Problema carrelli Luffshuttle
Suncharm Online
Circa tre anni ho sostituito la vecchia randa con una full batten con 4 carrellini della Luffshuttle intervallati da normali garrocci. Ultimamente la vela, a volte, tende ad impuntarsi quando viene ammainata. Ho tolto i carrelli dall'inferitura ed ho scoperto che gli adattatori dei carrelli (le piastrine che stanno alla base del carrello che si inseriscono nella canalina dell'albero) sono troppo stretti, al limite della fuoriuscita. Inoltre per farli entrare nell'invito dell'albero li hanno malamente rifilati agli angoli.
Mi sono procurato degli adattatori più larghi ma il problema adesso è farli entrare nell'inferitura. Potrei rifilarli anche io, magari meglio di come ha fatto il velaio, ma ho paura di indebolire la piastrina, oppure far modificare l'invito dell'inferitura sull'albero, anche se mi sembra un lavoro troppo complesso. Cosa ne pensate?
26-01-2018 16:51
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Problema carrelli Luffshuttle
La mia esperienza con i Luffshuttle è stata negativa, argomento già trattato, se cerchi trovi discussione in merito.
A suo tempo li scelsi per una questione economica, sostituiti perchè il perno interno in alluminio gonfiava e spaccava il corpo del carrello, ciò dovuto alla salsedine, rimpiazzati con Ruggheston, nessun problema.
Nel tuo caso però, potrebbe trattarsi di pattino non idoneo/compatibile, alla tua canaletta dell'albero, verifica bene fatti prestare il campionario dei cursori dal velaio.
MEOLO
26-01-2018 17:24
Suncharm Online
Sono riuscito ad allegare delle foto così risulta più chiaro il problema.
29-01-2018 12:47
Beppe222 Offline
(26-01-2018 16:51)Suncharm Ha scritto:  Mi sono procurato degli adattatori più larghi ma il problema adesso è farli entrare nell'inferitura. Potrei rifilarli anche io, magari meglio di come ha fatto il velaio, ma ho paura di indebolire la piastrina, oppure far modificare l'invito dell'inferitura sull'albero, anche se mi sembra un lavoro troppo complesso. Cosa ne pensate?
Con un Dremel (o anche col trapano + apposita fresina) ed un minimo di manualità, è un lavoro da un paio di minuti.
Io non ci penserei su due volte a farlo!
29-01-2018 13:18
Suncharm Online
Grazie Beppe, proverò con il Dremel.
29-01-2018 14:25
fabrizio 61 Offline
Dalla foto si evince una bella differenza tra base pattino, cursore carrello e canalina, prima di modificare le nuove basi che ti sei procurato, fai la prova con dei fax-simile di compensato, sia per l'entrata dalla sede sia per adattamento laterale canalina, poi sagomi. BV
MEOLO
29-01-2018 14:39
Suncharm Online
(29-01-2018 14:39)fabrizio 61 Ha scritto:  Dalla foto si evince una bella differenza tra base pattino, cursore carrello e canalina, prima di modificare le nuove basi che ti sei procurato, fai la prova con dei fax-simile di compensato, sia per l'entrata dalla sede sia per adattamento laterale canalina, poi sagomi. BV
Mi sembra un'ottima idea! Grazie Fabrizio.
29-01-2018 14:52
albert Offline
Allora:
- problema 1: se allunghi l'invito devi accertarti che lo sportellino poi chiuda perfettamente senza scalini, o dovrai ogni volta che issi o ammaini, lottare coi carrelli che escono o si impuntano.
- problema 2: il pattino mi sembra accettabile, sono le rotelline distanziali centrali che sono piccole e non lo tengono centrato
- problema 3: di solito i carrelli si impuntano quando sono intervallati da slitte su cui vanno ad incastrarsi; vanno messi gli intershuttle.
29-01-2018 18:32
Suncharm Online
(29-01-2018 18:32)albert Ha scritto:  Allora:
Ciao Albert, grazie per i chiarimenti. Approfitto della tua competenza per avere ulteriori delucidazioni.
Cosa intendi per pattino accettabile? Nella prima foto si vede che mettendo in trazione (con la mano) il carrello il pattino è al limite della canalina. Una volta è fuoriuscito da solo.
Se ho ben capito tu sostieni che il problema non è nelle dimensioni del pattino ma in quelle delle rotelline grigio chiaro che essendo troppo piccole non mantengono centrale il pattino.
Quindi, se così fosse, è inutile sostituire il pattino con uno più largo, perché anche se prevengo la fuoriuscita accidentale avrei comunque problemi di scorrevolezza.
A questo punto devo prendere in considerazione la sostituzione dei carrellini. Ho visto che i Rutgerson hanno le ruote più grandi, forse potrei provare con questi. Altrimenti il velaio che mi ha fornito i pattini più larghi mi ha consigliato di sostituire gli attuali carrelli con dei Selden, mettendo anche dei carrellini intermedi al posto dei garrocci, per la "modica" cifra di 500 euro. Su internet non si trovano molte informazioni su questi carrelli, secondo la tua esperienza possono essere una valida alternativa?
Grazie ancora per la pazienza.
31-01-2018 16:40
albert Offline
(31-01-2018 16:40)Suncharm Ha scritto:  Se ho ben capito tu sostieni che il problema non è nelle dimensioni del pattino ma in quelle delle rotelline grigio chiaro che essendo troppo piccole non mantengono centrale il pattino.
Esatto !
Citazione:A questo punto devo prendere in considerazione la sostituzione dei carrellini. Ho visto che i Rutgerson hanno le ruote più grandi, forse potrei provare con questi. Altrimenti il velaio che mi ha fornito i pattini più larghi mi ha consigliato di sostituire gli attuali carrelli con dei Selden, mettendo anche dei carrellini intermedi al posto dei garrocci, per la "modica" cifra di 500 euro. Su internet non si trovano molte informazioni su questi carrelli, secondo la tua esperienza possono essere una valida alternativa?
I carrelli Selden sono un ottimo prodotto nella misura in cui siano adatti alla canalina in cui vanno inseriti (vedi tabella compatibilità coi profili albero qui sotto) e sono analoghi ai Rutgerson.
http://www.seldenmast.com/en/products/sa...dware.html
Temo però che per infilare i carrelli da penna e da stecca che sono lunghi come se non più dei luffshuttle avrai comunque dei problemi a causa del gate corto.
Non so il numero preciso dei carrelli ma per una serie completa (1 carrello penna, 4 per stecche e 5 intermedi) mi sembra che il prezzo proposto sia sufficientemente "modico".
Prima di fare l'acquisto comunque, per evitare sorprese, fatti dare un carrello da provare.
31-01-2018 19:36
Suncharm Online
Esatto !
Grazie Albert.
31-01-2018 19:44
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(26-01-2018 16:51)Suncharm Ha scritto:  Circa tre anni ho sostituito la vecchia randa con una full batten con 4 carrellini della Luffshuttle intervallati da normali garrocci. Ultimamente la vela, a volte, tende ad impuntarsi quando viene ammainata. Ho tolto i carrelli dall'inferitura ed ho scoperto che gli adattatori dei carrelli (le piastrine che stanno alla base del carrello che si inseriscono nella canalina dell'albero) sono troppo stretti, al limite della fuoriuscita. Inoltre per farli entrare nell'invito dell'albero li hanno malamente rifilati agli angoli.
04-08-2019 17:41
cazzibus Offline
dove hai trovato le placchette?
04-08-2019 17:41
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.696 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 645 02-11-2023 19:15
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.206 16-10-2023 14:05
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.676 31-07-2023 09:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.419 26-07-2023 11:29
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.571 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.839 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.306 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.899 27-07-2022 06:00
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.847 10-06-2022 21:16
