Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE?
crafter Offline
Buongiorno, nel passato ho voluto fare lo splendido e mi sono messo a pre-forare nel legno con punte inglesi per poi usare viti metriche perche' avevo solo punte inglesi ma un quantitativo enorme di viti metriche. Questa follia e' anche scaturita in miei post del genere su questo forum:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...light=VITI
Sono adesso il felice possessore di un set di punte metriche che usero' per preforare il legno poi avvitato con viti metriche.
Siccome queste cose non le ho imparate formalmente e non ho manico, cerco una tabellina semplice semplice che mi dia tre misure da usare con ogni vite metrica, non c'e' bisogno di fare conversioni in metodo inglese, grazie. Ho cercato in rete ma le tabelle che ho trovato sembrano sempre complicarsi in conversioni tra i due sistemi.
Per ogni misura di vite metrica:
1) La punta adatta per fare il COUNTENTERSINK / svasatura. METRICA
2) La punta adatta per fare il CLEARANCE o SHANK hole METRICO
3) La punta adatta per fare il PILOT hole METRICO
Per legno duro e per legno soffice, se c'e'
Scusate se uso termini inglesi, ma appunto, queste cose non le ho imparate in Italiano. Su questo link c'e' la foto e definizione dei tre tipi di trapanatura che bisogna fare.
Ogni suggerimento e' gradito ma considerate che non ho manico, abilita' capacita' in queste cose e quindi sarebbe meglio per me seguire una tabella nuda e cruda piuttosto che ricorere all' esperienza e valutare queste cose ad occhio o a memoria, almeno per iniziare.
Per dare una idea visuale di quello che cerco, questa e' in sistema Inglese. data la misura della vite, cioe' 6,8,10, 12 suggerisce la misura dei tre fori da pre-trapanare sia nel legno tenero che in quello duro. Cerco una cosa simile in Metrico. Le migliaia di viti metriche che ho "ereditato" variano da 3.85 a 4.97 mm di diametro misurato con un calibro e sono pozidrive. Non so' se le Pozidrive hanno un diametro della testa diversa dalle Phillips e quindi bisogna tenerne conto nella svasatura, ma appunto mi appello agli esperti! Smiley47 Grazie.
Mille grazie!!!
30-01-2024 22:31
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE?
Inizio a temere per il mio posto all' U.C.A.S oppure a breve avrò un nuovo collega. :-D
Al lato pratico,per le viti tipo spax misuri con il calibro la dimensione del "cuore" nei legni molli usi direttamente la punta della misura corrispondente o di qualche decimo inferiore. Per legni duri usi la punta di qualche decimo superiore. La svasatura fai la prima per approssimazioni successive ci fai l'occhio e ripeti per le altre. E tutto più facile a farsi che a dirsi. Eventualmente esistono anche le punte apposta che fanno il preforo con conicità e diametro variabile nonché la svasatura in una volta sola. Ma sono utili solo se bisogna fare veramente tanti fori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2024 23:40 da cmv88.)
30-01-2024 23:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La vite deve scorrere sul pezzo di legno che devi unire con l'altro, dove fai la svasatura, sul'altro deve avvitarsi.
Invece di tante misure prendi un pezzetto di legno identico a quello che devi avvitare e fai la prova bucandolo,
Ci vogliono due misure di viti, su uno deve passare senza avvitarsi sull'altro agguantare bene, metti un pò di grasso sulla punta della vite. Fai prima il foro più piccolo su tutti e due i pezzi di legno poi allarghi l'altro pezzo con punta più grossa.
31-01-2024 00:51
se viti metriche+punte metriche=calibro metrico, lo possiedi vero?
Ogniuno fa come si trova meglio, fino a 3 mm non preforo, poi preforo 2mm, su legni duri preforo un 0,5mm meno e apprezzo quanto la vite fà fatica ad entrare inoltre io ci metto una punta di grasso magari avvito un tot sento che faccio troppa fatica svito bagno la punta di grasso e riavvito.
Per la svasatura se usi la punta di trapano otterrai una superfice sfaccettata, se usi uno svasatore no, in alcuni punti estetici potrebbe essere necessario, quanto scritto da cmv vale anche per autofilettanti tipo parker, sperando che li si chiamino così
31-01-2024 00:53
bullo Offline
Sbagliato a scrivere "misure viti" giusto "misure punte".
Per svasare ci sono frese appropiate.-
31-01-2024 09:20
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Metodo spannonico ma sempre efficace...per svasare sul legno il trapano deve girare in senso inverso (per esempio la punta elicoidale dx deve girare a sx)
Smiley14
31-01-2024 10:31
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Oddio, nei primi anni 2000 ho girato l'Italia e mezza Europa per conto di una multinazionale e installavo pantografi CNC per la lavorazione dl legno. Questa mi risulta nuova!
+1 per @Wally che procede come mi è stato insegnato anche a me a suo tempo.
31-01-2024 15:31
crafter Offline
Grazie!
(31-01-2024 00:53)Wally Ha scritto:  se viti metriche+punte metriche=calibro metrico, lo possiedi vero?
Si Wally, grazie, ho il calibro digitale piu' questi due pezzi di plastica. Identificare il diametro della vite (inclusa la filettatura) non e' un problema.
31-01-2024 18:05
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
(31-01-2024 00:51)bullo Ha scritto:  La vite deve scorrere sul pezzo di legno che devi unire con l'altro, dove fai la svasatura, sul'altro deve avvitarsi.
Risposta semplice e pratica senza inutili spiegazioni.
01-02-2024 09:52
  trattare il legno esterno windex 20 436 20-05-2024 14:41
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 997 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.106 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.023 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.316 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 469 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 796 01-11-2023 08:23
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.739 22-10-2023 09:21
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.674 25-08-2023 08:27
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 949 13-07-2023 11:11
