Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans
kevlar69 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Salve, non riesco a smontare il salpa ancora lofrans airon dopo aver tolto tutto il barbotin, guarnizione e una "G" e anche i bulloni nella parte sottostante per disaccoppiare la parte superiore da quella sotto.
Tutto il blocco sotto compreso il motorino sono scesi giù con l'asse ma fino a un certo punto.
Nella parte superiore si vede il cuscinetto incastrato nella sua sede.
Dall'esploso sembra esserci un "G" sotto il cuscinetto ma a vista non sembra esserci.
Mi potete dare qualche consiglio?
24-05-2021 12:17
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans
Il cono frizione sotto il barbotin l’hai tolto?
24-05-2021 13:14
kevlar69 Offline
(24-05-2021 13:14)stravento96 Ha scritto:  Il cono frizione sotto il barbotin l’hai tolto?
Si l'ho smontato assieme a una chiavetta.
24-05-2021 13:20
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sul web trovi vari esplosi, cerca quello per il tuo modello così capisci quali seger tengono bloccato, in parecchi casi l'albero si incolla a parti di alluminio all'interno del riduttore, oppure i cuscinetti si saldano con l'ossidazione, se hai tolto tutti i seger, vai di mazzetta in rame e risolvi...
24-05-2021 21:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
DEvi trovare il segher che tiene fermo l'alberino.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2021 22:26 da maurotss.)
24-05-2021 22:22
kevlar69 Offline
(24-05-2021 22:22)maurotss Ha scritto:  DEvi trovare il segher che tiene fermo l'alberino.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Si, probabilmente non si sfila perchè è rimasto l'ultimo segher sotto il cuscinetto, ma il cuscinetto e incastrato nella base superiore del salpancora.
Si riesce a sfilare l'asse tirandolo verso l'alto?????
il mio è il modello "low profile" e i pezzi sono identici allo schema che hai messo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2021 22:45 da kevlar69.)
24-05-2021 22:44
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Il mio è come il tuo (airon), il motoriduttore si sfila dall' asse che rimane al suo posto in coperta. Dopo tolgo tutto il resto. Se il tuo è rimasto attaccato all' asse devi fare in modo di liberarlo, non credo che sia possibile sfilare ľ asse dal basso.
25-05-2021 14:53
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
lo schema sembra molto simile al mio Quick. Io ogni volta devo "afferrare" il riduttore dal basso tramite un estrattore a due bracci puntato sull'estremità inferiore dell'asse e tirare giù il gruppo riduttore/motore. L'estrattore è generalmente necessario(non sempre) in quanto il riduttore tende a saldarsi all'asse in corrispondenza della chiavetta 283. Ovviamente occorre preliminarmente rimuovere i dadi dei prigionieri che uniscono li riduttore alla base del barbotin. Dopodiché, puoi rimuovere dall'alto il gruppo base/barbotin con l'asse attaccato. Solo a quel punto avrai accesso ai seegers per estrarre l'asse dal cuscinetto 281, ovvero l'asse con il cuscinetto attaccato dalla base del barbotin (dipende dall'usura della base). A tal fine una pressa è generalmente necessaria.
L'ultima volta l'ho revisionato due anni fa aprendo il riduttore e sostituendo tutti i cuscinetti e le tenute. Ho anche sostituito le spazzole al motore. Da qualche parte dovrei avere la documentazione fotografica. Costo complessivo pochi spiccioli e salpa tornato giovinetto.
Ultima cosa: il cuscinetto 281 va in malora se il paraolio (o meglio paracqua) 278 non dovesse tenere. Ti consiglio di sostituire quest'ultimo anche se il cuscinetto fosse in buone condizioni, just in case.
25-05-2021 17:30
kevlar69 Offline
Grazie a tutti per le risposte e i consigli.
Stavo proprio immaginando di dividere l'asse dal riduttore.
Non avendo estrattori proverò a martellare da sotto solo sull'asse per riuscire a sfilare il riduttore.
Grazie Aleph, ora mi è più chiaro come fare, se ti è possibile, mandami per favore qualche foto del lavoro che avevi fatto.
Vi terrò aggiornati.
25-05-2021 18:49
kevlar69 Offline
aggiornamento: un paio di settimane fa ho picchiato con un martello sull'asse e si è sfilato dal basso.
Risolto
20-06-2021 09:38
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 129 20-05-2024 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 908 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.747 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 640 24-11-2023 17:25
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 445 07-11-2023 18:49
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 658 11-10-2023 16:34
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 836 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 546 03-09-2023 21:43
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.392 05-06-2023 09:53
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 843 11-03-2023 10:32
