Contagiri uflex 62049h su motore yanmar
MarcoM Offline
Oggi ho acquistato un contagiri dato che il mio faceva le bizze, il rivenditore mi ha detto che quello in oggetto era adatto al motore yanmar senza collegamento diretto all alternatore.
http://uflex.ultraflexgroup.com/public/F...aWhite.pdf
Quello è il manuale che ho trovato, per quanto riguarda i collegamenti dovrebbero essere corretti dato che funziona, il problema però è che segna in modo molto scorretto, il selettore posteriore l ho provato a spostare ma senza risultati, cambia ma al minimo segna 3000'giri, ho cercato sul manuale del motore il rapporto ma ho trovato solo il rapporto di riduzione che però ha tre voci 2,36 2,61 e 3,20 mentre sul manuale del contagiri trovo 5:1 1:1 1.5:1 2:1
Qualcuno sa dirmi se sono io il problema o il rivenditore mi ha dato un oggetto sbagliato? Grazie
02-05-2014 14:44
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Contagiri uflex 62049h su motore yanmar
Forse prima di acquistare era meglio contattare una assistenza yanmar. Devi sapere che yanmar monta contagiri/contaore che, anche se marcati con il proprio simbolo, sono sempre della VDO. Pure io ho cambiato il contagiri originale con un VDO e, oltre ad avere lo stesso cablaggio del vecchio, mi è bastato impostare un codice agendo su un pulsantino sul retro, che gentilmente Cartello (importatore yanmar), mi ha suggerito.
02-05-2014 17:33
MarcoM Offline
Ti ringrazio ho risolto cambiandolo con un vdo, il rivenditore era convinto all atto della vendita che fosse corretto quello della uflex ma poi per fortuna ho letto un vecchio articolo del forum e sono andato a cambiarlo con vdo, ho inserito il codice 1029 e ora funziona perfettamente. Grazie tante.
02-05-2014 23:55
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 309 25-03-2024 07:26
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 1.874 08-08-2022 22:19
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.146 05-11-2021 08:09
  contagiri maurotss 2 1.016 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 685 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 805 12-05-2021 18:04
  Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp Pasqualino7 3 1.903 28-04-2021 08:07
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 1.574 07-09-2020 17:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 1.602 21-07-2020 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 3.859 07-01-2020 07:20
