Problema carica batteria con fuoribordo
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ave
Il mio fuoribordo Yamaha 9.9 (alternatore 12V 6A) non riesce a caricare la batteria servizi da 100 A AGM.
Anche dopo due ore di marcia non ci sono sensibili aumenti della tensione in uscita dalla batteria (misurata col tester).
L'alternatore è collegato direttamente con la batteria e la spia sul porta fusibili si accende quando do un po' di gas.
È forse un alternatore troppo scarso?
È guasto?
Altra domanda: come capisco col tester se i poli sono corretti?
Mi fido veramente poco dell'istallatore che ha montato il tutto.
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
immagino che il tuo motore avra' una coppia di cavi che escono dalla calandra... Devono per forza avere un segno che indichi il polo positivo e quello negativo, quindi mi sfugge qualcosa... e poi non ho capito bene dove sta questa spia che si accende quando dai gas
comunque per controllare con il tester la batteria devi impostarlo per leggere una corrente continua DC con fondoscala 20 volt, in quel caso il dislpay ti indica direttamente il voltaggio della batteria: basta appoggiare il puntale nero del tester sul morsetto segnato - e quello rosso sul morsetto segnato +
Per inciso gli alternatori dei piccoli fuoribordo difficilmente sono sufficienti a ricaricare una batteria da 100 Ah altrimenti perche' sulle automobili montano alternatori da 50A per batterie da 60 Ah?
21-08-2013 22:42
mckewoy Offline
yamaha 15 6A come il tuo. il cavo bipolare che parte dalla calandra è tracciato ed i due terminali sono segnati rosso e nero con delle guaine.
il cavo va alla batteria per la carica e lo stesso porta corrente al motorino di avviamento.
ho una batteria da 60Ah DEDICATA in servizio da 6 anni. stacco i morsetti ogni volta che lascio la barca.
per i servizi ho una 100Ah AGM. ricaricata in banchina con un carica batterie da 20A di fattura cinese che settimana scorsa ha fatto un poco di fumo.SadsmileySadsmileySadsmiley
mi serve un carica batterie di qualità italiana al prezzo di quelli dei cinesi.Big GrinBig GrinBig Grin
suggerimenti???
22-08-2013 01:32
Ora si vorrebbe caricare una batteria di 100 Ah con un alternatore che nominalmente è da 6 A ma quando va bene ne da 4, insomma non c'è più religione SmileSmileSmile questa volta hai battuto pure mcwuoi nel primato delle cose 'che vorrei ma non posso' SmileSmile
Fai questo semplice conto.... ammettendo che devi ricaricare una batteria da 100 Ah scarica al 70 % diciamo che dovresti dare alla batteria qualcosa come 30 Ah, ma siccome la ricarica chiede il 120% dell'energia necessaria alla ricarica quindi almeno 36 Ah, insomma con il tuo motore lo dovresti tenere acceso almeno 10 ore al massimo dei giri per poter ricaricare quella batteria.....ritieni che sia una cosa fattibile? Secondo me è da pazzi
22-08-2013 03:58
spooky Offline
È la risposta che temevo...
22-08-2013 04:10
Frappettini Offline
Diciamo che quella batteria la devi caricare in banchina e sfruttare l' alternatorino per per dargli una carica di 'galleggiamento'.
Forse un alternatore più gagliardo é disponibile nel catalogo Yamaha
22-08-2013 04:38
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Lasciare un piccolo pannello solare in carica non serve?
22-08-2013 05:07
spooky Offline
È il prossimo investimento programmato.
Troppo bello non avere vincoli, limitazioni...
22-08-2013 05:32
mckewoy Offline
vorrei ma non posso un corno!! tu mi hai istigato a comprare il chino da 20A che si è bruciatoSadsmileySadsmileySadsmiley io ne volevo uno da 10A made in Italy allo stesso prezzoBig GrinBig GrinBig Grin
e poi io non scarico la batteria al 70%. 10A ed una nottata in banchina e tutto torna come prima ( e la batteria dura una vita )
22-08-2013 18:27
albodo Offline
....mi serve un carica batterie di qualità italiana al prezzo di quelli dei cinesi.Big GrinBig GrinBig Grin
suggerimenti???
Non farti prendere!!
http://www.brocardi.it/codice-penale/lib...rt648.html42424242424242
22-08-2013 18:36
alx Offline
suggerimenti???
Io c'ho questo e mi trovo bene, 20A e due uscite:
http://shop.paolettiferrero.it/product.p...hing~.html
Wink
22-08-2013 19:11
spooky Offline
Devo ancora fare prove sul corretto funzionamento.
Ma la domanda che mi sorge spontanea è: a che serve un alternatore da 6A?
Mentre scrivo la domanda mi do la risposta: a ricaricare la batteria di avviamento del poco che la scarichi accendendo il motore. Punto.
Per il resto è una boiata.
23-08-2013 14:28
mckewoy Offline
se non sbaglio non è neanche un alternatore.
24-08-2013 02:13
gc-gianni Offline
serve per caricare e gestire una batteria dimensionata per il suo fabbisogno nell'avviamento e per piccole utenze di luce, non certo per una batteria da 100Ah
24-08-2013 14:18
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Io ho un piccolo fb mercury da 4 hp con alternatore, non so da quanti A. Batteria da 50 Ah, ho notato, tester alla mano, che se il voltaggio è di 12,5 V dopo una mezzoretta di fb che viaggia la tensione sale a 12,6V e dopo un'oretta a 12,7V.
Quello che però ho notato è che con l'alternatore collegato, il motore fa un rumore diverso, come se stesse sforzando molto di più, e dopo un'ora si avverte dalla calandra anche un odore strano, non di bruciato certo, ma come di surriscaldamento. Secondo voi è normale?
PS. La batteria è anche collegata ad un pannello solare da 20 W, che attualmente ho mandato in manutenzione perché aveva qualche problema. Quando funzionava, la tensione della batteria era regolarmente intorno ai 13,2V
27-08-2013 15:33
abuonocore Offline
Ciao anche io ho il FT9.9, è del 1998 un pò vecchiotto ma va bene. IL generatore di corrente è un alternatore, quindi per caricare la batteria hai bisogno del raddrizzatore che è un pezzo montato sul fianco del blocco motore con una grossa aletta di raffreddamento.
E' il particolare n.24 nello schema in questo sito
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha...parts.html
Dipendentemente dal modello esatto potresti averlo già montato (es. se è il modello con l'avviamento elettrico).
Solo con il raddrizzatore sarai in grado di ricaricare la batteria.
Come hanno già detto altri produce 6AH quindi quello carica in un ora ... circa 6A. Va bene se hai piccole utenze a bordo (luci a led, la radio etc.). Io lo uso da anni con una batteria da 70AH al gel, in modo da non scaricarla mai troppo, e ci faccio tutta la vacanza senza aver bisogno della banchina, anche 3-4 settimane, ma non ho il frigo ed altre utenze troppo energivore ...
ciao !
30-08-2013 15:52
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 519.971 11-05-2024 08:50
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.268 09-05-2024 13:05
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 455 16-04-2024 13:28
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 118 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.059 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.560 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 266 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 635 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 718 19-02-2024 10:05
