Ruota 'furba'...per passerella
sensi piero Offline
Citazione:francocr68 ha scritto:
scomposizione della diagonale????
un qualsiasi spostamento, rappresentato dal suo 'vettore direzione', può essere scomposto (sulla carta) in due componenti ortogonali fra loro.
nella realtà però chi glielo dice alla passerella che si vuole spostare in diagonale di farlo attraverso i due spostamenti ortogonali????
fanta geometria vettorialeWink
16-11-2010 03:21
sensi piero Offline
Quest'altra 'fanta geometria vettoriale'...forse così va meglio[?]
16-11-2010 03:28
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Secondo te se la passerella deve subire una traslazione diagonale (non per forza a 45°) si dovrebbe muovere per composizione in ogni passo intermedio fin quando non compre l'intero spostamento? Se sì come fai ad assicurare che la passerella si sposti lungo le due componenti? Dalla tua foto non vedo alcun vincolo meccanico che imposti il passo lungo l'una o l'altra componente. Grazie se vorrai chiarire il tuo disegno di sopra.
16-11-2010 03:53
eulero Offline
Questa è spettacolare! zig, zag..... praticamente la passerella va di bolina!
16-11-2010 04:05
eulero Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
solo per precisazione: la passerella o è solidale al pontile o lo è alla barca (grazie all'amantiglio e ai venti laterali). A entrambe non può ovviamente esserla. Non va a destra e a sinistra, rispetto alla barca.
mi riferivo alle passerelle solidali alla barca (plancetta/spoiler/poppa).
16-11-2010 04:07
sensi piero Offline
Ciao Matteo...a proposito, come stai?
Sicuramente avrai smontato un 'mouse' vecchio tipo...quello con la pallina per interdeci.
Avrai anche notato, i due potenziometri posizionati uno a 90°dall'altro...che garantiscono(nel movimento diagonale del 'mouse') anche quello del cursore sullo schermo.
Il paragone forse non calza perfettamente....ma il principio, praticamente è lo stessoBig Grin
16-11-2010 17:59
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ma i due potenziometri non danno un segnale che poi deve essere elaborato e poi inviato come spostamento in diagonale?
Per ottenere uno spostamento laterale - forse - avresti dovuto fare una ruota più larga, così che fossero sempre a cotatto con la terra almeno due/tre rotelline rosse.
Però ... una cortesia ... mi porti a fare un giro sulla tua barca?
Non per uscire, ma per vedere montati tutte le tue invenzioni. WinkSmileSmile
16-11-2010 18:27
matteo1783 Offline
Smile
Si, esattamente i potenziometi dei mouse come gli switch dei joystick generano dei segnali su opportuni pin che vengono rielaborati, questo era il loro principio (con quelli usb la cosa è un tantino differenti)
Ciao Piero, grazie dell'interessamento... va meglio! A proposito di invenzioni vai in banchina e trovi un modello radiocomandato e soprattutto un pantografo che potrebbe suscitare il tuo interesse.
A mio avviso per consentire una traslazione diagonale dovresti rendere pivotanti i nottolini rossi ma lo vedo di difficile realizzazione, a meno che non rendi 'girabile' a 360° la ruota bianca stessa ma a quel punto non sarebbe meglio direttamente una ruota pivotante con cuscinetti?
16-11-2010 18:34
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Non capisco tutte queste storie sulla scomposizione dei movimenti: le rotelline (se girano liberamente) rendono la passerella libera di muoversi in tutte le direzioni, come se ci fosse sotto una saponetta...
concordo con chi afferma che una cosa del genere rischia solo di sgusciarti via da sotto i piedi!
16-11-2010 20:36
matteo1783 Offline
le rotelline rosse ruotano solo sulla direzione perpendicolare a quella della ruota bianca quindi per camminare a zig zag dovresti avere costantemente un contributo lungo una direzione con la ruota bianca e un contributo perpendicolare con ampiezze rispettivamente differenti per coprire angoli diversi.
A meno che Piero non abbia reso snodabili le ruote
16-11-2010 20:43
eulero Offline
chiedendo scusa per gli scherzi e le critiche(comunque a parer mio fondate), pongo una domanda: Qual'è la necessità, o i vantaggi, di far traslare lateralmente l'appoggio della scaletta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 20:46 da eulero.)
16-11-2010 20:45
Edolo Offline
Penso far si che non si impunti... penso..
16-11-2010 21:01
bifrak Offline
per quel che è la mia esperienza io dico che la passerella deve toccare la banchina solo nel momento in cui ci si passa sopra.....anche perchè la barca si muove in tutte le direzioni e , se non si è davanti a pontili galleggianti si muove anche secondo le maree , e spesso la barca è + in basso risoetto al pontile (in questo caso le ruote sono impossibilitate a toccare il pavimento)
16-11-2010 21:11
andante Offline
Io immagino un secchio di plastica (magari rosso ... mi piace il rosso) con un fondo bello spesso, che avvito sotto la passerella!!
Poi cerco un bel pallone, magari una palla medica, purché sia liscio liscio, ed abbia un diametro tale per cui entra nel secchio, ma ne sporge un pezzo, LA PARTE CHE SI APPOGGERà SUL PONTILE!!!
Riempio poi il secchio di grasso, ma non troppo denso, insomma, una cosa bella fluida.
Caccio la palla nel secchio, appoggio palla, secchio e passerella sul pontile, et voilà, ho inventato il ruotone pivotante ammortizzato ad aria .... ah, sul pontile un pezzo di moquette che raccoglie il grasso che cola .... sono ben accettisuggerimenti, critiche, miglioramenti ...
16-11-2010 22:10
andante Offline
Piero, ma dimmi come fa la barca a muoversi a zig-zag, avanti e indietro ... e poi la sporcizia che si infila tra le rotelle rosse .... mah ... scusa, ma mi sembra una minkiata ... con tutto il rispetto, ovviamente, per la minkia!!
Senza offesa, dai ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 22:36 da andante.)
16-11-2010 22:33
mania2 Offline
mi sembra un pò ingombrante.
da anni invece adotto questo sistema. alla mia passerella in legno che altro non è che una semplice tavola 2,00x 0,30 m spessa 25 mm, con 4 mani di impregnante in tonalità con la falchetta e il tambuccio; ad una estremità avvito tre strisce di PVC larghe 5 cm e lunghe 25 cm spesse 5 mm; queste stanno dalla parte dove poggia sulla banchina, assorbono qualsiasi traslazione avanti/dietro destra/sinistra e ci mettono oltre 2 anni a consumarsi e non si rompono mai. all'altra estremità invece sego una fessura larga 3 cm e lunga 15 cm dove si infila perfettamente uno dei candelieri verticali del pulpito di poppa, creando un appoggio/cerniera a 2 gradi di libertà. Il tutto condito con striscia di gomma per evitare di rovinare il paramare a poppa nel punto dove appoggia e qualche altro accorgimento. niente paterazzo, niente ritenute laterali solo una semplice tavola piatta. Dura da 17 anni...il sistema, perchè la tavola l'ho dovuta rinnovare 1 volta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 22:58 da mania2.)
16-11-2010 22:58
Nico Offline
Dovresti forare il secchio per alleggerirlo Big Grin
17-11-2010 03:03
sensi piero Offline
Avevo portato l'esempio del 'mouse'....sperando che fosse utile per un chiarimentoSadsmiley
....però ....ci riprovoBig Grin
Aprite il coperchio...e lasciando perdere l'impulso elettrico che genera lo spostamento del cursore, e spostando il 'mouse'diagonalmente...guardate le due rotelline a 90° tra di loro, mosse dalla pallina...che cosa fannoBig Grin
Se non fosse sufficiente...domani posto direttamente la ruotinaBig GrinBig GrinBig Grin
ANDANTE.....ho capito che da me non ci compreresti mai nienteSadsmileySadsmiley
....ma addirittura...'la sporcizia tra le ruotine rosse'...troppo forteSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010 03:48 da sensi piero.)
17-11-2010 03:41
matteo1783 Offline
Domani smonto un mouse, se poi non mi funziona più me ne regali unoBig GrinBig GrinBig GrinWink
17-11-2010 03:45
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #40
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin[:255][:255]
17-11-2010 03:47
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 997 12-04-2024 12:21
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 357 30-03-2024 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.197 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.760 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.828 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 635 07-02-2023 00:00
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.175 05-02-2023 20:36
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 752 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.996 20-09-2022 09:54
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.136 01-07-2022 12:47
