Nasa clipper wind rotto?
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Buongiorno a tutti,
Ho preso su ebay uno strumento usato dato per funzionante, un nasa clipper wind.
Sto cercando di testarlo ma senza successo. Lo strumento indicatore si accende e fà il check, ma poi si posiziona su un settore a caso che nulla a che vedere con l indicatore della direzione del vento in testa d'albero. Inoltre facendo girare le palette non segna nessun vento. Sto sbagliando qualcosa nel testarlo oppure mi hanno dato il classico bidone?
10-01-2021 17:13
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Nasa clipper wind rotto?
https://verl900.wordpress.com/technical-...head-unit/
Se è a 5 fili, in fondo alla prima pagina del link trovi il significato dei colori dei fili e un test in tensione (5V) che è possibile con il filo rosso e la calza. Altre prove che puoi fare con il tester sempre con lo schermo che fa da negativo:
NERO - Angolo vento - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
BLU - Angolo vento - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
Inoltre, sempre sul link c'è la "storia" di un sensore non funzionante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2021 22:25 da giorgio23570.)
10-01-2021 22:16
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
(10-01-2021 17:13)Adrianomol Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Ma i trasduttori in TA sono OK? Solitamente la banderuola della direzione ha affogata all'interno un anello che col tempo si sgretola.
11-01-2021 17:21
Adrianomol Offline
(11-01-2021 17:21)giallok Ha scritto:  Ma i trasduttori in TA sono OK? Solitamente la banderuola della direzione ha affogata all'interno un anello che col tempo si sgretola.
Esternamente sembra integra ma non ho capito che anello intendi.
11-01-2021 22:44
giallok Offline
(11-01-2021 22:44)Adrianomol Ha scritto:  Esternamente sembra integra ma non ho capito che anello intendi.
E' un anello metallico che con il tempo si arruginisce venendo a mancare la generazione del segnale. Qui
trovi maggiori informazioni:
12-01-2021 10:32
(12-01-2021 10:32)giallok Ha scritto:  E' un anello metallico che con il tempo si arruginisce venendo a mancare la generazione del segnale. Qui
Ma non è lo stesso link che gli ho dato io al secondo post? Vabbè "repetita iuvant" 43
@Adrianomol
Cmq, mi sembra di capire che il problema non è solo il trasduttore di direzione ma anche quello della velocità. Quindi se le connessioni strumento-trasduttore sono corrette e i contatti puliti, rimangono da fare i test in tensione, in particolare se non ci sono neanche i 5V (calza-filo rosso) potrebbe essere il display. Mentre non si può verificare con il tester il funzionamento della rotazione della paletta (trasduttore della velocità del vento) perché il filo bianco è un cavo dati.
Se si riuscisse a reperire un altro sensore sicuramente funzionante si potrebbe fugare ogni dubbio....
12-01-2021 16:38
giallok Offline
(12-01-2021 16:38)giorgio23570 Ha scritto:  Ma non è lo stesso link che gli ho dato io al secondo post? Vabbè "repetita iuvant" 43
@Adrianomol
Hai ragione Giorgio, mi era sfuggito 19
12-01-2021 18:06
Adrianomol Offline
@Adrianomol
Ho misurato col tester, i 5v ci sono. A questo punto, provo a restituirlo, sarà lunga riavere i soldi indietro ma ci provo.
13-01-2021 08:08
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.740 ieri 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 74 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 620 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 243 01-05-2024 19:45
  Strumento NASA Marine stefano702 2 608 13-03-2023 22:51
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.007 21-11-2022 13:19
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.903 25-09-2022 18:15
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 911 21-02-2022 12:51
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 578 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 820 04-01-2022 23:26
