messaggi AIS su NMEA
BornFree Online
RE: messaggi AIS su NMEA
AGGIORNAMENTO:
Ad un mese di distanza sono riuscito a fare una nuova "sessione di test" da bordo. Ecco cosa sono riuscito estrare via seriale:
Stranamente dopo qualche minuto di comunicazione tutto si è ammutolito e non sono riuscito a ricevere piu' niente intanto s'era fatta notte.
Non so interpretare i messaggi nello snapshot ma si tratta sicuramente di bersagli AIS....qualcuno canale A altri canale B.
Nel w.e. cerchero' di ripetere la connessione e renderla piu' stabile. Si accettano suggerimento Smiley4 Smiley4 Smiley4
18-11-2016 23:51
Le stringhe sembrano quelle normali AIS, prova a darle in pasto a OpenCPN (con AIS attivato) e vedi cosa ne fa oppure trascrivi qui
https://rl.se/aivdm
o qui
http://www.maritec.co.za/?page_id=1051
o qui
http://www.aggsoft.com/ais-decoder.htm
una o piu' stringhe (partendo dal punto esclamativo incluso), premi "decode" e vedi che dice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2016 09:20 da IanSolo.)
19-11-2016 09:17
BornFree Online
grazie mille IanSolo!! Sono molto utile questo traduttori simultanei SmileSmile
19-11-2016 11:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
non mi spiego il motivo per cui l'AIS o l'interfaccia USB si stufano di lavorare dopo qualche minuto.Smiley57
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2016 11:32 da pepe1395.)
19-11-2016 11:31
La butto la' come mera ipotesi: non e' che quel dispositivo essendo progettato per fornire dati a Marinetraffic abbia un buffer interno in cui li accumula per poi spedire il "pacchetto" via rete e quando questo e' pieno si ferma ?
Se e' cosi' spegnendo (per almeno una decina di secondi in modo che tutte le alimentazioni vengano sicuramente a mancare) e riaccendendo dovrebbe riprendere a funzionare fintanto che non ha di nuovo riempito il "serbatoio". In questo caso senza manuali non avrei proprio idea su come poter aggirare il problema (salvo metterci un timer che ogni minuto spenga e riaccenda.... ma mi parrebbe una schifezza di soluzione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2016 10:59 da IanSolo.)
20-11-2016 10:57
BornFree Online
Iansolo,
tenderei ad escludere questa tua ipotesi in quanto oggi ho fatto diverse prove dentro e fuori il porto e in circa 2 ore di prove e alcuni reset intemedi del sistema non ho ricevuto assolutamente nulla.
Ultima mia ipotesi è che fornisco al sistema una alimentazione troppo sporca/rumorosa in quanto (per banali motivi compatibilità di connettori) uso un trasformatore 220v-->12V a sua volta alimentato da un inverterino cinese. Prossimo test lo faro' (settimana prossima) prendendo direttamente la 12v di bordo senza altri "casini".
Grazie per il supporto
20-11-2016 19:55
BornFree Online
AGGIORNAMENTO:
sistemata l'alimentazione del ricevitore in modo decoroso sebbene "volante" oggi sono riuscito a avere una ricezione stabile e con portata ragionevole dei segnali AIS. Con l'antenna in pozzetto ho ricevuto segnali da navi distanti 12-14 miglia....con l'altenna al carteggio non ricevevo quasi niente tranne sporadici segnali molti vicini.
Dalle prove di oggi possiamo dedurre che il dispositivo marinetraffic funziona anche quando non c'è upload dati via internet verso il sito (in risposta all'ipotesi dell' esperto e sempre disponibile iansolo).
A questo punto assodato che il sistema funzioni devo decidere l'istallazione definitiva...in particolare se usare uno splitter e l'antenna del VHF fisso oppure una antenna dedicata da nascondere in qualche modo nello scafo. Propenderei per la seconda ipotesi sebbene mi renda conto che la differenza di portata sia notevole.
Finora ho usato l'antennina in gomma di un vecchio VHF portatile senza alcun coassiale intemedio.
Grazie a tutti per il supporto ricevuto
(20-11-2016 10:57)IanSolo Ha scritto:  La butto la' come mera ipotesi: non e' che quel dispositivo essendo progettato per fornire dati a Marinetraffic abbia un buffer interno in cui li accumula per poi spedire il "pacchetto" via rete e quando questo e' pieno si ferma ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 22:50 da BornFree.)
26-11-2016 22:48
Dalle prove di oggi possiamo dedurre che il dispositivo marinetraffic funziona anche quando non c'è upload dati via internet verso il sito..
Ottimo ! allora non bufferizza le informazioni, ma sorge una domanda: come mai con l'alimentazione "anomala" inizialmente funziona e solo dopo un certo tempo si blocca ? E' una curiosita' puramente tecnica perche' mi aspetterei che in presenza di disturbi funzioni (magari a tratti) o che non funzioni del tutto, e' una strana cosa quella che hai osservato.
27-11-2016 11:08
BornFree Online
Se non è colpa del sistema lo è del tester Smile Smile
27-11-2016 19:26
BornFree Online
Amici,
assodato che il sistema funziona vorrei integrarlo alla restante elettronica di bordo.
Fatte le seguenti premesse:
1) Oggi uso un convertitore Seriale-->wifi (Hi-Link HLK-RM04) per trasferire i dati NMEA degli strumenti di bordo (@4800 bit/s) su tablet (OpenCPN e simili)
2) Suddetto convertitore ha anche una porta Ethernet al momento non in uso
3) Il Ricevitore AIS ELGR 162 ETH fornisce i messaggi NMEA dei bersagli AIS su porta seriale (@38400 bit/s)
4) L'approccio vorrebbe essere "low cost" Smile
Vorrei integrare i segnali AIS con la restante rete (wireless) e quindi pensavo di usare un ulteriore convertitore Seriale--> Ethernet da interporre tra AIS e Convertitore seriele--> Wifi (ad esempio un USR-TCP232-24 o equivalente).
Qui sotto uno schema dell'idea.
Secodo voi l'accrocchio sta in piedi? Vedete difficoltà ? Anche considerando che le 2 rete seriali di origine hanno velocità molto diverse (4800 vs 38400) ?
Suggerite soluzioni alternativa?
Grazie ancora e buon Vento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016 21:52 da BornFree.)
28-11-2016 21:50
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 188 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 260 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 240 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 434 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.084 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.015 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 526 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 508 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.257 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 866 08-05-2023 19:34
