Info sul RADAR
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Info sul RADAR
Stavo leggendo il topic sulla navigazione in solitario.
Avrei dei dubbi sul radar, che oggigiorno risulta indispensabile in caso di navigazione notturna.
1) E' possible per un risparmio energetico settare il radar in modo da fare tre lente spazzate ogni tot di minuti(ad esempio 3 lente spazzate ogni 10 minuti)?
2) E' possibile cambiare l'angolo di incidenza del recettore in modo da rilevare anche nuvole basse ad alta densità(groppi)?
Chiaramente sto parlando di radar da prezzi umani per barche a vela sui 13 metri
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:34 da Edolo.)
11-03-2008 21:28
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Info sul RADAR
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
In alcuni modelli sì
Lo potresti fare meccanicamente con l'antenna montata su un palo, all'albero non credo (salvo cose complesse).
In ogni modo la pioggia la vedi bene lo stesso.
eulero Offline
Info sul RADAR
di notte se non ci sono tuon e fulmini no....
Per quanto riguarda il cambio di incidenza: non dovrebbe essere un controllo manuale... semplicemente le superfici sensibili dovrebbero ruotare di circa trenta gradi.
11-03-2008 21:46
eulero Offline
Info sul RADAR
Altra domanda:
Nei radar posti sull'albero a proravia si crea una zona d'ombra a poppa sullo schermo?
Quelli che mettono il deflettore passivo su una sartia all'incirca alla stessa altezza del recettore sono deficienti o a breve distanza il deflettore non crea una zona d'ombra o proprio interferenze?
11-03-2008 21:54
anonimone Offline
Info sul RADAR
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Enzo_Vr
[quote]Messaggio inserito da eulero
La zona d'ombra verso poppa generalmente è tollerata e poi la definizione del radar è tale che essa quasi si annulla.
Poi basta staccare un po' l'antenna dall'albero per renderlo quasi ininfluente, ovvio che ti restano gli altri inconvenienti (ed i pregi)di questa soluzione.
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Info sul RADAR
I groppi sul radar, quelli grossi, si vedono eccome. Non so se i radar Raymarine sono dotati della funzione 'riduzione battute per minuto' ci guardo. Certamente si puo' settare la zona di guardia a 360°, e non mi sembra di leggere 'l'ombra' dell'albero. Il nostro e' piazzato a prua via dell'albero.
Straorza: hai qualche notizia in piu' sui corsi per leggere correttamente il Radar?
11-03-2008 23:28
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Info sul RADAR
Con il radar furuno si possono settare: frequenza delle scansioni, apiezza in gradi, allarmi (anche limitati a determinati 'anelli' es: da 0,5 a 12 miglia o da 1 a 3 miglia)
11-03-2008 23:55
Jo Della Gatta Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Info sul RADAR
questo come vi pare ??? roba seria o giocattolo?? Furuno 1623
http://www.nautimarket.com/nautica/nauti...05-022.pdf
saluti giovanni
12-03-2008 00:53
Fast Magic Offline
Info sul RADAR
No non è un giocattolo. é importante interfacciarlo con Gps e cartografico.
12-03-2008 00:57
mantonel Offline
Info sul RADAR
I radar Furuno godono di ottima reputazione e sono diffusi sui pescherecci, oltre che sugli yachts.
Per chi non ha un chartplotter inferfacciabile al radar, tipo raymarne C o E, uno strumento del genere necessita una nstallazione che difficilmente vedo in pozzetto. L'unica posizione sarebbe dunque in quadrato, al tavolo di carteggio. Soprattutto quando si naviga in acque trafficate, tipo Liguria, Toscana, Elba, Corsica, Alto Adriatico etc. avere il radar solo sottocoperta e' un incubo, perche' ogni allarme richiede l'abbandono del timone, oppure una persona fissa la carteggio e l'immancabile comunicazione, come hai detto? a dritta o a sinistra? etc.
Insomma, io suggerisco uno strumento integrato al charplotter ed in pozzetto, qualsiasi marca, purche' funzioni cosi.
12-03-2008 01:04
kia ora Offline
Info sul RADAR
Il 1623 è un giocattolo, l'ho venduto e ho preso uno da 24 miglia interfacciabile con il plotter sempre furuno.
va molto bene
12-03-2008 06:13
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 222 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.397 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 517 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 311 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 712 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.389 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.132 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.840 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 716 27-03-2023 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 518 13-02-2023 19:50
