alberare un Lightning in legno
Eugrasse Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Qualche consiglio su come alberare un Lightning in legno con equipaggio ridotto a due persone, un adulto ed una ragazza?
Finora ci siamo dovuti mettere in quattro, due a terra che tengono in piedi l'albero di fianco alla barca e lo passano ad altri due che stanno in piedi sopra la coperta e che lo issano per poi centrarlo e calarlo nella scassa.
Non abbiamo la gru, non riusciamo ad alzarlo da poppa dopo aver puntato la base dell'albero sulla scassa perché davanti alla scassa c'è l'attacco del cunningham e del vang.
20-10-2015 23:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: alberare un Lightning in legno
Quelli dei Platau,(albero passante) hanno un'apposito accessorio.
Tubo d'alluminio,con scarpa, tre sartie ed un paranco (1/4).
Posizionano il tubo sulla coperta, in prossimità della mastra.
Fissano le tre sartiole alle lande, (dello strallo e delle sartie).
Legano il paranco mediante un'anello in corda, sotto la crocetta dell'albero (con un'alabasso per il successivo richiamo).
Uno tira su l'albero, mentre un'altro, prima lo posiziona nella mastra e dopo collega le sartie.
Si toglie l'accessorio per il montaggio. (gru)
Per toglierlo, operare al contrario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 10:35 da Temasek.)
21-10-2015 10:33
Eugrasse Offline
(21-10-2015 10:33)Temasek Ha scritto:  Quelli dei Platau,(albero passante) hanno un'apposito accessorio.
Ti ringrazio della dritta, ci sono però delle cose che non ho capito :dall'altra parte dove si attacca il paranco? Cosa è un Platau? Come è fatta la scarpa? Forse vi sono siti dove posso vedere una foto.
Comunque mille grazie.
21-10-2015 21:40
Temasek Offline
Tubo in alluminio, lungo (o alto) almeno un metro oltre le crocette.
Da un lato, si monta la famosa scarpa,[ un quadrotto di legno, (15x15 o 20 x 20 cm) con uno snodo, che permette di adattarsi al bolzone della coperta.] con sotto una suola in materiale morbido.
Sull'altro lato si montano tre golfari a 120° (a cui si fissano le sartiole)
Almeno una delle sartiole (quella che va sulla prua) deve avere un tornichetto, o un sistema a bigotte, o uno stroppo con un nodo da carrettiere, in modo da potere mettere in tensione o allentare le sartie,
ed una piattina posta di taglio che esce dal tubo una decina di centimetri, su cui si fissa un lato del paranco.
Spero sia stato chiaro. Smiley64
22-10-2015 11:00
lightning5582 Offline
Ciao,
Il lightning è stazzato?
Ci fai delle regate?
Se le risposte sono negative, puoi modificare l'albero incernierandolo in coperta,
In questo modo io disalbero da solo e abbatto l'albero per passare sotto il ponte di grado.
Se sei interessato fornisco foto-
Alessandro.
22-10-2015 14:03
Eugrasse Offline
(22-10-2015 11:00)Temasek Ha scritto:  Tubo in alluminio, lungo (o alto) almeno un metro oltre le crocette.
No, scusami, ora buio più completo.
22-10-2015 19:27
Eugrasse Offline
(22-10-2015 14:03)lightning5582 Ha scritto:  Ciao,
Alessandro.
Caro Alessandro, il Lightning ha un Official Lightning Class Measurement Certificate rilasciato il 25/11/1966 e potrei farci delle regate. Soprattutto ha un bellissimo albero in legno, che se potessi lo metterei in salotto e mi dispiacerebbe molto modificarlo. Comunque mi piacerebbe molto vedere le foto del tuo.
Eugenio
22-10-2015 19:52
RD Offline
Registrato: Dec 2023 Online
Ciao ho acquistato un Lightning in legno ma mancante di albero e boma, chi può aiutarmi a trovarlo, grazie mille. Roberto
15-01-2024 21:12
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(21-10-2015 21:40)Eugrasse Ha scritto:  Cosa è un Platau?
Penso intendesse il Bénéteau Platu 25. È una barca da regata con albero passante disegnata da Farr, piuttosto spinta (almeno per i miei canoni).
16-01-2024 14:54
suzukirf600 Offline
Magari dico una cavolata.. ma se non riuscite a barca orizzontale.... scuffiare la barca a 90 gradi, infilarci l'albero e poi raddrizzare?
Non ho mai armato un Lightning pero' quindi non so se possa essere una cavolata.
Per Temasek armare l'albero di un platu in 2 è da esperti...
Solitamente si fa almeno in 3.
1 a prua, 1 a cazzare e 1 sotto coperta a prenderlo e infilare il perno.
Suzuki
16-01-2024 15:30
  Lo strallo in legno Mario Falci 30 4.556 11-01-2018 21:48
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 1.823 21-10-2015 22:53
  Regolare sartiame all'albero di legno sir 2 1.715 24-02-2010 17:14
