Passerella pieghevole low-cost
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Passerella pieghevole low-cost
(04-09-2016 14:09)rebzone Ha scritto:  Complimenti per la realizzazione. Non ho capito una cosa: il perno l'avevi già? Dove si può trovare perno e bicchiere?
Il perno lo avevo già. Puoi provare a vedere Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-09-2016 15:08
umeghu Offline
Messaggio: #22
Per il perno si può anche realizzare un "T" usando un raccordo a T per pulpiti e due spezzoni di tubo inox di diametro opportuno.
04-09-2016 16:22
Udex74 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #23
Scusa Brugolo, una delucidazione ma 340 kg è il carico verticale, non orizzontale vero?
05-09-2016 06:57
Brugolo Offline
Messaggio: #24
Perdonami l'ignoranza ma non so cosa si intende per carico orizzontale di una rampa / passerella, non saprei risponderti. Posso dirti che la portata max della rampa dichiarata dal produttore e' 340 kg e che ,nell'uso intensivo che ne abbiamo fatto questa estate, si e' dimostrata alquanto robusta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 08:01 da admin.)
05-09-2016 13:03
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #25
Ciao sono Francescoti ricordi ho preso da te la Randa, ho provato a contattare la ditta ma non hanno più rampe ti risulta?
05-09-2016 13:11
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #26
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Io ho preso questa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 08:02 da admin.)
05-09-2016 22:13
dimotwin Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #27
Sei un grande Brugolo. Bravo.
06-09-2016 01:01
Brugolo Offline
Messaggio: #28
(05-09-2016 13:11)Robusato Ha scritto:  Ciao sono Francescoti ricordi ho preso da te la Randa, ho provato a contattare la ditta ma non hanno più rampe ti risulta?
Ciao Francesco ! Tutto ok con la randa ?
In effetti sembra che il venditore presso cui avevo acqistato la rampa al momento ne sia sprovvisto...ritengo comunque si possa rimediare qualcosa di simile, alla fine il concetto e' sempre quello. Se dai un'occhiata ai post precedenti un paio di link potrebbero essere d'aiuto...
06-09-2016 16:36
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #29
(07-04-2016 08:56)Brugolo Ha scritto:  La barca che acquistai aveva in dotazione 2m di passerella in acciaio e carabottino , molto pesante e poco pratica da stivare. Allora sono andato alla ricerca di qualcosa di analogo ma pieghevole e ho visto subito che, per l'acquisto, avrei dovuto presentarmi accompagnato dal direttore della mia banca.
L'idea mi è venuta vedendo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , leggera, 340 kg di portata , economica. Decido di fare il tentativo e la ordino
Qualche giorno di attesa ed eccola qua
[Immagine: LJBMwSql.jpg][Immagine: J4F9oJ1l.jpg]
Qualità generale oltre le aspettative, ben fatta e molto robusta ; nella foto avevo già segato le due estremità che non mi servivano
Quindi metto al lavoro il tornietto e mi faccio un po' della ferramenta necessaria. Dalla vecchia rampa cannibalizzo perno, ruote ed il carabottino che segherò a misura.
[Immagine: G80PZDal.jpg][Immagine: 3Ihkva5l.jpg][Immagine: oYK6CFZl.jpg][Immagine: 3IJso0Rl.jpg]
Ho cercato di fare più o meno tutto in inox 316 , per un paio di fori filettati sull'alluminio ho usato inserti Helicoil.
[Immagine: T627Nm3l.jpg]
Alla fine questo è il risultato finale , a me non sembra male, è robusta, molto più leggera della precedente ed ho risparmiato un bel po' di Euro.
[Immagine: tfmKyXml.jpg]
Buonasera, rispolvero questo vecchio argomento, qualcuno può aiutarmi a trovare questa identica rampa?
Ringrazio Tutti
05-02-2023 20:36
  Circuito passerella Jonah11 1 143 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.062 12-04-2024 12:21
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.347 03-08-2023 12:00
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.423 01-07-2022 12:47
  timone pieghevole fai da te jean55 23 12.302 18-06-2022 18:18
  Ruote passerella Maremare 12 1.352 26-05-2022 19:55
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 9.729 22-04-2022 22:15
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.800 05-01-2022 11:40
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 1.927 07-09-2021 13:49
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 15.124 19-11-2020 11:41
