virata con fiocco a collo
nenesse Offline
Ciao a tutti leggendo su vela e motore la prova di un catamarano l'autore scrive :Grazie alle lunghe derive a baionetta le prestazioni di bolina si sono dimostrate interessanti, paragonabili a quelle di un monoscafo per la crociera veloce,in più, le virate anche con poco vento si fanno con rapidità e agilità , a patto però di mettere il fiocco a collo .
Mi spiegate ? grazie bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 02:07 da Trixarc.)
28-10-2010 20:09
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di nenesse
il fiocco a collo aiuta la prua a cambiare di bordo...
28-10-2010 20:19
Maurizio Offline
è una tecnica che viene usata anche nei monoscafi con poco vento e quindi con basse velocità e abbrivio. Quando viri di bordo lasci un attimo il genoa sulle vecchie mura. Giusto il tempo di far abbattere la prua. Poi si cazza sulle nuove mura.
28-10-2010 20:22
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
In teoria su tutte le barche bisognerebbe sempre lasciare il fiocco un attimo a collo per aiutare la prua a poggiare e per caricarlo bene per farlo passare dall'altro lato in un colpo solo
Almeno così mi avevano insegnato ai tempi del 470...
Nei catamarani soprattutto serve per aiutare la prora a poggiare per dei motivi che conosco ma preferisco non spiegare aspettando i più tecnici evito di scrivere qualche cavolata
28-10-2010 20:22
Alpa550 Offline
Cosa vuoi sapere esattamente?
Provo a spiegarti cosa significa, poi vedi tu se ti è sufficiente.
Quando viri, per tenere il fiocco a collo, aspetti per lascare la vecchia scotta qualche momento dopo che la prua ha finito di essere al vento.
Così facendo il fiocco si gonfia sulle nuove mura ma rimanendo 'a collo', cioè cazzato sopravento. Alla fine laschi e lo cazzi sulle nuove mura correttamente.
In questo modo quando si gonfia a collo, l'effetto poggero accentuato aiuta la poggiata facendoti uscire prima dall'angolo morto.
Mi sono spiegato.
28-10-2010 20:23
Alpa550 Offline
Azzz. la gara delle risposte. Tutti a scrivere la stessa cosa nello stesso momento Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-10-2010 20:24
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Spero di essere riuscito a spiegarmi Wink usavamo sempre questa tattica sul vecchio lancione di legno del CVC Smile
[/quote]
spiegazione chiarissima!Cool
28-10-2010 20:25
Alpa550 Offline
Con genoa importanti lasciandolo a collo troppo però rischi di metterci una vita a cazzare sulle nuove mura e quindi a rimetterti in rotta di bolina stretta.
Per il 470 è ok, ma se io lo facessi sul mio J24 farei angoli di virata enormi.
La tecnica va fatta se vi è poco vento, ma in caso di venti medi su barche normali si decide di farla in base al tipo di vela e alla grandezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 20:28 da Alpa550.)
28-10-2010 20:26
Di che catamarano si tratta....
28-10-2010 20:28
fab666 Offline
beh dai era facile
Smile
28-10-2010 20:48
Ulisse 47 Offline
Sul mio Hobie Cat 14, nato con la sola randa, ho dovuto installare un fiocco al solo scopo di poterlo mettere a collo e virare senza dovermi ammattire.
28-10-2010 20:49
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Quoto...faccio spesso questa manovra quando fuori solo e con poco vento.
28-10-2010 20:54
polipo Offline
Vero comunque ho scritto 'un attimo'
barca che vai e vento che trovi ti devi adattare però il principio dell'attimo vale per tutte credo
Sui catamarani l'attimo diventa molto più lungo ovviamente
28-10-2010 20:58
straorza Offline
con un chiglia lunga è la norma , se poi c'è proprio poca aria si fa come ai tempi delle vele quadre ; si abbatte e si ricomincia
28-10-2010 21:15
nenesse Offline
Spirited 380
28-10-2010 21:37
nenesse Offline
Mi sono spiegato.
Si grazie a tutti per le risposte è come pensavo ma la mia perplessità nasceva dalla presenza dello stralletto e quindi dal far poi passare tutto sull'altra mura.
28-10-2010 21:43
nest Offline
[/quote]
abbiamo già dato....Big Grin
28-10-2010 22:42
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Bella la virata con fiocco a collo con poco vento, così come la virata con nasata nel punto morto per permettere di cazzare a punto il fiocco sulle altre mura senza usare la maniglia; quando c'è molto vento è un'ottima manovra credo.
29-10-2010 00:53
sabio Offline
questa mi mancava del tutto.
me la spieghi meglio??? si arresta la virata per poi riprenderla? ma si riesce a riprenderla? scusa la nescenza...SmileSmileSmileSmile
thanks..
29-10-2010 02:11
RMV2605D Offline
Citazione:fabiseb ha scritto:
Un multiscafo è più lento di un monoscafo nel virare di bordo, così come alcune barche di una volta a chiglia lunga., quindi a volte potrebbe non riuscire a competare la virata restando ferma a fileggiare col vento il prua. Per aiutarla a comletare la manovra allora si lascia il fiocco cazzato sulle vecchie mura più a lungo del normale in maniera che prenda il vento dalla parte ' sbagliata ' sopravvento e così aiuta il movimento della barca spingendo la prua, dopodichè lo si lasca e lo si cazza sulle mura giuste. Spero di essere riuscito a spiegarmi Wink usavamo sempre questa tattica sul vecchio lancione di legno del CVC Smile
E, se non bastava, controtimone e si finiva la virata a marcia indietro!
Manovra comune sulle grosse, pesanti barche da lavoro.
29-10-2010 02:55
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 512 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 414 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.386 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 758 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.341 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.476 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.130 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.146 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.621 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.532 26-07-2022 15:12
