Incollare polietilene
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Incollare polietilene
(24-09-2014 08:24)lacamomilla Ha scritto:  Certamente si possono effettuare ottime accoppiature anche con l'adesivo trovo che però per l'esperienza maturata in questo settore in quasi 30 anni di attività sia molto difficoltoso ottenere un risultato soddisfacente. Il polimero che compone il polietilene espanso male si presta ad accogliere colle che non siano aggressive e pericolose da utilizzare a casa.
Bisogna poi trovare il collante che non aggredisca lo sky .
Bv a tutti
Esistono diversi tipi di collante appositamente prodotti per polietilene e polipropilene che , come dici tu , mal si prestano a ricevere l'adesivo in gergo tecnico sono plastiche a bassa energia superficiale.
Esistono adesivi a solvente del tipo spalma da tutte e due le parti poi incolli , esistono bicomponenti , esistono colle termofusibili e anche Spray tutta roba uscita negli ultimi 7-10 anni con in diversi casi risultati ottimi e soprattutto con adesivi non aggressivi e non tossici . Non dimentichiamo anche i biadesivi che ha una linea dedicata a queste plastiche.
BV a tutti.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2014 22:26 da Arvidax.)
24-09-2014 22:26
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
D'accordo in fase di prototipazione del prodotto che poi ho distribuito in AdV non abbiamo trovato adesivi sufficientemente tenaci da resistere ai test .
Abbiamo infatti sottoposto i vari prototipi alle condizioni estreme delle cabine di barche dove umidità e temperatura giocavano a sfavore ho quindi optato per la fiamma più economica e molto più resistente capisco che dovendo effettuare un accoppiatura "fai da te" non sia possibile fiammare ma creare il sandwich polietilene Sky senza grinze e sopratutto ritiri è altrettanto difficile bisogna poi tenere presente che serve un'adesivo per il passaggio polietilene Sky e uno differente per la posa che si diversifica per giunta se sul cielo ci sono i pannelli di compensati se c'è la contro stampata o se c'è la vetroresina.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
24-09-2014 23:14
Arvidax Offline
Sui costi hai perfettamente ragione , per gli altri accoppiamenti secondo me si possono fare diverse prove.... il problema è il poiletilene mentre per lo Sky la vetroresina il compensato il problema è minore.
25-09-2014 08:42
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
nei negozi di idraulica hanno un mastice che serve per incollare i tubi di coibentazione fatti in polietilene espanso
27-09-2014 00:18
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 207 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 428 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.876 06-11-2023 19:10
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.616 28-06-2023 21:38
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 696 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.739 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 851 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.321 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.797 19-03-2023 15:17
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.766 28-02-2023 23:57
