Installare nuovo motore su barca da 9 metri
nodino Offline
Ciao a tutti, sto valutando di sostituire il mio Lombardini marine 12 hp con un motore nuovo e più potente. ...quale mi consigliate e perché? Grazie anticipatamente.
17-01-2016 21:04
Franzdima Offline
RE: Installare nuovo motore su barca da 9 metri
Di che barca stiamo parlando?
17-01-2016 22:17
nodino Offline
E uno Shipman 28 ...8.90 lft 2.60 l
17-01-2016 23:56
http://www.nauticexpo.it/cat/motori-fuor...-1144.html
qui ci sono diverse possibilità.
poi i motori su quelle potenze si equivalgono più o meno
18-01-2016 00:11
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
18-20 Hp per poter avere una Vmax di circa 6,2 kts e tenere una Vcrociera di circa 5,5 kts.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2016 10:19 da Nessuno 38.)
18-01-2016 10:06
nodino Offline
Grazie andrò darò un occhiata al tuo link...e grazie anche a nessuno 38 probabilmente mi orientero su un 20hp, devo solo capire i costi, per quanto concerne la marca mi sembra di vedere parecchi "volevo penta" in giro quindi sarei orientato su quello....cmq si accettano valutazioni ed esperienze di altri velisti....grazie.
18-01-2016 21:50
volvo forse è uno dei più cari e di volvo non ha niente se non la marinizzazione
così come il nanni e il solè.
volvo credo si avvalga di perkins
nanni non so
solè è un yanmar
anche yanmar è un motore non male.
ripeto a quelle cilindrate è solo una questione di danaro
18-01-2016 21:56
nodino Offline
"Grazie andros"
18-01-2016 22:05
Franzdima Offline
Yes, i Volvo sono Perkins, che è una casa inglese che fa motori "sfusi" per le applicazioni più svariate ed è stata comprata dalla Volvo un po' di anni fa. Un po' come la VM motori nostrana.
Solo i VP più potenti sono Volvo fatti in Svezia.
Per un Volvo 20cv con invertitore ed elica rischi di avvicinarti molto ai 10.000 a lavoro finito.
Tra le varie marche valuta anche la Lombardini, fa ottimi motori a prezzi decisamente migliori della VP.
18-01-2016 23:15
gaspare.agate Offline
Nanni dovrebbe essere kubota, non sono male
19-01-2016 09:10
calajunco Offline
io ho yanmar 2gm20f e sono felicissimo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
19-01-2016 11:13
mimita Offline
Non sei rimasto contento di Lombardini ?
19-01-2016 13:31
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Nanni era MERCEDES o sbaglio?
19-01-2016 14:26
nodino Offline
Fradzima se i costi per un "volvo" si aggirano ai 10. 000 dovrò optare per altre marche ? valuterò sia Nanni che yanmar ...per rispondere anche a" mimica" posso dire che con il mio "lombardini" del 96 ho già cambiato lo scambiatore 4 anni fa spendendo 1200 euro e adesso sembra sia nuovamente a rischio di sostituzione, in più qualche mese fa dopo 6 mesi di fermo, si è bloccata la valvola (rimasta aperta) che serve a chiude e far creare la compressione (parole del meccanico) cmq il risultato è: mtore bloccato e bisogna sbarcare con una spesa di circa 2000 euro per risistemare il tutto...se non ci saranno poi altre sorprese...
Quindi ecco perché valuto un nuovo motore.
19-01-2016 14:32
Franzdima Offline
I motori completi costano tanto, forse non 10.000 ma non sei lontano. Devi pure considerare l'installazione.
Se i nuovi Lombardini fossero compatibili con l'invertitore che hai ora sarebbe un bel risparmio.
Altra cosa essenziale da valutare è la sella, cioè al di là della marca vedere quale motore si adatta alla tua barca senza dover rifare gli appoggi.
Concordo con te che spendere 2000 euro più altri 1200 probabili su un motore di venti anni può non valerne la pena, avresti comunque un motore datato.
Oppure porti questo qua da un meccanico agricolo e te lo fai revisionare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 14:54 da Franzdima.)
19-01-2016 14:52
mimita Offline
Scusa Nodino ,ma tu lo cambiavi regolarmente lo zinco dello scambiatore ? Ci facevi il lavaggio ogni tanto ? Grazie !
Dopo periodi di inattività ,può succedere che si blocchi una valvola per questione di ruggine ,ma bisogna trattarlo male !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 15:11 da mimita.)
19-01-2016 15:09
Nessuno 38 Offline
(19-01-2016 15:09)mimita Ha scritto:  ...,ma bisogna trattarlo male !
Appunto. E neanche poco.
19-01-2016 15:16
nodino Offline
Purtroppo la barca si trova in Sardegna ed io lavoro e vivo a Roma quindi da 4 anni a questa parte il motore rimane inattivo per circa 5 mesi l'anno, e mi limitavo annuslmente a fare la manutenzione ordinaria olio/filtri/girante/zinchi vari....se questo vuol dire trattare mele....l unica cosa che non ho mai fatto è fargli prendere un po' di acha dolce prima di lasciarlo inattivo per lunghi periodi.
19-01-2016 15:27
nodino Offline
Acqua dolce
19-01-2016 15:27
Nessuno 38 Offline
(19-01-2016 15:27)nodino Ha scritto:  ....se questo vuol dire trattare mele....
No, per trattare male intendo essenzialmente usare il motore a tutto gas e soprattutto se non prende tutti i giri previsti dal costruttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 16:06 da Nessuno 38.)
19-01-2016 16:06
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 1.111 08-05-2024 18:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.491 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 921 11-10-2023 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 873 15-06-2022 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.313 21-04-2022 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 6.007 02-09-2021 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 1.972 20-07-2021 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.239 10-06-2021 00:39
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 2.020 29-04-2021 22:07
