Installare nuovo motore su barca da 9 metri
mimita Offline
RE: Installare nuovo motore su barca da 9 metri
Il blocco per ruggine ci è capitato anche su altri motori lasciati fermi ,ma da allora ,quando ci tocca abbandonare la barca per periodi così lunghi ,il suggerimento del costruttore è' stato ;
Far aspirare acqua dolce per lavare e nell'ultima fase far succhiare antigelo anticorrosivo .
Togliere il filtro aspirazione e scollegare il tubo di scarico,se volete spruzzare un po di olio, e tappare ermeticamente condotto aspirazione e riser di scarico . Operazione estremamente semplice ed efficace. Poi bisognerebbe conoscere in che modo hai " ucciso lo scambiatore " 89
19-01-2016 16:13
nodino Offline
Anche in questo credo di stare molto attento (puntamente mi prendo i richiami da mia moglie che mi invita ad andare più veloce) ? ma io tendo invece a rimanere sempre in sicurezza e non aumentare mai la leva di accelerazione per non sforzare appunto il motore.
Cmq vedrò il da farsi sicuramente farlo riparare è la strada meno dispendiosa. ..prendo tempo per decidere...intanto grazie a tutti per i consigli.
19-01-2016 17:08
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La regola generale per "rimanere in sicurezza" ed evitare danni (compresa l'occlusione del fascio tubiero dello scambiatore) é:
1) l'elica deve permettere al motore di pendere i giri max previsti dal costruttore ed imprimere la V max ;
2) soddisfatte queste condizioni, usare il motore a giri max -10%/-12%.
19-01-2016 17:15
nodino Offline
Grazie mimita
19-01-2016 17:28
nodino Offline
Ok "nessuno 38"
19-01-2016 17:30
gaspare.agate Offline
(19-01-2016 14:26)corradino Ha scritto:  Nanni era MERCEDES o sbaglio?
Sia kubota che mercedes, di solito per le piccole e medie potenze Kubota dopo mercedes.
20-01-2016 07:56
Butler Offline
Comunque decida non lasciare il vecchio motore nelle mani del meccanico, puoi venderlo e recuperare parte della spesa.
20-01-2016 10:06
nodino Offline
CERTO "BUTLER" EVENTUALMENTE CERCHERò DI RECUPERARE QUALCOSA
20-01-2016 10:39
nodino Offline
Butler Offline
E fai bene anche perchè dalle cose che hai scritto secondo me il tuo motore è pienamente recuperabile con poca spesa, infatti spero che lo cambi solo perchè non ti soddisfa la potenza.
Perchè il meccanico vuole sbarcarlo? Se è rimasta una valvola aperta (molla rotta?) basta aprire solo la testa. Lo stesso vale per lo scambiatore, non serve sbarcare il motore.
20-01-2016 11:23
mimita Offline
But ha mille ragioni ,ricordati di mettere in vendita il motore in ordine ( lo porti da un meccanico onesto magari di macchine agricole ) e vedrai che ha il suo mercato ,mentre se lo lasci in cambio o dentro rotto non ti verrà valutato un ciufolo .
20-01-2016 12:08
lfabio Offline
(19-01-2016 17:08)nodino Ha scritto:  Anche in questo credo di stare molto attento (puntamente mi prendo i richiami da mia moglie che mi invita ad andare più veloce) ? ma io tendo invece a rimanere sempre in sicurezza e non aumentare mai la leva di accelerazione per non sforzare appunto il motore.
Eccolo li.
Risultato netto, motore da cambiare.
Quanto i diportisti capiranno che i danni da poca manetta sono talmente prevalenti rispetto a quelli da troppa che l' indicazione dovrebbe essere 'quando l' acqua e' arrivata in temperatura, manetta a fondo sempre, a costo di sbattere dentro un pontile a 8 nodi' sara' sempre troppo tardi.
20-01-2016 13:34
Nessuno 38 Offline
(20-01-2016 13:34)lfabio Ha scritto:  ... l' indicazione dovrebbe essere 'quando l' acqua e' arrivata in temperatura, manetta a fondo sempre, ...
Da un estremo all'altro ! Provaci con la tua macchina a viaggiare sempre a tavoletta e poi non venire a raccontare che non perde di potenza ... che il motore xy non vale niente ed è finito dopo pochi Km.
20-01-2016 14:02
calajunco Offline
Mi hanno insegnato a dare una botta di manetta ogni tanto a motore caldo per cacciare i depositi carboniosi.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
20-01-2016 15:01
mimita Offline
Ragazzi ,ma vi siete svegliati tutti come Nuvolari stamattina ? Il motore a tavoletta è solo per occasioni inevitabili ,il miglior compromesso per durata ,rendimento ,e consumi coincide con la velocità di rotazione corrispondenti alla coppia massima che non è mai la rotazione massima.
20-01-2016 15:55
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
mia esperienza (già raccontata più volte nel forum):
motore Myanmar gm20 di 25 anni messo maluccio..
grippato nelle ultime 50 miglia di trasferimento della barca appena acquistata (Venezia-Leuca): era rimasto senz'olio perché qualcuno aveva lasciato asta e relativo tappo in sentina nella tappa di Brindisi..
trovato un meccanico decente, sbarcato, revisionato a zero ore e reimbarcato.. costo a memoria sui 3K..
felicissimo e zero problemi dal 2011..
20-01-2016 16:24
nodino Offline
il meccanico vuole sbarcarlo per 2 motivi, 1 non ci si rigira (è troppo piccolo il vano motore) e 2 (lui dice) che questo modello (Lombardini) se non si mette a punto bene tarato nei minimi particolari, potrebbe avere dei problemi di mal funzionamento, ed essendo, il fratello del meccanico di zona, un autorizzato "lombardini", vorrebbe portarlo da lui che dista circa 250 km
20-01-2016 17:17
nodino Offline
250Km a sud della Sardegna
20-01-2016 17:18
nodino Offline
la spesa si aggira intorno ai 2/2500 € come vi sembra?
20-01-2016 17:19
Franzdima Offline
Messaggio: #40
(20-01-2016 15:55)mimita Ha scritto:  Ragazzi ,ma vi siete svegliati tutti come Nuvolari stamattina ? Il motore a tavoletta è solo per occasioni inevitabili ,il miglior compromesso per durata ,rendimento ,e consumi coincide con la velocità di rotazione corrispondenti alla coppia massima che non è mai la rotazione massima.
Concordo. Di solito coincide col 65-70% del massimo.
20-01-2016 17:26
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 1.000 08-05-2024 18:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.237 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 874 11-10-2023 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 841 15-06-2022 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.293 21-04-2022 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 5.853 02-09-2021 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 1.940 20-07-2021 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.211 10-06-2021 00:39
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 1.957 29-04-2021 22:07
