare a meno ecc. ecc, poi si comincia a navigare e allora serve il frigo, il gps, la radio ecc. Poi mi serve anche il phon per l'amore mio....., ma allora che fai un bel gruppetto elettrogeno non ce lo metti? SmileSmileSmileSmile
WinkWink
Personalmente fare funzionare il frigo se faccio una notte senza corrente....senno' che mi frega.Alla Selva mi hanno garantito a 3000 giri 70w a 12 v.....lo dicono loro .....infatti devo andare da un concessionario e me li deve far vedere....senno' mi prendo un due tempi qualunque e mi porto appresso il generatore da 1kw.Un barchino di 6,50 mt che necessita' vuoi che abbia...
12-01-2011 05:03
alx Offline
Scusa, ma se si tratta di pochi ampere, perche' non valuti un pannellino solare, anche piccolo, roba da tirar su 10 o 15 ampere al giorno ? tra l'altro, se rimonti le gruette ce ne piazzi sopra un paio, e cosi' sei a posto Wink
12-01-2011 06:03
mckewoy Offline
no piace a io. barca troppo piccola per impicci tra piedi.
due gavoni a poppa che sono enormi e tutto il vano motore-che-non-c'è.
ho un motore 4t 15hp per l'elica, aggiungo un motore 4t 2hp per il generatore da 1kw. in tutto fanno 17hp 4t.
12-01-2011 19:44
alx Offline
ok, de gustibus Wink
Ma se hai spazio nel gavone, c'e' l'ultimo grido in fatto di fonti energetiche rinnovabili: Big GrinBig GrinBig Grin
12-01-2011 21:28
Urca....io ci metto un cinesino.....[:17]
12-01-2011 21:49
abuonocore Offline
Citazione:faccio come te, se sto in banchina 220V a tutto spiano. se sto in rada spendo 0,52€ quando serve e mangio e bevo fresco, tutto il mangio e bevo in una busta non a contatto con i sacchetti
http://www.gvmedicali.it/index.php?page=...&Itemid=60
a questo uso non avevo mai pensato, vedi che si impara sempre qualcosa su AdV !!! così ch'hai anche sempre il pronto soccorso per le ginocchiate sui winch, i mignoli attaccati a sartie e candelieri etc etc Big GrinBig GrinBig Grin
GRAZIE DELL'IDEA !!
13-01-2011 15:25
mckewoy Offline
a questo uso non avevo mai pensato, vedi che si impara sempre qualcosa su AdV !!! GRAZIE DELL'IDEA !!
sgratt, sgratt
[/quote]
13-01-2011 16:29
  Fuoribordo elettrico, impressioni e suggerimenti? kavokcinque 38 8.582 31-10-2021 18:40
  cavo collegamento fuoribordo johnson 6CV alla batteria cont 0 829 31-03-2021 19:54
  cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv. vladimiro 3 1.084 10-12-2019 21:05
  Alternatore fuoribordo poltro71 24 13.191 05-04-2019 14:45
  Batteria al litio per fuoribordo elettrico TeoV 11 6.123 13-06-2018 09:23
  motore fuoribordo verso generatore a benzina Mediamaster75 6 5.981 11-04-2015 00:02
  Problema carica batteria con fuoribordo spooky 15 15.583 30-08-2013 15:52
  Fuoribordo e alternatore epeter 4 2.791 06-09-2012 18:30
  Fuoribordo 2 tempi capriccioso big nano 8 2.748 23-08-2012 22:45
  nuovo fuoribordo con avviamento elettrico alx 11 4.634 26-02-2012 23:56
