telecomando salpaancora quick
dario.deni Offline
Registrato: Jun 2023 Online
Buongiorno, ho telecomando salpaancora quick a 7 fili che non funziona più. Infatti dopo un pò di tempo che svalvolava ora ha smesso definitivamente di funzionare. Ho provato a vedere con il test se arrivava tensione alla presa del telecomando e così è stato. Ci sono in commercio telecomandi a 3 fili. Potete aiutarmi. Se serve mando foto.
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: telecomando salpaancora quick
Io ho sempre visto dei 3 fili. Forse tu hai quello con la lice LED e il conteggio dei metri. COmunque se vai sul sito di HiNelson trovi di tutto in termini di Comandi Salpancora QUick
14-07-2023 10:31
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Per carità, ognuno spende come vuole, ma con 20 euro prendi un telecomando (non filocomando come mi pare sia quello guasto) per winch e lo installi.
Se cerchi nel forum trovi i riferimenti
14-07-2023 14:45
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
I tre fili sono: il comune , su , e giu'.
Il telecomando che avevi prima , ha un bottone di accensione e una lucina, prima lo accendi e poi lo azioni, da qui i 7 fili che credo che poi ne usi solo 5, questo nuovo comando che hai preso non é altro che un interruttore a tre posizioni 1.2.off.
Per collegarlo devi andare sul relé, al comune ci metti il tuo positivo che prenderai direttamente dal connettore della batteria di arrivo,
Gli altri due fili li metti sui fastom laterali del relé.
Ci sono 2 tipi di relé , uno con tre bulloni, in mezzo l ' arrivo della batteria +, e su e giu ai lati, questi sono tutti dei poli positivi,
Un altro tipo di relé é a 4 poli, questo inverte la polarita', e ha poli negativi e positivi.
Anche lui ha i fastom laterali che comandano il su e il giu' e fai allo stesso modo recuperi il positivo comune e colleghi gli altri due fili .
Coraggio é un lavoro semplice e logico
16-07-2023 19:25
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 819 05-12-2023 18:21
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 547 13-09-2023 15:17
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 498 27-08-2023 13:36
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.144 31-01-2022 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 695 31-05-2021 08:31
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.022 14-03-2021 17:26
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 1.638 02-02-2021 19:50
  Caricabatterie Quick rotto rema 10 3.017 09-01-2021 14:53
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 3.947 27-09-2020 18:39
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.359 11-07-2020 20:04
