ciclo pitturazione trimarano compensato
ghostdancing Offline
la barca ha ricevuto 2 mani di epoxy barrier pesle...ci accingiamo a dare la poliuretanica: occorre carteggiare essendo passate oltre 24 h dall'ultima mano di epoxy? occorre un primer specifico prima della poliuretanica?
08-04-2009 00:01
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Quando ho verniciato con cicli che partono dall'epoxy ho sempre interposto, prima di mettere lo smalto puliuretanico, un fondo epossidico carteggiabile tipo Plastolite o Delta 2000 come nei cicli consigliati dai vari produttori.
Ma che trimarano stai verniciando?
Una fotina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2009 00:08 da bistag.)
08-04-2009 00:08
trattasi di un'autocostruzione di un amico: 7.70 mt, scafetti abitabili, impostazione crociera altura, opere vive in vtr e muratecoperte in compensato (incollaggio epoxy)... il fondo carteggiabile serve per fare una bella superficie liscia? o promuove cmq l'adesione? ritieni necessaria la carteggiatina per eliminare lo strato di ammine prima di andare con la pittura?
08-04-2009 00:35
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
credo sia consigliabile una carteggiata e una perfetta pulizia prima del fondo per togliere le ammine e per creare un ancoraggio per il fondo, il fondo carteggiabile serve come ancorante tra la vernice e l'epoxy
08-04-2009 03:25
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho qualche dubbio, e forse pure sbaglio....ma io ho dato sempre la bicomponente poliuretanica sull'epossidica e mai avuto problemi. Anche perchè quando date l'epossidica sul legno e lo volete vedere poi non date la bicomponente poliuretanica trasparente? il fondo in questo caso non si mette....quindi?
Mario
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
08-04-2009 05:44
bistag Offline
Ciao Mario,
quando lasci le superfici trasparenti con legno a vista sono infatti molto più delicate.
L'adesione della poliuretanica è sicuramente migliore sul fondo epoxy tipo plastolite che non direttamente sulle epoxy tipo west o sp.
Ghost: Sicuramente si deve carteggiare l'epoxy prima di dare il fondo così come si deve carteggiare il fondo prima della poliuretanica. Serve si anche a lisciare le superfici.
08-04-2009 15:47
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 400 130.899 oggi 12:03
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.866 27-08-2022 19:48
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 20.209 25-06-2022 01:37
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 287.393 23-12-2021 20:12
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.816 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.412 28-11-2017 16:55
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 8.871 07-03-2016 21:13
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.671 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.845 11-10-2014 07:13
  Dove comprare compensato marino okumè zona Bologna Zamo 3 4.645 08-09-2013 23:17
