pompe di sentina
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
pompe di sentina
buongiorno,
ho 2 pompe di sentina elettriche + una manuale
quelle elettriche sono con il tubo "a pescare"
Le valvole di non ritorno non tengono per lungo tempo e quando aziono le pompe i tubi sono vuoti, le pompe tirano aria e l'acqua non arriva alla pompa quindi non funzionano.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Dipende dal fatto che hanno la girante e non la membrana?
Soluzione senza dover mettere le pompe a immersione?
GARIBALDI Offline
RE: pompe di sentina
Cambia le valvole di non ritorno.L'ho da tanti anni e fanno il loro lavoro.
01-09-2022 12:49
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(01-09-2022 12:42)Francesco Ha scritto:  buongiorno,
Le pompe elettriche dovrebbero essere autoadescanti. Almeno le mie (a girante) lo sono: tirano su aria, fanno il vuoto e poi arriva il liquido
01-09-2022 13:01
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(01-09-2022 13:01)matteo Ha scritto:  Le pompe elettriche dovrebbero essere autoadescanti. Almeno le mie (a girante) lo sono: tirano su aria, fanno il vuoto e poi arriva il liquido
Confermo il suggerimentpo di cambiare le valvole di non ritorno e che le pompe elettriche sono, di solito, autoinnescanti.
Hai controllato che la succhiarola del tubo sia posizionata nel punto più basso della sentina?
01-09-2022 14:46
Francesco Offline
si certo
proverò a cambiare le valvole
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2022 15:51 da Francesco.)
01-09-2022 15:51
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
si saranno bloccate causa capelli o altri detriti. Magari basta pulirle
01-09-2022 16:04
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sulle pompe di sentina non ci devono essere valvole di non ritorno, devono adescare senza. Sono quelle a diaframma o membrana, che anche a secco non si bruciano. Se haiba bordo pompe che prevedono il tubo pieno di acqua, come le centrifughe, basta un minimo di sporco la valvola si blocca aperta e addio sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2022 18:55 da giulianotofani.)
01-09-2022 18:54
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho la sentina di raccolta delle acque grigie con 2 pompe a membrana : una manuale ed una elettrica FEIT. La manuale ha il pescante senza nulla, né succhiarola, né valvola di non ritorno ed ha sempre (25anni) funzionato. Su quella elettrica c'era stata messa una valvola di non ritorno per farla innescare più facilmente : mi ha dato sempre problemi di intasamento da residui e grasso. Fino a quando ho tolto tutto e lasciato il pescante nudo. Da allora va benissimo (sgrat sgrat)
01-09-2022 19:07
GARIBALDI Offline
La valvola di non ritorno deve avere lo stesso diamentro del ubo,impossibile chi si intasano.Inoltre navigando sbandati verso l'uscita dove è lo scarico,la valvola fa si che non ci sia ritorno di acqua.Mi è successo anni fa,la pompa non ha bloccato il ritorno dell'acqua e mi sono trovato con abbastanza acqua a bordo.
01-09-2022 19:17
enio.rossi Offline
Ciao Garibaldi, se si parla della sentina delle acque grigie, che contiene anche l'acqua della cucina (lavaggio pentole e piatti), il grasso che si rapprende forma uno strato sulla "linguetta" della valvola di non ritorno e ne impedisce la chiusura. Da me, almeno, succede così.
01-09-2022 19:26
GARIBALDI Offline
(01-09-2022 19:26)enio.rossi Ha scritto:  Ciao Garibaldi, se si parla della sentina delle acque grigie, che contiene anche l'acqua della cucina (lavaggio pentole e piatti), il grasso che si rapprende forma uno strato sulla "linguetta" della valvola di non ritorno e ne impedisce la chiusura. Da me, almeno, succede così.
Ciao enio, mi riferisco alla pompa di sentina,non quella delle acque grigie.
01-09-2022 19:44
  acqua in sentina circe boat 13 803 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.468 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.131 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.655 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.635 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.279 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.394 11-12-2022 08:47
  Pulizia sentina in legno turro82 11 1.804 23-05-2022 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.157 10-05-2022 14:56
