loop calzato
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
loop calzato
ciao a tutti! qualcuno mi sa dire come si fanno questi loop calzati?
Allegati
.jpg  loop 2.jpg (Dimensione: 107,34 KB / Download: 73)
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
02-01-2015 23:09
Gundam Offline
RE: loop calzato
Basta che cerchi come si fa lo splicing per i circuiti dei frulloni... Niente di difficile.... Unica difficolta evitare il twist della cima...
03-01-2015 00:54
bullo Offline
RE: loop calzato
Dove trovo come fare lo (Splicing)? come si dice in Italiano? penso, forse voglia dire unire la sagola del circuito chiuso. Che cos'è il Twist?
Scusa la mia ignoranza perchè io il loop lo chiamo Sbiro.
Grazie.-
03-01-2015 10:20
Gundam Offline
RE: loop calzato
Si scusa, impiombatura per chiusura su circuito chiuso evitando che la cima ruoti longitudinalmente... Io ho usato la guida della samson...mi sembra di ricordare
03-01-2015 10:29
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
(03-01-2015 00:54)Gundam Ha scritto:  Unica difficolta evitare il twist della cima...
cosa intendi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 11:03 da FRA 21987.)
03-01-2015 10:31
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
c'è solo questo modo? https://www.youtube.com/watch?v=xqCjaaPrAVY dal 4:00
loro calzano diversi giri di dyneema che poi vengono giuntati insieme, fattibilissimo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 11:05 da FRA 21987.)
03-01-2015 10:35
sailor13 Offline
RE: loop calzato
No, ci sono anche altri metodi per realizzare un loop (o sbirro) calzato, questo è quello apparentemente più semplice da realizzare, se gli avvolgimenti non hanno torsioni e se i vari colli non si sovrappongono.
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
03-01-2015 12:48
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
(03-01-2015 12:48)sailor13 Ha scritto:  No, ci sono anche altri metodi per realizzare un loop (o sbirro) calzato, questo è quello apparentemente più semplice da realizzare, se gli avvolgimenti non hanno torsioni e se i vari colli non si sovrappongono.
me ne puoi indicare altri per favore?
03-01-2015 13:18
lxl_F.18_lxl Offline
RE: loop calzato
In pratica con questo metodo i passaggi interni alla fine devono lavorare sempre paralleli?
03-01-2015 13:27
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
(03-01-2015 13:27)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  In pratica con questo metodo i passaggi interni alla fine devono lavorare sempre paralleli?
si, è qui la difficoltà
03-01-2015 13:29
RE: loop calzato
https://www.youtube.com/watch?v=0tS9PFVVVg4
questo mi pare più laborioso...
Ma sopratutto come ci si regola sulla scelta della calza? sia nel primo che nel secondo metodo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 15:52 da lxl_F.18_lxl.)
03-01-2015 15:47
ghibli4 Offline
RE: loop calzato
I passaggi interni se poi li chiudi a loop si autoassesteranno.
il difficile è ricucire la calza
03-01-2015 17:12
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
Il procedimento del secondo video mi sembra abbastanza complesso e non mi sono chiari tutti i passaggi... Comunque per la calza così a intuizione propenderei a delle fibre che resistano al calore, quindi un mix con pbo? (anche se ho solo visto loop con calza Bianca e il pbo naturale è marrone)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 17:20 da FRA 21987.)
03-01-2015 17:15
shein Offline
RE: loop calzato
il problema calore si presenta per cime cha passano sui winch, il loop invece rimane statico quindi la protezione ricercata dovrebbe essere dagli UV o sfregamenti accidentali (tipo calpestarli o una cima che per baglio ci sfrega contro) e dovrebbe bastare del semplice poliestere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-01-2015 19:31
sailor13 Offline
RE: loop calzato
la calza esterna è dyneema, oppure PBO, comunque vengono tinti, quindi può essere bianca, nera, grigia, indipendentemente dal materiale . Il secondo video mostra solo le mani, non spiega bene cosa fa.
La difficoltà maggiore è sempre definire quanto materiale tagliare per ottenere la misura desiderata, precisa.
03-01-2015 20:08
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
(03-01-2015 20:08)sailor13 Ha scritto:  la calza esterna è dyneema, oppure PBO, comunque vengono tinti, quindi può essere bianca, nera, grigia, indipendentemente dal materiale . Il secondo video mostra solo le mani, non spiega bene cosa fa.
mi sapresti indicare metodi alternativi? quello del primo video secondo te è un buon procedimento? te lo chiedo perchè mi appare ben chiaro.
03-01-2015 20:29
RE: loop calzato
Io comunque intendevo il diametro della calza (non il materiale) che dipende dan numero dei passaggi e dal diametro usato per l'anima.
Ma si potrebbero usare anche calze in poliestere o comunque le rimanenze di altri lavori?
04-01-2015 00:24
sailor13 Offline
RE: loop calzato
la calza si adopera per proteggere l'anima e apportare il minimo spessore possibile, per questo motivo il poliestere non è adatto. Fra 21987, non ho le istruzioni da pubblicare, non è materiale mio pertanto non ho i diritti.
Non esiste il metodo migliore, dipenda da cosa devi fare. Se il loop è molto corto, l'avvolgimento è il migliore. Se hai spazio, puoi usare un diametro minore, ma messo a doppio. Sta a te giudicare in base al lavoro da fare, al risultato da ottenere e alla sicurezza necessaria.
Non dimenticate che il dyneema è molto scivoloso....
04-01-2015 09:52
FRA 21987 Offline
RE: loop calzato
(04-01-2015 09:52)sailor13 Ha scritto:  Fra 21987, non ho le istruzioni da pubblicare, non è materiale mio pertanto non ho i diritti.
grazie, non credevo che fosse materiale così segreto. Scusa una cosa, cosa intendi con "avvolgimento"? quello del primo video? ad esempio dovrei fare 2 loop molto corti con un anello tipo antal da mettere sul bompresso per le due mure...
04-01-2015 11:03
aka Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: loop calzato
Ciao Fra
io li facevo come nelle foto al link ,come consiglia saggiamente Sailor se i loop sono corti fai piu' giri con un diametro piccolo
Aka
http://alu56.blogspot.it/2013/02/loop-4x-4-mm.html
04-01-2015 14:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.137 16-10-2023 14:05
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.651 03-06-2021 14:43
  loop dynema ulpiano 17 7.057 13-05-2021 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.849 03-11-2020 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 4.861 23-10-2015 17:58
  Giunzione 'calzato-scalzato' (anima-calza) FRA 21987 8 2.168 25-01-2014 23:39
  Loop elastico jurij74 1 2.008 04-10-2013 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 1.708 17-04-2013 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 17.490 19-03-2013 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 5.978 16-06-2012 05:12
