radar compatibile con Raymarine C80
ZorbaAncona Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Question radar compatibile con Raymarine C80
quale radar si può abbinare al Raymarine C80 ?
solo i modelli analogici?
non si trovano più gli analogici ?
11-10-2012 04:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di ZorbaAncona
La risposta e' si ad entrambe le domande.
Buon vento!
11-10-2012 05:42
umeghu Offline
IMHO:
1)No (anche i digitali)
2)No (non si trovano)
CoolCoolCoolCoolCoolCool
11-10-2012 07:43
pepe1395 Offline
I radar digitali Raymarine devono essere connessi ad una porta Ethernet denominata Seatalk HS che il C80 non possiede.
I radar analogici non sono più disponibili a catalogo Raymarine, si puó trovare qualcosa usato oppure su ebay.
Buon vento!
P.S. in effetti il si alla seconda domanda era equivocabileBig Grin
11-10-2012 11:51
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Buon vento!
Confermo ma aggiungo che ad un certo punto la Raymarine ha pensato bene di cambiare qualcosa per cui alcuni dei suoi radar analogici NON sono compatibili con i display della serie C. Lo dico per esperienza perché mi è capitato. Prima di acquistare controlla bene le tabelle di compatibilità e i manuali che sono reperibili sul sito della Raymarine.
Daniele
13-10-2012 00:06
umeghu Offline
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
QUoto
13-10-2012 00:15
Gambetta Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: radar compatibile con Raymarine C80
Riprendo questa discussione per porre una domanda agli esperti del settore:
In barca mi sono ritrovato un radar raymarine modello pathfinder SL 70, che avrà almeno venti anni, funzionante.
Recentemente, ho trovato un display Raymarine C120 d’occasione.
Ho collegato il cavo dell’antenna radar al C 120 e lo spinotto coincideva perfettamente alla presa, ma… delusione, il display mi ha indicato che l’antenna non è compatibile.
Possibile?
C’è qualche soluzione o mi metto l’anima in pace?
Grazie!
08-05-2023 21:10
danielef Offline
(08-05-2023 21:10)Gambetta Ha scritto:  Riprendo questa discussione per porre una domanda agli esperti del settore:
Possibile?
Grazie!
Esattamente quello che è capitato a me ma, per fortuna, quella volta le unità compatibili erano ancora disponibili sul mercato e ho potuto riacquistare quella giusta. Leggi il mio precedente post e la tabella acclusa.
Il serial number del radar dovrebbe essere leggibile sul contenitore dell'antenna: "The scanner serial number can be found on a label attached to the scanner casing"
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023 16:52 da danielef.)
10-05-2023 16:47
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 185 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.284 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 441 25-03-2024 20:44
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 538 28-12-2023 15:37
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 280 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 618 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.354 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.072 17-05-2023 11:43
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 671 27-03-2023 17:05
  Splitter compatibile con Ais650 raymarine giuseppebottacci87 6 687 14-03-2023 08:12
