loop calzato
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: loop calzato
(04-01-2015 14:13)aka Ha scritto:  Ciao Fra
io li facevo come nelle foto al link ,come consiglia saggiamente Sailor se i loop sono corti fai piu' giri con un diametro piccolo
Aka
http://alu56.blogspot.it/2013/02/loop-4x-4-mm.html
ciao Aka, grazie per la conferma e per il link! complimenti per il blog
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
04-01-2015 14:15
sailor13 Offline
RE: loop calzato
(04-01-2015 11:03)FRA 21987 Ha scritto:
(04-01-2015 09:52)sailor13 Ha scritto:  Fra 21987, non ho le istruzioni da pubblicare, non è materiale mio pertanto non ho i diritti.
Non esiste il metodo migliore, dipenda da cosa devi fare. Se il loop è molto corto, l'avvolgimento è il migliore. Se hai spazio, puoi usare un diametro minore, ma messo a doppio. Sta a te giudicare in base al lavoro da fare, al risultato da ottenere e alla sicurezza necessaria.
Non dimenticate che il dyneema è molto scivoloso....
grazie, non credevo che fosse materiale così segreto. Scusa una cosa, cosa intendi con "avvolgimento"? quello del primo video? ad esempio dovrei fare 2 loop molto corti con un anello tipo antal da mettere sul bompresso per le due mure...
Cosa c'entra il segreto? Non posso pubblicarti pagine di un libro, è vietato! ti hanno fornito tre istruzioni diverse per realizzare un loop con la calza, prova i tre metodi e poi deciderai tu stesso qual'è il migliore per quello che devi fare tu.
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
04-01-2015 15:06
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
grazie
04-01-2015 15:08
lxl_F.18_lxl Offline
RE: loop calzato
https://www.youtube.com/watch?v=V5g39PFSvXI
Ecco un'altro video...
04-01-2015 18:21
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: loop calzato
grazie
Beh, pubblicare pagine di un libro credo anch'io sia vietato ma indicare il
titolo del libro dovrebbe essere configurabile come semplice cortesia....Whistle
05-01-2015 18:52
sailor13 Offline
RE: loop calzato
grazie
e chiederlo semplicemente no?
a memoria dovrebbe essere "rope works n°5" di Brion Toss.
08-01-2015 13:27
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.222 16-10-2023 14:05
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.790 03-06-2021 14:43
  loop dynema ulpiano 17 7.114 13-05-2021 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.965 03-11-2020 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 4.898 23-10-2015 17:58
  Giunzione 'calzato-scalzato' (anima-calza) FRA 21987 8 2.194 25-01-2014 23:39
  Loop elastico jurij74 1 2.020 04-10-2013 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 1.719 17-04-2013 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 17.624 19-03-2013 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 5.993 16-06-2012 05:12
