virata con fiocco a collo
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Citazione:sabio ha scritto:
Citazione:mindbomb ha scritto:
Bella la virata con fiocco a collo con poco vento, così come la virata con nasata nel punto morto per permettere di cazzare a punto il fiocco sulle altre mura senza usare la maniglia; quando c'è molto vento è un'ottima manovra credo.
questa mi mancava del tutto.
me la spieghi meglio??? si arresta la virata per poi riprenderla? ma si riesce a riprenderla? scusa la nescenza...SmileSmileSmileSmile
thanks..
Virata, il fiocco passa, leggera poggiata, il fiocco non porta, si cazza velocemente portandolo praticamente a segno senza usare maniglia, orzata e via. E' una manovra veloce, che si fa con vento e velocità adeguati e richiede un timoniere che sappia il fatto suo (io non lo saprei fare).
29-10-2010 04:03
RMV2605D Offline
thanks..
Forse sono da invertire le parole in neretto!
Big GrinBig GrinBig Grin
29-10-2010 14:09
mindbomb Offline
thanks..
Perchè? Si vira, quando si è sulle altre mura e il fiocco passa si poggia leggermente per non farlo portare quel tanto che permetta di cazzarlo a segno senza usare maniglie
29-10-2010 14:19
nest Offline
mind se riesci a cazzare a segno per la bolina in poggiata con vento forte o sei HULK o hai un fiocco piccolopiccolo.
29-10-2010 14:22
mindbomb Offline
thanks..
Ehm, hai ragione, siamo sulle altre mura...
29-10-2010 14:23
mindbomb Offline
Ho sbagliato!!!! MI cospargo il capo di cenere... Comunque il senso si è capito?SadsmileySadsmileySadsmiley
Big Grin
29-10-2010 14:34
nest Offline
cerchiamo di darti un po' di ragione. Fiocco a collo, hai di poco passato il vento in prua, quindi teoricamente stai poggiando, lasci la scotta sopravvento, finchè il fiocco sventolando si sposta sulle nuove mura rapidamente ma mooolto rapidamente cazzi la scotta sottovento e continuando a poggiare (poco poco però) ti ritrovi di bolina.
tirata per i capelli.....
29-10-2010 16:25
ITA101 Offline
Sui catamarani da crocera non lo so (ma sono in attesa di appurarlo appena riesco a scappare ai caraibi un inverno con gli amici).
Su quello sportivi ci avrò fatto qualche milione di virate (sia con cat armati col fiocco che senza) e le volte in cui si sono piantati in virata sono veramente rarissime (tipo 25 Kn di vento con onda). Certo ho sempre navigato su catamarani MODERNI (classe A Bimare, Boyer, Flyer, Mattia Esse, Formula 18 , Formula 20, Formula 28, Formula 40, Ventilo 20 ed 18 Hightech etc etc)però ho evitato con cura di andare coi vari Hobie cat, Dart etcetera...
Bisogna cominciare a sfatare questi miti dei catamarani che virano solo con la pagaia o facendo strambate.
29-10-2010 21:47
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 512 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 414 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.386 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 758 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.341 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.476 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.130 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.146 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.621 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.532 26-07-2022 15:12
