Problema amantiglio first 21.7
antonio83 Offline
salve a tutti...
Oggi sono stato in barca e ho sistemato alcune cose... Essendo nuova devo ancora rendermi conto di molte cose..
in primis l'amantiglio, lo trovo alla fine del boma ma in navigazione con randa issata è terribilmente lasco e non lo sopporto.. Big Grin non lo trovo da nessuna parte rinviato nè all'albero nè in pozzetto... come mai?
ps: ho preparato un set di foto dettagliate..mi è stato chiesto da molti in quanto on line,anche sul sito beneteau, si trova pochissimo...
saluti
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 20:54 da Trixarc.)
31-05-2009 00:52
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Detta così mica è facile da capire... vuoi dire che va in testa d'albero ed è fisso lì?
Quando hai alberato non c'hai guardato??
In ogni modo, se ti da fastidio, in navigazione puoi sempre staccarlo dal boma e portarlo a piede d'albero.
Sui 211 usavo uno stroppetto dalla patta d'oca del paterazzo al boma, più che sufficiente (bastava ricordarsi di mollarlo prima di mettersi al lasco :coolSmile.
antonio83 Offline
quindi non era rinviato da nessuna parte?..
da me praticamente parte da testa d'albero e arriva nel boma.. e basta..
31-05-2009 01:51
ste-ta Offline
in poche parole non è regolabile!?!?
31-05-2009 02:01
antonio83 Offline
si esatto...
ma è normale o in cantiere è stato armato male?
31-05-2009 02:17
eulero Offline
mi sembra parecchio strano... L'unica che mi viene in mente è che sia progettato per avere la stessa dimensione dell'albero, per cui, portata al piede, va al bacio.
Tuttavia io non lo farei. Sono stato abituato al detto 'il boma uccide', e sono stato sempre abituato a regolarlo senza mai toglirlo.
31-05-2009 02:18
antonio83 Offline
mm inutile chiamare dove lho presa dato che è stata armata da loro.. posso provare a sentire qualcuno
31-05-2009 02:20
DanieleV Offline
Beh, non so come sia stato armato il tuo, ma sui 21.7 su cui sono stato, se non ricordo male, l'amantiglio è rinviato nell'albero, ne esce a lato all'incirca all'altezza della trozza ed è fissato ad una piccola galloccia sul lato dell'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2009 02:24 da DanieleV.)
31-05-2009 02:23
eulero Offline
Io voto per:
'Al cantiere avevano fretta ed hanno fatto un nodo all'amantiglio in testa d'albero, 'tanto ora attraversa lo stretto e non torna!' '
31-05-2009 02:25
antonio83 Offline
Ho capito..mi sa allora è stato armato male.. o non è passante o se lo è devo provare a tirare un testimone..
in caso è stato armato male è grave? in caso posso in navigazione toglierlo dal boma e assicurarlo alla base dell'albero...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2009 02:27 da antonio83.)
31-05-2009 02:26
eulero Offline
Non credo sia grave, anche se sono curioso di sapere a cosa è agganciato l'amantiglio. Comunque, in caso credo sia necessari salire in testa d'abero e rifare il circuito.Anche se non so se si può fare con una barca così piccola.
In ogni caso mi sembra un errore veramente grossolano. Sei sicure che , vista la giustificabile emozione per la barca nuova, ti sia sfuggita una cima?Big Grin
Da questa foto non mi sembra rinviato da nessuna parte, magari è fisso sul serio...
31-05-2009 02:39
antonio83 Offline
non mi pare nemmeno a me sia passato li... questo first ha tutte le drizze alla base dell'albero e nei due stopper ha la drizza spi e la cima dell'avvolgifiocco...
Big Grin ognuno arma a proprio piacimento
31-05-2009 06:41
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
semplice, l'amantiglio ha lo scopo di sorreggere il boma quando non c'è altro che lo sorregge, su molte barche sopratutto quelle piccole, l'albero in alto è rastremato non c'è spazio per due drizze quindi per ovviare a questo e per poter sorreggere il boma viene montato un amantiglio fisso che viene armato sul boma all'occorrenza e una volta drizzata la randa bisogna riporlo a piede d'albero (sulla mia barchetta è uguale). per renderlo più rapido ho montato uno una schifezza coassiale al quale una schifezza l'amantiglio e che mi permette di regolarlo facilmente.
31-05-2009 08:01
hobbia Offline
oh..ho visto il video del tuo firstino... complimenti.. molto bello... mi piacerebbe averne uno uguale... tant'è che venedì prossimo ne ho noleggiato uno con dei miei amici x un giretto davanti a livorno x fare un pò di pratica post patente...
b.v.
31-05-2009 18:34
claupic Offline
Antonio,
è possibile che sia stato inizialmente armato fisso ma ti conforto sul fatto che sul mio 211 è ora armato in modo da poterlo regolare con una galloccia sull'albero.
Puoi tranquillamente salire in testa d'albero (già fatto) e rifare il circuito.
31-05-2009 18:49
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sulle barche di queste dimensioni, per non 'ingombrare' l'interno dell'albero l'amantiglio in testa è fisso e sul boma si monta un piccolo e semplice paranchino
31-05-2009 20:58
eulero Offline
Mi inquieterebbe non conoscere la natura dell'unione tra l'albero e l'unico elemento seriamente pericoloso di una barca.Salirei almeno a darci una occhiata.
31-05-2009 21:03
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
Ti stai confondendo con qualcosa d'altro, l'amantiglio è un optional, non indispensabile, tanto e vero che in presenza di vang rigido lo si elimina, è comodo per non appoggiare il boma in coperta, può venire utile come drizza di rispetto, semplifica la presa di terzaroli, ma se ne può fare tranquillamente a meno e con la sicurezza non c'entra nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2009 21:18 da Nastro Azzurro.)
31-05-2009 21:06
eulero Offline
Assolutamente no.
Se l'amantiglio cede e sotto il boma c'è qualcuno potrebbero essere cazzi amari.
EDIT
Ora che hai modificato il messaggio rispetto a quello originale ('TI STAI CONFONDENDO CON QUALCOS'ALTRO'), la risposta è diversa.
Sarà che è un'abitudine, e che non ricordo un solo boma (salvo derive) che ne fosse privo, ma cosiderarlo un optional non credo sia corretto, soprattutto se deve essere sostituito da un vang rigido(che può cedere) o idraulico.
cinque ani fa, quando il mio 'vecchietto dove lo metto' non faceva che ripetermi che il boma uccide, mi racconto di un suo amico che morì per una bomata in testa: gli si strappl uno dei ferzi della randa, ed il boma, a cui aveva tolto l'amantiglio, gli cadde dritto in testa. Non so il mio Maestro lo raccontò solo per farmi paura, ma la storia mi sembra più che verosimile.
Non mi sembra proprio che con la sicurezza non centra nulla, visto che la causa di morti per boma sono (forse) solo inferiori a cause per cadute in mare.
Chissà il tua tanto caro Capitano di lungo corso come avrebbe reagito a qualcuno che gli diceva 'L'amantiglio è un optional'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2009 21:30 da eulero.)
31-05-2009 21:17
eulero Offline
non ti seguo, si vede che ho poca esperienza
EDIT
Per favore NASTRO AZZURRO,se possibile evita di modificare o cancellare i messaggi dopo che sono state date risposte, sennò non si ci capisce niente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2009 21:36 da eulero.)
31-05-2009 21:31
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.054 03-03-2024 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.124 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.334 26-07-2023 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.755 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.457 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.085 23-05-2021 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.735 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.818 04-08-2019 17:41
  Problema avvolgiranada max440 9 1.493 11-06-2019 09:30
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.749 18-10-2018 14:13
