Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine.
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buongiorno, ho acquistato uma antenna gps a funghetto cinese che dicono sia NMEA0183. Esce con 3 fili, rosso, nero, bianco. Il mio smartpilot s1 ha come ingressi/uscite nmea + e nmea -, come lo collego ?
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
06-03-2022 13:14
scud Offline
RE: Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine.
Rosso e nero dovrebbero essere l alimentazione della rua antenna che non so quale sia da specifiche.
Il bianco è A+ ossia ove la tua antenna trasmette il dato ma dovresti avere un B- che di solito è marrone. A meno che il B- non sia stato cortocircuitato sul nero del negativo. Ma non hai uno schermo sul cavetto? Di solito i cavi NMEA sono schermati con una calza di rame
06-03-2022 14:29
alexflibero Offline
No il 4° cavo non c'e. Quindi mi consigli di collegare il bianco su NMEA + e cortocircuitare il nero su negativo alimemtazione e NMEA - ?
06-03-2022 15:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per prima cosa, l’antenna è alimentata a 12 volt? Alcune sono alimentate a 5 volt e, in questo caso, occorre un dropper 12->5.
La velocità dì trasmissione è 4800 baud? La connessione va se la velocità dì trasmissione è la stessa tra il talker (gps) ed il listener (S1).
Il protocollo NMEA 0183 specifica che le connessioni siano “bilanciate” e cioè che i dati siano indipendenti dal polo negativo. Questo è il motivo dei 4 fili: positivo, negativo, dati+, dati-.
Questa configurazione rende il cavo abbastanza insensibile ai disturbi, gli oggetti dì minor pregio utilizzano una connessione “sbilanciata” unendo negativo e dati-.
In questo modo però tutta la rete NMEA 0183 diviene sbilanciata.
Magari nel tuo caso non è un problema perché hai solo una connessione corta tra gps ed S1.
Ammesso e non concesso che tutto funzioni dal punto dì vista elettrico, c’è l’ultimo problema: la connessione NMEA 0183 dell’S1 non converte in Seatalk I tutte le sequenze NMEA 0183 che riceve in ingresso. Non ricordo quali sequenze vengono convertite e quali rimangono nella pancia dell’S1. Una bella lettura del Manuale del computer dì rotta ti toglierà anche quest’ultimo dubbio.
BV!
06-03-2022 19:33
alexflibero Offline
Grazie Pepe ma non mi hai detto come devo collegare, suppongo il bianco su nmea + e la massa su nmea - ?
Per il resto:
- l'antenna è a 12V
- ho solo questo dispositivo nmea0183 che mi serve per avere la posizione anche senza cartografico collegato
- il cavo è 10m e sembra schermato
- le sequenze passate sono 3, vado a vedere quali
06-03-2022 20:45
pepe1395 Offline
@alexflibero
Scusami, non sono stato chiaro, il rosso è il positivo, il nero è il negativo e il dati-, il bianco è il dati+
BV!
06-03-2022 20:57
alexflibero Offline
Grazie.
06-03-2022 23:16
velaciak Online
L'antenna GPS cinese funziona?
Quale hai preso?
Grazie b.v.
30-05-2022 11:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 536 28-12-2023 15:37
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 657 22-10-2022 12:12
  Problemi giroscopio Smartpilot masa66 10 1.686 29-05-2021 23:19
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 1.528 05-03-2021 09:59
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.703 20-01-2020 22:57
Heart Collegare smartpilot Raymarine ad b&g h2000 GIO-ita53637 3 1.333 06-01-2019 18:10
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 2.942 25-07-2018 08:41
  Openplotter e NMEA0183 simone71 155 34.356 13-03-2018 14:54
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.214 09-11-2017 18:30
  nmea0183 -> wifi ....converter artigianale ? fnico 3 1.903 27-07-2016 15:37
