raymarine smartpilot 5000 st+
sventola Offline
Ho problemi al rudder del pilota che spesso in navigazione e senza un apparente motivo mi và in tilt, spostandomi il timone a destra. Ho ispezionato la barra del rudder e sembra a posto. Qualche suggerimento per la soluzione? grazie max
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 18:31 da Petrel II.)
03-08-2010 22:23
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non so minimamente quale sia la causa del tuo problema ma te ne propongo una che mi è capitata di recente.
Ho scoperto che il mio pilota ST4000 tiller, dopo 8 anni di regolare funzionamento, ora soffre il sole, cioè il riscaldamento del display lo manda in tilt. Gli ho comprato un asciugamano e ce lo tengo sopraBig Grin
03-08-2010 23:00
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
controlla i fili..il mio sul 36.7 si resettava dopo 30 minuti di utilizzo circa..vado a vedere e i fili che si innestano al motorino della ruota son spellati molto vicini e dopo un pò vanno in corto..sembra assurdo ma ora va tutto ok..con l'unico problema ke slitta la ruota..e quindi siamo punto e a capo..Big GrinBig GrinBig Grin
04-08-2010 05:48
sventola Offline
Risolto : ho dato del CRC sui contatti dell'autopilota e tutto è tornato a funzionare, permettendomi una bella vacanza in corsica-sardegna. ciao max
07-06-2011 14:28
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 780 28-12-2023 15:37
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 699 22-10-2022 12:12
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 1.037 30-05-2022 11:10
  Problemi giroscopio Smartpilot masa66 10 1.820 29-05-2021 23:19
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.854 20-01-2020 22:57
  aiuto pilot B&G + atuatore autohelm 5000 sardo 0 872 25-06-2019 21:39
Heart Collegare smartpilot Raymarine ad b&g h2000 GIO-ita53637 3 1.393 06-01-2019 18:10
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.310 09-11-2017 18:30
  Messaggio NO DATA Smartpilot ST6001 Ondina 13 5.104 13-12-2015 19:42
  Smartpilot X-5 Raymarine : NO PILOT usalvato 2 1.934 29-08-2013 22:00
