Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta
Un saluto a tutti volendo sostituire le battute in teak della chiusura verticale indicate dalle "mani" della foto allegata (ringrazio l'involontaria modella), con altre in inox mi ritroverei nella problematica che le viti, sarebbero esposte e comode per essere svitate ed itrodursi all'interno della barca, pertanto mi chiedo come potrei realizzare un sistema antimanomissione delle viti.
Grazie dei consigli.
Allegati
.png  ingresso .png (Dimensione: 97,35 KB / Download: 105)
15-03-2024 13:54
mlipizer Offline
RE: Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta
Le mie sono fatte con un profilato in alluminio a U e sono avvitate sulla parte interna, mentre la parte esterna presenta un foro per usare il cacciavite, ma una volta inserite le ghigliottine, le viti risultano coperte.
Trieste - Beneteau First 30jk
15-03-2024 15:36
bullo Online
Wally come chiudi tra boccaporto e pannello? basta un cacciavite grandino, fare un levismo e si entra.-
15-03-2024 17:39
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Wally guarda che un malintenzionato che vuole entrare in una barca, basta che abbia con se un piede di porco o/e un flessibile a batteria e entra dove vuole. Io ho sempre pensato che "antifurto" troppo impegnativi comportino danni maggiori dell'eventuale merce rubata.
15-03-2024 17:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
EC e Bullo mi hanno preceduto, ma il concetto è chiarissimo: in barca si entra senza serie difficoltà, la difesa dovrebbe spettare all'approdo...95
PS: se non ricordo male le viti sono affogate nel teak e ricoperte con i classici tappini "invisibili".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2024 18:19 da oudeis.)
15-03-2024 18:18
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Posso dirti di non sapere neanche dove sono le chiavi, lascio la barca sempre aperta per evitare danni maggiori in caso di furto.
15-03-2024 18:47
Tutto vero e non posso che concordare, diciamo che un piede di porco o una leva non é da tutti i giorni un cacciavite a taglio/croce si puó avere facilmente e non fà rumore poi si sà un plexi da 10mm con una pedata lo rompi. Diciamo che vorrei evitare lo scemo di turno, é un porticciolo fai quel che vuoi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2024 21:34 da Wally.)
15-03-2024 21:30
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Potresti semplicemente usare delle viti di sicurezza, ad esempio quelle con i due fiorellini.
16-03-2024 01:34
Si, era quella l'idea ma a TS non c'é nulla
16-03-2024 10:26
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ci sono dei rilevatori di movimento con sirena molto economici, secondo me un buon deterrente
16-03-2024 10:33
EC Offline
Viti torx e inserti di sicurezza Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2024 14:24 da EC.)
16-03-2024 14:22
Eccoci, per concludere alla fine ho preferito saldare a TIG, delle barre filettate ed avvitare dall'interno con dei dadi femmina e come si vede a fine lavorazione una bella lucidata per portar via tutti i ritiri delle saldature.
Anche centrare il tutto sui fori preesistenti non é stato semplice.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
02-06-2024 16:44
cmv88 Offline
Direi la soluzione migliore, nonostante il lavoro più complicato.
02-06-2024 17:17
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.251 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.387 14-02-2024 11:58
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.550 20-09-2023 08:38
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.389 20-06-2023 09:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 403 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 578 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 471 12-03-2023 16:34
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.989 02-03-2023 22:14
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.508 20-09-2022 16:05
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 1.166 02-09-2022 22:29
