Quesito interruttore con spia? - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Elettricita' ed Elettronica (/forumdisplay.php?fid=15) +--- Discussione: Quesito interruttore con spia? (/showthread.php?tid=48815) Pagine: 1 2 |
Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 16:00 Buon giorno a tutti, mi stavo cimentando nella sistemazione del pannello dei comandi, luci, frigo etc.. perche' voelvo mettere un po' di ordine e fare in modo che tutti gli interruttori stessero nello stesso pannello (ora sono un po' 'sparsi') Volevo quindi sositutire gli interruttori, le luci spia, mettendo tutto uguale. Ora la maggiornaza degli interruttori, delle luci, bussola, luce ancora etcc. sono di tipo 'normale' cioe' hanno solo due contatti che servono ad interrompere il positivo, passando poi il per fusibile. Ve ne ho invece tre ossia Frigo, presa Faro esterno in pozzetto e Pompa acqua di mare, che invece che due ne hanno invece 3 di contatti. Ho notato che da interruttore spento misurando con il tester tra i capi estremi (1 e 3) ho 12,3 volt, e lo stesso voltaggio c'e' lo ho anche tra il 2 ed il 3 Da interruttore acceso (spia accesa) invece ho tra 1 e 3 sempre 12,3 volt ma tra il 2 ed il 3 ho 0 volt ...vedere disegno....il + e - rappresentano la posizione dei puntali del tester nella misurazione.(ovviamente) Adesso mi domando che razza di interrutore possa essere. Sono rettangolari, con spia interna. e volevo sostituirli con quelli normali a levetta, (per avere tutto il pannello uguale...che sto rifacendo nuovo) [hide][/hide] grazie maurizio (Spostata e modificato titolo @Edolo) Quesito interruttore con spia? - gc-gianni - 18-10-2010 16:11 è un deviatore utilizzato come interruttore tra 1 e 2 ai quali dovrebbero essere collegati i fili (chiedo conferma) quando il contatto si chiude il voltaggio si azzera Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 16:31 Citazione:gc-gianni ha scritto: ciao gianni vuoi dire che è un deviatore usato 'impropriamente' come interruttore? fosse cosi potrei andare tranquillo metto un interruttore normale ma il problema è che sui tre contatti ci sono.... tre(3) fili. ..se penso ad esempio a quello della pompa acqua di mare, non capisco perche' viano necessari tutti e tre i fili...anche perche' altri interruttori in giro non ve ve sono (nel qual caso avrebbe senso un deviatore). ?? Quesito interruttore con spia? - Nico - 18-10-2010 16:59 scusa ma dal disegno non si capisce: Acceso: 1 - 12V 2 - 12V 3 - 0V Spento: uguale? e se fosse un deviatore da 'spento' doresti avere una coppia di contatti alla stessa tensione, da 'acceso' un coppia diversa Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 17:29 Citazione:Nico ha scritto: acceso: se misuri da 1 a 3 trovi 12 volt, se misuri da 2 a 3 trovi 0 volt spento: se misuri da 1 a 3 trovi 12 volt, se misuri da 2 a 3 trovi 12 v ....io dopo averci pensato un po' credo che il 3 sia il negativo della lampadina interna dell'interruttore. maurizio Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 17:38 ....ho corretto il disegno perch' avevo sbagliato....sorry Quesito interruttore con spia? - Nico - 18-10-2010 17:54 Citazione:andri2bajo ha scritto: [ok, sul disegno avevi messo 0V tra 1 e 2 come non detto, avevi già corretto sul terzo contatto direi che c'hai azzeccato Quesito interruttore con spia? - Nico - 18-10-2010 18:06 Ma un attimo, ancora non mi torna, in posizione accesa si dovrebbe chiudere il contatto tra il filo di alimentazione e quello che va all'utenza, e dovrebbe essere positivo, quindi il 2 e il 3 da spento il filo di massa e quello che va all'utenza dorebbero essere alla stessa tensione, quindi 1 e 2 ne deduco che: 3 alimentazione 2 utenza 1 massa (negativo) quindi o hai invertito i puntali del tester o l'interruttore è stato messo sul negativo. fila? Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 18:23 ...adesso mi metti in crisi.... ricordo di aver messo il rosso sull'1.... Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 18:28 dando per giusto che il filo 3 sia il negativo e 1 e 2 i positivi,deduco che da spento trovero tra 1>3 la stessa tensione di 2>3 quindi il 3 mi pare negativo. Quesito interruttore con spia? - KA6 - 18-10-2010 19:35 Ciao Maurizio, Non ho capito una cosa: la spia è nell'interruttore stesso? se si il contatto 3 è il negativo per la lampadina all'interno, mentre l'1 è l'ingresso e 2 è l'uscita. Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 19:38 Citazione:KA6 ha scritto: ciao fabio, si la lampadina è dentro al pulsante e penso anche io sia cosi todobien? Quesito interruttore con spia? - KA6 - 18-10-2010 19:44 Se sull'interruttore arriva un negativo è per forza così. Tutto bene, a parte il fatto che navigo pochissimo. Quesito interruttore con spia? - Nico - 18-10-2010 19:49 Citazione:andri2bajo ha scritto: chiariamo i punti saldi dei tre contatti due vanno direttamente alla batteria, e indipendentemente dalla posizione dell'interruttore saranno uno collegato a (+) uno collegato a (-) tra questi due contatti ci dovranno essere sempre 12V da disegno questi devono essere per forza i contatti 1 e 3 qual è il positivo dovresti capirlo col tester sviste possibili sono: -collegare i fili scambiati sul tester -non fare caso che sul display -12 è l'opposto di 12! (non sto scherzando, non so più quante volte ho visto scambiare quel meno per un trattino) l'ultimo contatto, il 2 è quello che va ad alimentare l'utenza. quando lo metti in posizione accesa questo viene collegato direttamente a uno degli altri due contatti, eliminando l'interruzione nel circuito tra batteria e utenza. E fin qui penso che siamo d'accordo, il dubbio che ho è quanto segue: Se avevi messo il puntale rosso sull'1 e non c'è stata nessuna delle due sviste, si deduce che da accceso il 2 viene collegato al negativo(3), infatti misuri 0V, spegnando l'interruttore interromperebbe il polo (-), lasciandoo che il 2 vada a 12V. In questo modo funuzionerebbe ma visto che di norma si interrompe il circuito sul polo (+) preferisco pensare a una svista nella lettura. Prova a fare questa verifica: se fosse tutto a norma con il puntale nero sempre sull'1 SPENTO 2 0V 3 12V ACCESO 2 12V 3 12V Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 20:04 ok provero' come tutti noi...navigatori dei weekend...saro' il prox e riverifico, va da se che comunque uno dei tre contatti è un negativo un'altra prova empririca è, scollegare uno alla volta, uno dei tre fino a verificare se il carico(l'apparecchio) funziona lo stesso nel qual caso...abbiamo trovato il negativo. grazie ciao Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 18-10-2010 20:06 Citazione:KA6 ha scritto: beh...allora speriamo che ti sei dato ad altre....cose ....... Quesito interruttore con spia? - Maro - 19-10-2010 00:01 Non ci sono tanti misteri da svelare. Lo schema di un interruttore luminoso ( di segnalazione dell'utenza attiva) è questo: [hide][/hide] ( sostituisci la tua utenza alla lampadina; L e N = + e - ) Quesito interruttore con spia? - roxima - 20-10-2010 01:19 Citazione:Messaggio di andri2bajo Eccoti svelato il 'mistero'. Si tratta semplicemente di un interruttore dotato di spia luminosa interna. Ha tre contatti che lo fanno assomigliare ad un deviatore, ma non ha nulla a che vedere con questo. Ribadisco che si tratta di un semplice interruttore. Per maggior chiarezza ti allego uno schizzo fatto al volo che spero ti chiarisca le idee su come è fatto all'interno e come si usa. Se hai problemi o dubbi chiedi pure. Ah, dimenticavo... credo che tu abbia fatto qualche errore sulla polarità delle tensioni misurate, comunque non ha molta importanza, va utilizzato come ti ho indicato nel file allegato. Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]doc20101019191425.pdf 11,92 KB Quesito interruttore con spia? - andri2bajo - 25-10-2010 15:56 bene...allora ho provato a togliere il contatto tre ed ho visto che l'apparecchio alvoro lo stesso quindi come 'supposto' correttamente il 3 è il negativo batteria che viene usato dalla lampadina. risolto.! Quesito interruttore con spia? - Edolo - 25-10-2010 16:52 Citazione:andri2bajo ha scritto:Quindi s'è spenta la spia togliendo il 3... correct? Ciao |
