Problema amantiglio first 21.7
anonimone Offline
Soluzione 1
Rifai il mantiglio rinviandolo in pozzetto, su un 21 mi pare esagerato.
Soluzione 2
Mantieni la situazione attuale aggiungendo un paranchino semplice semplice dalla parte del boma
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 88,34 KB
Soluzione 3
Cavi il mantiglio attuale e ci metti un semplicissimo stroppetto tra la patta d'oca del paterazzo ed il boma con un gancetto.
Quando navighi stacchi il gancio e lo stroppetto ti rimane lungo il paterazzo. La più semplice di tutte.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,06 KB
Oltretutto c'hai pure il lazybag, quindi il rischio che ti caschi in testa il tutto è estremamente remoto.
antonio83 Offline
Credo che un semplice stopper sia la cosa migliore, in modo che, in navigazione, lo metto leggermente in tensione
e quando ammaino randa per entrare in porto lasco e ritorna teso teso come ordinariamente
31-05-2009 23:14
eulero Offline
Scusa, ma per mettere lo stopper devi fare un'operazione invasiva sul boma. (bucare/trapanare etc.)
La Seconda soluzione proposta da Anonimone mi sembra ottima, non invasiva e reversibile, e decisamente economica. La prenderei in seria considerazione.
Tuttavia, visto che Claupic ha confermato che si può salire in testa d'albero (abbassa la deriva!), un controllino veloce lo farei, giusto per vedere com'è la barca dall'alto!
01-06-2009 01:18
einstein Offline
Come ha rilevato giustamente Anonimone, con il lazy-jack, l'amantiglio diventa superfluo; puo' esserti utile, nel caso di pochissima aria, per aprire la balumina, scaricando il peso del boma,
ma, a quel punto, meglio montare un bel boomkicker, io ce l'ho sul mio barchino e funziona benissimo. Wink
p.s. ricordati di allentare le drizze quando allarghi l'andatura. Smiley14
01-06-2009 02:17
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Eulero,
ci sono dei piccoli strazzacotte a fischietto che si fissano direttamente sulla cima; questa fa via a un bozzello sul boma e torna verso l'alto ingaggiandosi nello strozzascotte
01-06-2009 02:22
antonio83 Offline
in che senso scusa?... allentare le drizze quando scendo?? non ho capito scusamiSmile
01-06-2009 05:58
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Scusami se mi sono permesso ma e' una mia deformazione maniacale. Big Grin
Sulla foto postata, noterai, sul genoa, una piega dopo l'inferitura;
di solito e' dovuta alla tensione di drizza rimasta invariata dopo aver abbandonato l'andatura di bolina. Anche se usi il rullafiocco, la drizza va ugualmente regolata in navigazione, basta ricordarsi di ritornare alla corretta tensione prima di riavvolgere. Wink
01-06-2009 15:35
antonio83 Offline
No figurati,solo che non ho mai, nemmeno in regata, allentato la drizza una volta cambiata andatura...
01-06-2009 17:34
DanieleV Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Sulla foto postata, noterai, sul genoa, una piega dopo l'inferitura<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ehm... forse è perché il genoa è 'appoggiato' sul pulpito...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2009 14:20 da DanieleV.)
02-06-2009 14:19
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da DanieleV
Non mi riferivo, ovviamente, a quella piegatura, ma a quella sovrastante che si estende su tutta l'inferitura. Big Grin
La conferma, comunque, e' nella risposta onesta e spontanea di Antonio.
02-06-2009 15:03
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Scusate, leggo solo ora e mi viene da dire che prima di tutto non è meglio fare un giretto su in cima, per vedere la situazione?
E poi si può dare dei consigli.Big GrinSmile
02-06-2009 15:16
zankipal Offline
Se ti avanza una borosa per i terzaroli la leghi all'amantiglio fisso e così lo regoli dal pozzetto.
02-06-2009 15:34
antonio83 Offline
ho risolto con un paranchino piccolo... é comunque fissato in cima... Un pò inutile cmq.. ad ogni modo credo non lo farò passante,non ne vale la pena..
03-06-2009 01:24
saurix Offline
Sono tornato adesso da una giornata sul first 21.7, sono morto ma divertito, molto nervosa e veloce anche con le ariette della sera.
Confermo che l'amantiglio è fisso all'albero, lo laschi quando alzi la vela e lo ricazzi quando ammaini con un bel nodino.
Per hobbia, il barchino è quello che avevo io oggi, Alessandro ti manderà un saluto da uno del forum che sono io.
Buon vento.
E' la prima volta che armo un gennaker ma tra armarlo e disarmarlo mi ci è voluto mezzoraBig Grin
05-06-2009 03:01
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.056 03-03-2024 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.124 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.341 26-07-2023 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.757 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.458 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.086 23-05-2021 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.735 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.818 04-08-2019 17:41
  Problema avvolgiranada max440 9 1.493 11-06-2019 09:30
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.749 18-10-2018 14:13
