vecchio British Seagull 4HP (anno 1982)
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sò di chiedere troppo e mi scuso in anticipo!Ho recuperato tra i rottami di un motoriparatore,un vecchio British Seagull 4HP(anno 1982),che essendo a gambo lungo incarnava la funzione di motore di scorta per la mia pilotina monomotore.Smontato,ripulito e verniciato al momento della messa in moto.....ciccia!Mi accorgo che la scintilla è debole e saltuaria,metto candela nuova,ma niente!Deduco che è necessario smontare il volano magnete e vedere cosa succede. Sopra il volano è calettata sull'albero motore la puleggia a gola di avviamento,tenuta in sito da un dado CH21.Non riesco a capire se il dado è ds. o sn.e non vorrei fare danni forzando.C'è qualche ADV che ha dimestichezza con questi....dinosauri??Qualsisi dritta sarà ben accetta (magari anche quella di buttare via tutto...!!)B.V.
Titolo Modificato come da Regole del Forum, punto 2.
Soprattutto nella sezione Tecnica vi prego di inserire Titoli pertinenti e di facile e rapida comprensione. Grazie
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012 23:36 da irruenza.)
08-05-2012 23:21
andros Offline
da che parte gira il motore?o meglio,girerebbe?
ecco per svitarlo devi girare da quella parte.Wink
09-05-2012 01:32
tanza Offline
Il motore dovrebbe girare in senso orario,visto che è la rotazione che gli imprime la corda di avviamento.Seguendo il suggerimento di Andros,mi sembra di capire che ildado di ritenuta si dovrebbe svitare sempre in senso orario.Farò dei tentativi di assaggio prima di procedere oltre.Tra l'altro essendo un motore con accensione elettronica...se la bobina è kaputt, sarò nella c...a più completa!B.V.
09-05-2012 05:35
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
avevo un seagull 5 cv con lo stesso problema, ho risolto montando un nuovo condensatore da (se ricordo bene) 0.2 mf polistirolo
purtroppo il dado non ricordo se fosse sinistrorso o meno
03-04-2013 20:18
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Mitico Seagull.... Ho 2 motori della mia infanzia che prima o poi sistemerò... Qui trovi tante info, ma in inglese. http://www.saving-old-seagulls.co.uk/
Ciao e buon divertimento
05-04-2013 19:33
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: vecchio British Seagull 4HP (anno 1982)
Pure io ne ho uno!
Il più essenziale (e rumoroso) F.B. del mondo!
Prima o poi lo faccio bello e lo metto in salotto, sig.ra permettendo, a ricordo delle innumerevoli scottate prese alzando il gambo dall'acqua! Smiley57Smiley4
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2019 11:54 da Franc.)
26-06-2019 11:46
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(26-06-2019 11:46)Franc Ha scritto:  Pure io ne ho uno!
Lo usava mio nonno per portarmi a bolentino con la lancetta quando avevo 4/5 anni ed eravamo d’estate a Camogli.
L’ho riesumato dal garage dove stava sepolto, pulito col gasolio x bene ed appeso in salotto con una staffa porta tv.
Fra i miei amici spopola.
Ah, è pure esposto al Maritime Museum di Greenwich!
Smile
26-06-2019 23:59
He si mi ricordo ancora una scottata a 5 anni! Un pianto infinto !
27-06-2019 00:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mio zio aveva l'imitazione italiana, il mitico Guazzoni, aveva tutti i difetti del Seagull x 2.
898989
27-06-2019 08:15
Franc Offline
Deve essere stato proprio una meraviglia! 19a79
Francesco
27-06-2019 08:52
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Lo avevamo come motore principale di un barchino da 7,5 mt.
Scheletrico, ma affascinante.
Pezzo da collezione.
27-06-2019 10:15
calajunco Offline
lo avevo a poppa della mia prima barca.
Una barca d'epoca un 5.50 S.I. anche noto come dragone napoletano.
il serbatoio con le cinghiette di cuoio si abbinavano perfettamente con la coperta in tela olona.
Ad Amalfi sempre corsia preferenziale al 'mandolino'.
ovviamente il seagull era più le volte che non partiva che quello che funzionava ma faceva la sua figura.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
27-06-2019 11:02
nik70 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Buongiorno, un saluto a tutti....
Ho da poco riesumato un seagull del '77, ma i documenti son andati persi...
Da qualche parte ho letto che, stando alle normative, ed in particolare alla circolare ministeriale 10622 del 21.06.2007 basterebbe trovare anche una copa del Certificato di omologazione del suddetto motore insieme alla relativa " Dichiarazione di conformità " per poter tranquillamente utilizzarlo ancora....
Qualcuno ha una copia ?
Qualcuno ha info ?
Il motore è perfetto e gira che è una meraviglia...
Si tratta del Forty Featherweight del '77 da 2HP con matricola GF*******
B E L L I S S I M O ! ! !
24-05-2023 12:19
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 80 27-05-2024 13:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 191 21-05-2024 14:31
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.198 10-02-2024 13:51
  Anno motore accatagliato 4 584 25-08-2023 15:18
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 346 30-07-2023 20:31
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.428 28-04-2021 21:08
  Volvo d1-30 anno 2017 Kortello 21 3.180 12-04-2021 17:35
  fuoribordo crescent 5 hp anno 1970 cap.nemo 4 1.487 08-12-2020 16:15
  Olio sintetico x vecchio motore victor 15 4.521 24-09-2019 22:05
  Motore fermo da un anno. Franc 11 2.307 30-06-2019 00:18
