Ingresso acqua sottocoperta
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Question Ingresso acqua sottocoperta
Buona sera cari AdV!
Come da foto ho un ingresso d'acqua sottocoperta che sfoga sul bordo esterno dell'obló (vedi foto, in cui si vede anche che ho svitato la cornicetta per confermare che la via d'acqua - si vede anche una gocciolina - proverrebbe dalla base dell'albero che è a poppavia rispetto all'obló).
Il fenomeno si è manifestato con la pioggia torrenziale di questi giorni, escludo che sia un ingresso dalla coperta ma piuttosto dall'albero.
Ora il mio sospetto è che qualche guarnizione dei cablaggi in testa d'albero sia ceduta favorendo ingresso acqua e con il rollio l'acqua accumulata alla base dell'albero si riversa in questa via....ma mi rivolgo a Voi per avere qualche indicazione in più su dove indagare.
Dimenticavo si parla di un gs 343.
Certo del vostro aiuto, buon vento a tutti!
LS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2022 21:11 da Little Sail.)
01-09-2022 20:38
maurotss Offline
RE: Ingresso acqua sottocoperta
Dipende se l'albero poggia in coperta oppure passante,se appoggiato in coperta ci sarà una scassa dove è fissato magari con bulloni che possono far trafilare l'acqua.
01-09-2022 22:29
Little Sail Offline
(01-09-2022 22:29)maurotss Ha scritto:  Dipende se l'albero poggia in coperta oppure passante,se appoggiato in coperta ci sarà una scassa dove è fissato magari con bulloni che possono far trafilare l'acqua.
L'albero è passante.
01-09-2022 22:48
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Premesso che da una foto un'analisi è impossibile...non ho capito come fai a escludere cche non sia proprio l'osteriggio a perdere.
Se hai il dubbio che la base albero sia piena di acqua fino alla coperta, fai un forellino alla base e vedi se esce acqua e ti togli il dubbio.
Se l'osteriggio è quello del quadrato, l'albero sarà a prua dell'osteriggio?
01-09-2022 23:48
megalodon Offline
Ho avuto un'entrata d'acqua simile sul mio gs39, il cui progetto è molto simile, l'acqua entrava dalle viti di fissaggio del passauomo...
02-09-2022 07:12
Little Sail Offline
(02-09-2022 07:12)megalodon Ha scritto:  Ho avuto un'entrata d'acqua simile sul mio gs39, il cui progetto è molto simile, l'acqua entrava dalle viti di fissaggio del passauomo...
Grazie, ma nel mio caso il passauomo non presenta viti di fissaggio sulla coperta.
02-09-2022 14:38
megalodon Offline
(02-09-2022 14:38)Little Sail Ha scritto:  Grazie, ma nel mio caso il passauomo non presenta viti di fissaggio sulla coperta.
Mi sembra molto strano che non abbia viti di fissaggio la componentistica usata per il 343 e per il 39 erano più o meno le stesse, dovrebbe essere goiot...
02-09-2022 21:46
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Anche nella mia gli osteriggi sono Goiot e le viti ci sono eccome se ci sono32
02-09-2022 22:08
maurotss Offline
E allora basta cercare le viti.
02-09-2022 22:29
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 349 16-03-2024 14:22
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.112 15-03-2023 23:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.222 09-10-2022 19:58
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 1.105 29-09-2022 14:51
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.805 08-02-2022 15:10
  Acqua piovana trafilaggio sottocoperta. Adrianomol 12 1.746 20-07-2021 07:21
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 3.959 31-08-2019 12:38
  Guarnizione Ingresso Sailor 9 2.395 18-05-2015 12:35
  Dipingere sottocoperta spezza 3 2.277 29-01-2014 20:04
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.898 20-10-2013 01:27
