Relè onde stai?
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Relè onde stai?
Chiedo lumi. Ieri , mentre stavo smontando l'elbow dal motore Yanmar 3gm30f mi è caduto l'occhio sul motorino di avviamento cercando di individuare dove cavolo è il relé di accensione...data la mia profonda ignoranza in materia...e non solo...è parte del solenoide o è montato separatamente?.....Tanghiù
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
26-02-2015 18:50
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Relè onde stai?
Ciao diciamo che in generale lo trovi affiancato al motorino d'avviamento.magari posta una foto.
26-02-2015 19:08
umeghu Offline
RE: Relè onde stai?
(26-02-2015 18:50)silentisland Ha scritto:  Chiedo lumi. Ieri , mentre stavo smontando l'elbow dal motore Yanmar 3gm30f mi è caduto l'occhio sul motorino di avviamento cercando di individuare dove cavolo è il relé di accensione...data la mia profonda ignoranza in materia...e non solo...è parte del solenoide o è montato separatamente?.....Tanghiù
Sul tuo ninzò!
Sul mio 4JH4E ce ne sono due, uno per il solenoide di fermo, l'altro per il motorino di avviamento; entrambi sono fissati più o meno sopra all'invertitore e bisogna seguire la frusta dei cavi per trovarli...se non lo sai.
ATTENZIONE poi ad un particolare "connuto": le fruste dei cavi hanno talvolta delle giunzioni cacciate in posti improbabili (es: sotto la marmitta...) e si rischia di almanaccare e smoccolare quando si tratta solo di un contatto allentato.
ATTENZIONE ad un secondo particolare "connutissimo": Yanmar pare usare relais con piedinatura proprietaria ma che in realtà sono sostituibili da quelli Bosch con piedini standard (ovviamente correnti di eccitazione e di lavoro devono essere analoghe); può convenire sostituire i blocchetti portafusibili (a STD Yanmar) con quelli normali e, quindi usare i fusibili tipo Bosch (costano 1/10 circa e si trovano OVUNQUE).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2015 19:26 da umeghu.)
26-02-2015 19:25
RE: Relè onde stai?
Ho preso una foto da internet... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ....non è quello cerchiato, vero? ????
26-02-2015 19:28
umeghu Offline
RE: Relè onde stai?
(26-02-2015 19:28)silentisland Ha scritto:  Ho preso una foto da internet... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ....non è quello cerchiato, vero? ????
Quello è il solenoide di spegnimento, imho.
Ci arrivano due cavi abbastanza importanti: seguili all'indietro ed arriverai al relais, da cui partiranno due fili più sottili che vanno al pulsante di spegnimento.
Almeno nel mio....
26-02-2015 19:36
RE: Relè onde stai?
Grazie, allora andrò a caccia di questo relé....sempre che ci sia....
26-02-2015 19:42
ZK Offline
RE: Relè onde stai?
quello e' cio che cerchi, si chiama innesto bendix, prima fa combaciare l' ingranaggio del motorino con quello del volano, solo allora chiude il circuito e da corrente al motorino.. se sei vecchio quanto me, ricorderai l' avviamento della 500, era manuale con una levetta, la levetta faceva quello che oggi fa quel solenoide e a fine corsa attaccava la corrente.
26-02-2015 19:54
BornFree Offline
RE: Relè onde stai?
Zk,
complimenti per la conoscenza dell'innesto bendix e della vecchia levetta della 500!!
IMHO il relè in oggetto è quello che comanda l'innesto stesso. Non conosco il motore specifico
potrebbe essere sul retro del quandro motore oppure zona invertitore come detto prima oppure vicino al gomito di scarico come su molti Volvo.
BornFree
26-02-2015 23:00
RE: Relè onde stai?
(26-02-2015 19:54)ZK Ha scritto:  quello e' cio che cerchi, si chiama innesto bendix, prima fa combaciare l' ingranaggio del motorino con quello del volano, solo allora chiude il circuito e da corrente al motorino.. se sei vecchio quanto me, ricorderai l' avviamento della 500, era manuale con una levetta, la levetta faceva quello che oggi fa quel solenoide e a fine corsa attaccava la corrente.
Eccome la ricordo!!!!! Quando ero piccolino l'ho inavvertitamente tirata sulla 500 di mio padre.....era in marcia..ed ho preso il muro del garage...Smiley4
26-02-2015 23:35
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Relè onde stai?
Quello cerchiato è il relè del motorino di avviamento. Quando riceve corrente, tramite il pulsante di avviamento, il primo relè interno manda corrente nel solenoide o relè principale,alimentato con il cavo grosso dalla batteria, che sposta avanti il pignone e quando il pignone è fuori fa chiudere il contatto di potenza e fa girare il motorino.
Per me il relè esterno non serve, c'è già tutto li.
27-02-2015 00:12
ZK Offline
RE: Relè onde stai?
(27-02-2015 00:12)gorniele Ha scritto:  Quello cerchiato è il relè del motorino di avviamento. Quando riceve corrente, tramite il pulsante di avviamento, il primo relè interno manda corrente nel solenoide o relè principale,alimentato con il cavo grosso dalla batteria, che sposta avanti il pignone e quando il pignone è fuori fa chiudere il contatto di potenza e fa girare il motorino.
si, e' cosi.
il signor bendix e' stato importante per l' automobile, sicuramente piu di giacosa, e' stato il primo a mettere i freni sulle 4 ruote.. poi venne chapman... ma che ve lo dico a fare, e' un sito di vela questo, meglio parlare del cunningham e dei suoi motivi quasi sconosciuti no?
27-02-2015 00:26
Marcox Offline
RE: Relè onde stai?
(27-02-2015 00:12)gorniele Ha scritto:  Per me il relè esterno non serve, c'è già tutto li.
Serve e c'e'...Smiley2
http://psyberspace.com.au/yanmar/anatomy.htm
27-02-2015 00:27
gorniele Offline
RE: Relè onde stai?
Vedi che bravo Marcox!Smiley32
Ti ha trovato pure le foto. In pratica tu giri la chiave, comandi il relè chiave e lui comanda il relè motorino. Felice di essermi sbagliato!
Che poi in teoria potrebbe anche non esserci, è messo come ulteriore sicurezza, ma tu ora che sai dove è non hai più scuse.
27-02-2015 09:11
RE: Relè onde stai?
Grazie!!...Appena vado in barca controllo.
27-02-2015 10:39
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 613 13-05-2023 17:34
  zygrib problema visualizzare onde scud 6 1.002 20-05-2022 12:42
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.214 24-07-2021 00:25
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 1.553 19-03-2021 10:25
  seconda batteria e relè marmar 9 2.316 13-12-2020 22:05
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 1.967 14-11-2020 08:46
  polo + da alternatore per relè marloc 4 1.676 03-06-2018 15:35
  Accidenti al relè RMV2605D 12 1.974 27-04-2018 07:52
  Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione ste.fano 5 3.078 12-05-2016 14:54
  Comando relé di carica masa66 1 1.715 30-04-2016 10:28
