Quesito interruttore con spia?
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:andri2bajo ha scritto:
bene...allora ho provato a togliere il contatto tre ed ho visto che l'apparecchio alvoro lo stesso
quindi come 'supposto' correttamente il 3 è il negativo batteria che viene usato dalla lampadina.
risolto.!
Allora, se dovesse ancora serviri, avevo ragione nel dire che dal tuo schema c'era qualcosa di non corretto rispetto a quanto avevi scritto. Resta valido lo schema che ti ho linkato, a patto che inverti i numeri 1 e 3.
Ciao!
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
25-10-2010 19:10
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
C'è ancora qualcosa che non torna...
se come dici tu il 3 è negativo e da acceso il 2 da 0V con il 3,
se ne deduce che l'interruttore agisce sul polo negativo...
mi risulta che il polo negativo, che tipicamente fa anche da massa, non debba mai essere interrotto.
C'è qualcuno che mi può illuminare?
25-10-2010 21:28
roxima Offline
Infatti, proprio come facevo notare qualche post sopra, l'ADV ha trascritto in modo errato le polarità delle misurazioni, comunque il tutto sostanzialmente non cambia. Si tratta di un interruttore con spia luminosa interna e quindi dotato di tre contatti. due sono il vero e proprio interruttore (che si fa lavorare sul positivo, l'altro è il negativo che serve a far accendere la spia interna ed interruttore chiuso. Se vedi il mio pdf allegato qualche pos fa, ti sarà tutto più chiaro.
Massimo Rossi
26-10-2010 00:21
Nico Offline
sì, l'avevo visto e sono d'accordo sarebbe il modo corretto di collegarlo:
3 positivo batt,
2 'uscita' verso l'utenza
1 negativo batt (per la spia)
ma allora come può essere che staccando il 3 si spenga la spia ma NON l'utenza?
Non credo che sia un eccesso di pignoleria, se andi2bajo non identifica esattamente i fili come fa a sostituire l'interruttore?
26-10-2010 02:22
andri2bajo Offline
risolto.!
Quindi s'è spenta la spia togliendo il 3... correct?
yes of course correct!!!
26-10-2010 02:39
andri2bajo Offline
1 e 2 positivo 3 negativo
e mi sembra tutto ok no!^?
26-10-2010 02:40
Nico Offline
Disapprovazione no.
come puoi misurare 0V tra 2 e 3 se uno è positivo e l'altro negativo?
dal tuo disegno iniziale, se è giusto quel '0V' deve essere
3 positivo, 1 negativo
e quando è acceso anche 2 positivo, altrimenti negativo.
Folgorazione: hai invertito 'acceso' e 'spento', in tal caso tutto il resto sarebbe coerente e il 3 sarebbe negativo.
[P.S. Per caso uno dei tre fili è visibilmente più sottile?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2010 17:36 da Nico.)
26-10-2010 06:46
MANGROVIA Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Miiiiiiiii che confusione di polarità 0V 12V negativo positivo invertito.....
Se vi capita di dover collegare un PLC che succede??? Scherzo...
La cosa più opportuna è sempre quella di misurare i contatti a VUOTO senza nessun filo collegato e vedere che contatti fa l'interruttore-deviatore o interruttore con lampada spia incorporata, poi individuare i 2 poli della spia e collegare di conseguenza seguendo tutte le istruzioni sopra riportate. Misurando le tensioni con la spia inserita, vengono sfalsate le misure poichè la resistenza della spia si comporta come fosse un filo continuo data la poca resistenza e sbagli tutte le misure di tensione...BV
28-10-2010 20:22
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.491 28-05-2024 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.742 25-02-2024 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 799 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 445 19-07-2023 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.904 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.280 25-08-2022 18:17
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 747 04-08-2022 21:47
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 3.087 12-06-2021 22:30
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 5.157 11-04-2021 21:29
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.911 21-03-2021 20:14
